  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
46 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Z Zwillbrocki
    @crunchip
    wie beomme ich die Terminal ansich hier hin das ich text einfügen kann?
    ich füge den Text nun mal so ein
    das ist aber komisch,
    wenn ich im Influx bin zeigt er mir die Version 2.6 an
    wenn ich deinen text im Terminal eingebe, dann fendet er kein 2.6,
    sondern sagt mir , wenn ich das Sternchen weglasse,Version1.8
    root@influxdb:~# apt policy influxdb*
    N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Paket influxdb2-client-2.6.0-linux-amd64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »influxdb2-client-2.6.0-linux-amd64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Paket influxdb2-client-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »influxdb2-client-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Paket influxdb2_linux_arm64 kann nicht gefunden werden.
    N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
    root@odroidn2influx:~# apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
         1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
         1.6.7~rc0-1 500
            500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
    Wie geht das denn?
    @Meister-Mopper
    Hast du den über das Terminal upgedatet?
    LG
    Zwillbrocki
    @zwillbrocki
    Du hast offenbar influxdb2 am Paketmanager vorbei ins System geklatscht.
    Macht man nicht, führt nur zu Blödsinn.
    Vom Root-Blödsinn ganz abgesehen.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zwillbrocki
      Z Offline
      Z Offline
      Zwillbrocki
      Hallo Thomas, danke für die Info
      aus welchen Paketquellen meinst du?
      Ich habe das auf einen seperaten Server installiert , auf einem Odroid n2+
      Dort habe ich das so installiert wie es bei Influx auf der Seite angegeben wurde, und die Arm installation gewählt.
      Jetzt habe ich den gerade mal versucht upzudaten,
      da sagt er mir da fehlen einige abhängigkeiten.
      Ich glaube ich deinstalliere das alles mal komplett und installiere es neu
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zwillbrocki
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @zwillbrocki
        Wie hast du das denn installiert ? Nach der offiziellen Doku von InfluxDB2.6.x ?
        Eher nicht, denn dann wären alle Abhängigkeiten da
        Gruß Dirk
        crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @zwillbrocki
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @segway ich nehme mal an, damit https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/install/?t=<font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B"><font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B">Linux<%2Ffont><%2Ffont>
          • SegwayS Segway
            @zwillbrocki
            Z Offline
            Z Offline
            Zwillbrocki
            @segway
            Hallo , ich habe das nach dieser Anleitung installiert. Mein System läuft auf eine aktuelle Ubuntubasis
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/install/?t=Linux
            und das hat ohne Fehlermeldung funktioniert.
            Wie gesagt, das ist nun ein paar Tage her, die Webansicht von InfluxDB kann ich aufrufen, nur der IOBroker adapter möchte sich nicht damit verbinden.
            Wie gesagt, ich werde es mal komplett deinstallieren
            LG
            Zwillbroki
            • Z Zwillbrocki
              @segway
              LG
              Zwillbroki
              @zwillbrocki
              rm influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @crunchip
                Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
                HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
                Welche OS hast du am laufen ?
                Gruß Dirk
                • Z Zwillbrocki
                  @segway
                  LG
                  Zwillbroki
                  @zwillbrocki
                  Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
                  wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  Wenn das Repo angelegt wurde:
                  sudo apt update
                  apt policy influxd*
                  • SegwayS Segway
                    @crunchip
                    @segway
                    Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
                    Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
                    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.6.1-1
                      Version table:
                         2.6.1-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                      @zwillbrocki
                      sudo apt update
                      apt policy influxd*
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwillbrocki
                      und alle anderen auch
                      os ist Ubuntu 22.04 Jammy
                      ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
                      dann melde ich mich wieder,
                      aber was mich wundert
                      wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
                      und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
                      aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
                      aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
                      bis später
                      LG
                      Zwillbrocki
                      • Z Zwillbrocki
                        bis später
                        LG
                        Zwillbrocki
                        @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                        Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
                          @segway
                          influxdb2:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.6.1-1
                            Version table:
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                          @segway
                          Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            @segway
                            sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
                            Z SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @segway
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwillbrocki
                              so bin wieder da
                              das Ergebniss habe ich nun bekommen
                              demnach ist 2.6.1 installiert
                              flux:~# apt policy influxdb2
                              influxdb2:
                              Installiert: 2.6.1-1
                              Installationskandidat: 2.6.1-1
                              Versionstabelle:
                              *** 2.6.1-1 500
                              2.6.0-1 500
                              2.5.1-1 500
                              2.4.0-1 500
                              2.3.0-1 500
                              2.2.0 500
                              jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
                              • Z Zwillbrocki
                                so bin wieder da
                                influxdb2:
                                Versionstabelle:
                                *** 2.6.1-1 500
                                2.6.0-1 500
                                2.5.1-1 500
                                2.4.0-1 500
                                2.3.0-1 500
                                2.2.0 500
                                @zwillbrocki
                                Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                                  @zwillbrocki
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwillbrocki
                                  ja ich weiß
                                  aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                                  weiß garnicht was das soll
                                  ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                                  ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                                  geb den einen neuen user
                                  und dann gehts weiter
                                  ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                                  aber so ein schei...
                                  mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                                  • Z Zwillbrocki
                                    ja ich weiß
                                    Und warum machst du es dann nicht richtig?
                                    Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwillbrocki
                                      @thomas-braun 👍
                                      so nun setzte ich alles ganz neu auf
                                      aber warum das immer noch nicht geht weiß ich auch nicht
                                      lg
                                      Zwillbroki
                                      • Z Zwillbrocki
                                        @thomas-braun 👍
                                        lg
                                        Zwillbroki
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwillbrocki
                                        sooooooooooooooooooo
                                        der letzte Versuch hat geklappt
                                        io Adapter verbindet sich, freu
                                        aber ich mache troztdem alles neu
                                        ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
                                        man war das ein Schei...
                                        vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
                                        Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
                                        LG
                                        und die Sonne ist auch da
                                        also das Wochenende kann kommen.
                                        Zwillbrocki
                                        • Z Zwillbrocki
                                          LG
                                          Zwillbrocki
                                          Aus eigener Produktion.
