  4. hqwidgets - odometer
    5.2k
vis
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @sigi234 Ohne mir jetzt dein Widget importieren zu wollen wüsste ich gerne was du da geändert hast?
    Ich habe nämlich das gleiche Phänomen wie @claus1993 mit ständig springender Anzahl an Nachkommastellen, da mach das beste rechtsbündige Positionieren keinen Spass mehr
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in hqwidgets - odometer:
    Format:
    • sigi234S sigi234
      Format:
      @sigi234 sagte in hqwidgets - odometer:
      Format:
      wenn du damit (dd),ddd meinst, dann nutzt das (zumindest bei mir) nichts.
      sobald die letzten Ziffern 0 sind rutscht es trotzdem
      so soll es aussehen:
      paar Sekunden später:
      und so springt es dauernd
        Format:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran
        Hm..., ja anscheinend rundet er auf/ab?
        • sigi234S sigi234
          @Homoran
          @Homoran
          Möglicherweise!
          mal nur eine Stelle, mal mehrere
          Optisch sieht das leider nicht gut aus, besonders wenn es dauernd wechselt und die Größe sich ändert
          Seltsamerweise gibt es aber auch Anzeigen, bei denen drei Nullen hinter dem Komma stehen, oder wenigstens die letzte Ziffer eine 0 ist.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @Homoran
            Möglicherweise!
            claus1993
            So ganz verstehe ich das auch nicht, mal zeigt er die 0 an und mal nicht....
            Ist wohl dem Betastatus des Widget geschuldet.
            Gibt es eine Alternative die optisch den alten Ferris-Stromzählern ähnelt?
            • sigi234S sigi234
              @Homoran
              @Homoran
              Nicht das widget ;-)
              Ich habe jetzt in meinem Skript definiert, dass er die Werte auf 3 Stellen nach dem Komma rundet, seitdem scheint es zu laufen.
              Es sieht für mich so aus, als ob es daran liegt, dass wenn die Rohdaten bereits auf weniger als drei Stellen gerundet haben, auch das Widget keine Nullen anhängt.
              Werde es aber weiter beobachten!
                @Homoran
                ainu9yem
                Ich habe dasselbe Phänomen beobachtet. Wenn eine Zahl keine Nachkommastellen hat, dann zeigt das Odometer die Nachkommastellen nicht an, obwohl als Format sowas wie "dddd,dd" eingestellt ist.
                Nach einigem Recherchieren habe ich herausgefunden, daß das in den hqwidgets verwendete Odometer wiederum eine Fremdkomponente ist (https://github.com/HubSpot/odometer). Dort findet man eine nicht-minifizierte Version der Javascript-Datei. Ich mußte nur 2 Zeilen ändern:
                diff --git a/odometer.js b/odometer.js
                index d66b4ed..3934d28 100644
                --- a/odometer.js
                +++ b/odometer.js
                @@ -336,7 +336,7 @@
                       } else {
                         wholePart = !this.format.precision || !fractionalPart(value) || false;
                -        _ref1 = value.toString().split('').reverse();
                +        _ref1 = value.toFixed(this.format.precision).split('').reverse();
                         for (_j = 0, _len1 = _ref1.length; _j < _len1; _j++) {
                           digit = _ref1[_j];
                           if (digit === '.') {
                @@ -507,7 +507,7 @@
                     Odometer.prototype.animateSlide = function(newValue) {
                       var boosted, cur, diff, digitCount, digits, dist, end, fractionalCount, frame, frames, i, incr, j, mark, numEl, oldValue, start, _base, _i, _j, _k, _l, _len, _len1, _len2, _m, _ref, _results;
                       oldValue = this.value;
                -      fractionalCount = this.getFractionalDigitCount(oldValue, newValue);
                +      fractionalCount = this.format.precision;
                       if (fractionalCount) {
                         newValue = newValue * Math.pow(10, fractionalCount);
                         oldValue = oldValue * Math.pow(10, fractionalCount);
                Bei Interesse kann ich die Javascript-Datei zur Verfügung stellen.
                Tschüß André
                • A ainu9yem
                  --- a/odometer.js
                  +++ b/odometer.js
                  @@ -336,7 +336,7 @@
                         } else {
                             digit = _ref1[_j];
                  @@ -507,7 +507,7 @@
                  Tschüß André
                  @ainu9yem sagte in hqwidgets - odometer:
                  bitte ja!
                  und noch besser: issue/ pullrequest bei den widgets
                    bitte ja!
                    ainu9yem
                    @homoran Der Bugfix müßte ja eigentlich in dem Odometer-Repository passieren. Das ist mir zu viel Arbeit. 😊
                    Hier ist die geänderte und minifizierte Datei: odometer.min.js
                    Der Pfad in ioBroker ist: iobroker-data/files/vis/widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js
                    Anschließend muß man ioBroker neu starten.
                    Tschüß André
                      shark
                      Danke,
                      ist genau das was ich gesucht habe.
                      Funktioniert bei mir bisher top. 👍
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S shark
                        Danke,
                        FASchmidt
                        Ich hatte das Problem mit der letzten 0 auch. Zur Lösung führe ich einfach eine Multiplikation mit 1.0000000001 durch. Das verändert die Anzeige nicht, da die letzten Stellen ohnehin abgeschnitten werden.
                        Gruß Andreas.
                          @OliverIO braucht ihr was zum üben 😉?
                          https://forum.iobroker.net/post/656375
                          Wäre super, wenn das mal jemand anfasst
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Homoran
                          was funktioniert da nicht?
                          bei mir klappt die formatierung
                          mit (ddd),ddd
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @Homoran
                            mit (ddd),ddd
                            @OliverIO sagte in dev-server mit vis1 widget Unterstützung:
                            wie war das mit "nicht immer, aber immer öfter"
                            oft klappt es, aber eben nicht immer
                            heute gerade korrekt
                            muss wirklich irgend etwas mit Rundungen zu tun haben.
                            Wahrscheinlich mit der zweiten Stelle.
                            Hab jetzt den vorgestrigen Rohwert nicht mehr. Ich tippe auf 5.896 o.ä.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Homoran
                              gerade festgestellt.
                              Nur wenn leading zeros deaktiviert wurde
                              kommt das.
                              ich habe mit dem Ersatz odometer.min.js probiert
                              da funktioniert es
                              Links im Profil
                                @Homoran
                                kommt das.
                                da funktioniert es
                                kommt das.
                                ich hab's aktiv!
                                da funktioniert es
                                Das wär's ja 😀
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/pull/81
                                  https://forum.iobroker.net/topic/83973/dev-server-mit-vis1-widget-unterstützung/9?_=1772206916034
                                  jetzt muss nur noch jemand den PR annehmen
                                  Links im Profil
                                    kommt das.
                                    ich hab's aktiv!
                                    da funktioniert es
                                    Das wär's ja 😀
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO sagte in hqwidgets - odometer:
                                      @apollon77 ??
                                        @Homoran
                                        @OliverIO Doppelpost?? 😀
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          ne nur damit die anderen im widget thread das auch mitbekommen.
                                          habe blöderweise zum widget in diesem thread angefangen
                                          Links im Profil
