  4. hqwidgets - odometer
    5.2k
vis
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    shark
    Danke,
    ist genau das was ich gesucht habe.
    Funktioniert bei mir bisher top. 👍
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shark
      Danke,
      FASchmidt
      Ich hatte das Problem mit der letzten 0 auch. Zur Lösung führe ich einfach eine Multiplikation mit 1.0000000001 durch. Das verändert die Anzeige nicht, da die letzten Stellen ohnehin abgeschnitten werden.
      Gruß Andreas.
        @OliverIO braucht ihr was zum üben 😉?
        https://forum.iobroker.net/post/656375
        Wäre super, wenn das mal jemand anfasst
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Homoran
        was funktioniert da nicht?
        bei mir klappt die formatierung
        mit (ddd),ddd
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Homoran
          mit (ddd),ddd
          @OliverIO sagte in dev-server mit vis1 widget Unterstützung:
          wie war das mit "nicht immer, aber immer öfter"
          oft klappt es, aber eben nicht immer
          heute gerade korrekt
          muss wirklich irgend etwas mit Rundungen zu tun haben.
          Wahrscheinlich mit der zweiten Stelle.
          Hab jetzt den vorgestrigen Rohwert nicht mehr. Ich tippe auf 5.896 o.ä.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Homoran
            gerade festgestellt.
            Nur wenn leading zeros deaktiviert wurde
            kommt das.
            ich habe mit dem Ersatz odometer.min.js probiert
            da funktioniert es
            Links im Profil
              @Homoran
              kommt das.
              da funktioniert es
              kommt das.
              ich hab's aktiv!
              da funktioniert es
              Das wär's ja 😀
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/pull/81
                https://forum.iobroker.net/topic/83973/dev-server-mit-vis1-widget-unterstützung/9?_=1772206916034
                jetzt muss nur noch jemand den PR annehmen
                Links im Profil
                  kommt das.
                  ich hab's aktiv!
                  da funktioniert es
                  Das wär's ja 😀
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran
                  Links im Profil
                    @OliverIO sagte in hqwidgets - odometer:
                    @apollon77 ??
                      @Homoran
                      @OliverIO Doppelpost?? 😀
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Homoran
                        ne nur damit die anderen im widget thread das auch mitbekommen.
                        habe blöderweise zum widget in diesem thread angefangen
                        Links im Profil
                          @Homoran
                          ich schiebs dann rüber
                          DANKE
                          natürlich auch an @ainu9yem
                            @Homoran
                            @OliverIO sagte:
                            Gab gerade ein HQ-Widget Update im stable.
                            Im Moment saubere Darstellung
                            Ich beobachte das mal
                            DANKE nochmals
