  4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndiBeeA Offline
    AndiBeeA Offline
    AndiBee
    hi, kurze Frage - hat jemand ähnliche Probleme ? ich habe meinen ioBroker komplett neu installiert (im Docker auf einem QNAP NAS), weil ich das Update einfach nicht hinbekommen habe.
    ioBroker startet auch, wenn ich aber auf die Adpater gehe, werden mir nur die installierten angezeigt.
    Im Protokoll bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie schon beim Update.
    Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": read ECONNRESET
    jemand eine Idee ?
    ps. an der Grundkonfig hab ich nichts geändert
    • AndiBeeA AndiBee
      jemand eine Idee ?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andibee dast du den URL mal im Browser getestet?
      klappt bei mir.
      • AndiBeeA AndiBee
        jemand eine Idee ?
        Thomas BraunT Offline
        @andibee
        Hört sich nach Netzwerk-Trouble an.
        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @andibee
          haus-automatisierungH Offline
          @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
          Denke ich auch. Ich würde mal per curl (im Docker Container) testen, ob von dem System generell die Verbindung funktioniert:
          curl -sL -o /dev/null -D - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          📚 Meine Dokumentation
          AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
            AndiBeeA Offline
            AndiBeeA Offline
            AndiBee
            @haus-automatisierung
            Antwort :
            HTTP/1.1 301 Moved Permanently
            Server: nginx/1.18.0
            Date: Tue, 10 Jan 2023 08:35:11 GMT
            Content-Type: text/html
            Content-Length: 169
            Connection: keep-alive
            also die URL hat sich geändert ... ich hab die URL auch schon versucht im iobroker zu aktualisieren unter den Repositories - gehe ich auf Änderungen speichern und zurück, ist die alte wieder drin.
            Lege ich sie neu an, sagt das System, das:
            Requested repository "neu" does not exist in config.
            Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • AndiBeeA AndiBee
              Antwort :
              Content-Length: 169
              @andibee
              iobroker repo list
              sagt?
              • AndiBeeA AndiBee
                Antwort :
                Content-Length: 169
                @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                Nein, das ist richtig so. Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
                  @andibee
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @andibee
                  Deswegen prüfen ob es nur vom iob-Server nicht läuft
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                    ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
                      AndiBeeA Offline
                      AndiBeeA Offline
                      AndiBee
                      @homoran war copy / paste ;) also ja ...
                        @andibee
                        iobroker repo list
                        sagt?
                        AndiBeeA Offline
                        AndiBeeA Offline
                        AndiBee
                        @thomas-braun repo list sagt :
                        Active repo(s): neu
                        • AndiBeeA AndiBee
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
                          • AndiBeeA AndiBee
                            Active repo(s): neu
                            Active repo(s): neu
                            Das ist ja Quark...
                            iobroker repo unset neu
                            iobroker repo set stable
                            iobroker repo list
                            iobroker update
                            €dit: Befehl korrigiert.
                            • AndiBeeA AndiBee
                              Active repo(s): neu
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @andibee und neu ist nicht angelegt
                                Active repo(s): neu
                                Das ist ja Quark...
                                iobroker repo list
                                iobroker update
                                AndiBeeA Offline
                                AndiBeeA Offline
                                AndiBee
                                @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                nach
                                kommt
                                Repository "neu" deactivated.
                                Active repo(s): stable
                                dann
                                Repository "stable" set as active.
                                weiter mit
                                und update bringt ein timeout :
                                Used repository: stable
                                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                • AndiBeeA AndiBee
                                  nach
                                  kommt
                                  dann
                                  weiter mit
                                  @andibee
                                  Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                                    @andibee
                                    AndiBeeA Offline
                                    AndiBeeA Offline
                                    AndiBee
                                    das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so :(
                                    keine böse Absicht
                                    • AndiBeeA AndiBee
                                      keine böse Absicht
                                      @andibee
                                      SSH-Terminal-Session?
                                        @andibee
                                        Docker! Nix mit SSH :)
                                          Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
