  4. hqwidgets - odometer
    5.2k
vis
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @sigi234 sagte in hqwidgets - odometer:
    @Homoran
    Hm..., ja anscheinend rundet er auf/ab?
    Möglicherweise!
    mal nur eine Stelle, mal mehrere
    Optisch sieht das leider nicht gut aus, besonders wenn es dauernd wechselt und die Größe sich ändert
    Seltsamerweise gibt es aber auch Anzeigen, bei denen drei Nullen hinter dem Komma stehen, oder wenigstens die letzte Ziffer eine 0 ist.
    claus1993
    So ganz verstehe ich das auch nicht, mal zeigt er die 0 an und mal nicht....
    Ist wohl dem Betastatus des Widget geschuldet.
    Gibt es eine Alternative die optisch den alten Ferris-Stromzählern ähnelt?
    • sigi234S sigi234
      @Homoran
      @Homoran
      Nicht das widget ;-)
      Ich habe jetzt in meinem Skript definiert, dass er die Werte auf 3 Stellen nach dem Komma rundet, seitdem scheint es zu laufen.
      Es sieht für mich so aus, als ob es daran liegt, dass wenn die Rohdaten bereits auf weniger als drei Stellen gerundet haben, auch das Widget keine Nullen anhängt.
      Werde es aber weiter beobachten!
        @Homoran
        ainu9yem
        Ich habe dasselbe Phänomen beobachtet. Wenn eine Zahl keine Nachkommastellen hat, dann zeigt das Odometer die Nachkommastellen nicht an, obwohl als Format sowas wie "dddd,dd" eingestellt ist.
        Nach einigem Recherchieren habe ich herausgefunden, daß das in den hqwidgets verwendete Odometer wiederum eine Fremdkomponente ist (https://github.com/HubSpot/odometer). Dort findet man eine nicht-minifizierte Version der Javascript-Datei. Ich mußte nur 2 Zeilen ändern:
        diff --git a/odometer.js b/odometer.js
        index d66b4ed..3934d28 100644
        --- a/odometer.js
        +++ b/odometer.js
        @@ -336,7 +336,7 @@
               } else {
                 wholePart = !this.format.precision || !fractionalPart(value) || false;
        -        _ref1 = value.toString().split('').reverse();
        +        _ref1 = value.toFixed(this.format.precision).split('').reverse();
                 for (_j = 0, _len1 = _ref1.length; _j < _len1; _j++) {
                   digit = _ref1[_j];
                   if (digit === '.') {
        @@ -507,7 +507,7 @@
             Odometer.prototype.animateSlide = function(newValue) {
               var boosted, cur, diff, digitCount, digits, dist, end, fractionalCount, frame, frames, i, incr, j, mark, numEl, oldValue, start, _base, _i, _j, _k, _l, _len, _len1, _len2, _m, _ref, _results;
               oldValue = this.value;
        -      fractionalCount = this.getFractionalDigitCount(oldValue, newValue);
        +      fractionalCount = this.format.precision;
               if (fractionalCount) {
                 newValue = newValue * Math.pow(10, fractionalCount);
                 oldValue = oldValue * Math.pow(10, fractionalCount);
        Bei Interesse kann ich die Javascript-Datei zur Verfügung stellen.
        Tschüß André
        • A ainu9yem
          --- a/odometer.js
          +++ b/odometer.js
          @@ -336,7 +336,7 @@
                 } else {
                     digit = _ref1[_j];
          @@ -507,7 +507,7 @@
          Tschüß André
          @ainu9yem sagte in hqwidgets - odometer:
          bitte ja!
          und noch besser: issue/ pullrequest bei den widgets
            bitte ja!
            ainu9yem
            @homoran Der Bugfix müßte ja eigentlich in dem Odometer-Repository passieren. Das ist mir zu viel Arbeit. 😊
            Hier ist die geänderte und minifizierte Datei: odometer.min.js
            Der Pfad in ioBroker ist: iobroker-data/files/vis/widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js
            Anschließend muß man ioBroker neu starten.
            Tschüß André
              shark
              Danke,
              ist genau das was ich gesucht habe.
              Funktioniert bei mir bisher top. 👍
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S shark
                Danke,
                FASchmidt
                Ich hatte das Problem mit der letzten 0 auch. Zur Lösung führe ich einfach eine Multiplikation mit 1.0000000001 durch. Das verändert die Anzeige nicht, da die letzten Stellen ohnehin abgeschnitten werden.
                Gruß Andreas.
                  @OliverIO braucht ihr was zum üben 😉?
                  https://forum.iobroker.net/post/656375
                  Wäre super, wenn das mal jemand anfasst
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran
                  was funktioniert da nicht?
                  bei mir klappt die formatierung
                  mit (ddd),ddd
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @Homoran
                    mit (ddd),ddd
                    @OliverIO sagte in dev-server mit vis1 widget Unterstützung:
                    wie war das mit "nicht immer, aber immer öfter"
                    oft klappt es, aber eben nicht immer
                    heute gerade korrekt
                    muss wirklich irgend etwas mit Rundungen zu tun haben.
                    Wahrscheinlich mit der zweiten Stelle.
                    Hab jetzt den vorgestrigen Rohwert nicht mehr. Ich tippe auf 5.896 o.ä.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Homoran
                      gerade festgestellt.
                      Nur wenn leading zeros deaktiviert wurde
                      kommt das.
                      ich habe mit dem Ersatz odometer.min.js probiert
                      da funktioniert es
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        kommt das.
                        da funktioniert es
                        kommt das.
                        ich hab's aktiv!
                        da funktioniert es
                        Das wär's ja 😀
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/pull/81
                          https://forum.iobroker.net/topic/83973/dev-server-mit-vis1-widget-unterstützung/9?_=1772206916034
                          jetzt muss nur noch jemand den PR annehmen
                          Links im Profil
                            kommt das.
                            ich hab's aktiv!
                            da funktioniert es
                            Das wär's ja 😀
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Homoran
                            Links im Profil
                              @OliverIO sagte in hqwidgets - odometer:
                              @apollon77 ??
                                @Homoran
                                @OliverIO Doppelpost?? 😀
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Homoran
                                  ne nur damit die anderen im widget thread das auch mitbekommen.
                                  habe blöderweise zum widget in diesem thread angefangen
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    ich schiebs dann rüber
                                    DANKE
                                    natürlich auch an @ainu9yem
                                      @Homoran
                                      @OliverIO sagte:
                                      Gab gerade ein HQ-Widget Update im stable.
                                      Im Moment saubere Darstellung
                                      Ich beobachte das mal
                                      DANKE nochmals
