  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
46 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @crunchip
    Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
    HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
    Welche OS hast du am laufen ?
    @segway
    Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
    Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
    influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.6.1-1
      Version table:
         2.6.1-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
         2.6.0-1 500
         2.5.1-1 500
         2.4.0-1 500
         2.3.0-1 500
         2.2.0 500
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      @zwillbrocki
      Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
      wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
      Wenn das Repo angelegt wurde:
      sudo apt update
      apt policy influxd*
      Z Offline
      Z Offline
      Zwillbrocki
      und alle anderen auch
      os ist Ubuntu 22.04 Jammy
      ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
      dann melde ich mich wieder,
      aber was mich wundert
      wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
      und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
      aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
      aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
      bis später
      LG
      Zwillbrocki
      • Z Zwillbrocki
        bis später
        LG
        Zwillbrocki
        @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
        Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
          @segway
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.6.1-1
            Version table:
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
          @segway
          Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway
            @segway
            sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
            N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
            N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
            Z SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              @segway
              Z Offline
              Z Offline
              Zwillbrocki
              so bin wieder da
              das Ergebniss habe ich nun bekommen
              demnach ist 2.6.1 installiert
              flux:~# apt policy influxdb2
              influxdb2:
              Installiert: 2.6.1-1
              Installationskandidat: 2.6.1-1
              Versionstabelle:
              *** 2.6.1-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
              2.6.0-1 500
              2.5.1-1 500
              2.4.0-1 500
              2.3.0-1 500
              2.2.0 500
              jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
              • Z Zwillbrocki
                so bin wieder da
                influxdb2:
                Versionstabelle:
                *** 2.6.1-1 500
                2.6.0-1 500
                2.5.1-1 500
                2.4.0-1 500
                2.3.0-1 500
                2.2.0 500
                @zwillbrocki
                Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @zwillbrocki
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwillbrocki
                  ja ich weiß
                  aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                  weiß garnicht was das soll
                  ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                  ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                  geb den einen neuen user
                  und dann gehts weiter
                  ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                  aber so ein schei...
                  mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                  • Z Zwillbrocki
                    ja ich weiß
                    Und warum machst du es dann nicht richtig?
                    Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwillbrocki
                      @thomas-braun 👍
                      so nun setzte ich alles ganz neu auf
                      aber warum das immer noch nicht geht weiß ich auch nicht
                      lg
                      Zwillbroki
                      • Z Zwillbrocki
                        @thomas-braun 👍
                        lg
                        Zwillbroki
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwillbrocki
                        sooooooooooooooooooo
                        der letzte Versuch hat geklappt
                        io Adapter verbindet sich, freu
                        aber ich mache troztdem alles neu
                        ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
                        man war das ein Schei...
                        vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
                        Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
                        LG
                        und die Sonne ist auch da
                        also das Wochenende kann kommen.
                        Zwillbrocki
                        • Z Zwillbrocki
                          LG
                          Zwillbrocki
                          Aus eigener Produktion.
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            influxdb2:
                              Installed: 2.6.0-1
                              Candidate: 2.6.1-1
                              Version table:
                                 2.6.1-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                             *** 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              influxdb2:
                                Installed: 2.6.0-1
                                Candidate: 2.6.1-1
                                Version table:
                                   2.6.1-1 500
                               *** 2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @segway sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                              Sollte aktuell so aussehen:
                              thomas@InfluxProx:~$ apt policy influxdb2
                              influxdb2:
                                Versionstabelle:
                               *** 2.6.1-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                      ... blablabla
                              Proxmox und HA ...
                                influxdb2:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.6.1-1 500
                                        ... blablabla
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwillbrocki
                                @meister-mopper
                                nabend alle zusammen,
                                ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, es läuft sauber und zuverlässig
                                Das System ist ganz neu aufgeseztz und dieses Mal unter einen vernünftigen Benutzer.
                                Die Versionsabfrage ist auch mit euren identisch, freu
                                influxdb2:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.6.1-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy/stable arm64 Packages
                                Dieses Mal sah die Anmeldemaske auch ganz anders aus als beim ersten mal.
                                nun werde ich mir noch Grafana installieren und dann mit beiden Programmen befassen.
                                Nun freut es mich ds es läuft, hat schon einige Zeit gekostet.
                                aber so ist das im Leben, schnell kann jeder😆
                                Thanks und ein tolles Wochenende euch allen.
                                MfG
                                Zwillbroki
                                • Z Zwillbrocki
                                  @meister-mopper
                                  influxdb2:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.6.1-1 500
                                  MfG
                                  Zwillbroki
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwillbrocki
                                  Guten Tach alle zusammen,
                                  kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
                                  Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
                                  Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
                                  (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
                                  Euch ein sonniges Wochenende
                                  und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
                                  Mfg
                                  Zwillbrocki
                                  crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zwillbrocki
                                    Mfg
                                    Zwillbrocki
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    deinen ersten Beitrag editieren und in der Überschrift ein [gelöst] davor setzen
                                    • Z Zwillbrocki
                                      Mfg
                                      Zwillbrocki
                                      cbrocker
                                      @zwillbrocki Hey Zwillbrocki, kannst du mir deine Vorgehensweise für die Installation InfluxDB 2.6.x verraten. Ich probiere auch schon stundenlang, habe die orig. Anleitung hoch und runter gelesen und getestet.
                                      hast du auch die separate Influx CLI installiert?
                                      Musstest du was spezielles machen, um auf die WebUI zu kommen?
                                      ich danke dir vorab.
                                      Grüße Christoph
                                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @cbrocker sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                        naja, ohne cli kommst du ja schlecht drauf, also ja, muss auch installiert werden
                                        Marc BergM C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @crunchip sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                          Das
                                          C ommand
                                          L ine
                                          I nterface
                                          muss installiert werden, wenn man per Kommandozeile mit der Datenbank interagieren will. Insofern ist es nicht notwendig, um auf das Webinterface zu kommen. Da muss ein anderes Problem bei @cbrocker existieren. Unabhängig davon ist es natürlich sinnvoll, CLI zu installieren.
                                          @cbrocker Schreibe mal mehr zu deiner Umgebung, was hast du schon probiert, gibt es Fehlermeldungen, etc.
