  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
46 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Z Zwillbrocki
    @segway
    Hallo , ich habe das nach dieser Anleitung installiert. Mein System läuft auf eine aktuelle Ubuntubasis
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/install/?t=Linux
    und das hat ohne Fehlermeldung funktioniert.
    Wie gesagt, das ist nun ein paar Tage her, die Webansicht von InfluxDB kann ich aufrufen, nur der IOBroker adapter möchte sich nicht damit verbinden.
    Wie gesagt, ich werde es mal komplett deinstallieren
    LG
    Zwillbroki
    @zwillbrocki
    rm influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz
      @segway ich nehme mal an, damit https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/install/?t=<font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B"><font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B">Linux<%2Ffont><%2Ffont>
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @crunchip
      Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
      HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
      Welche OS hast du am laufen ?
      Gruß Dirk
      • Z Zwillbrocki
        @segway
        LG
        Zwillbroki
        @zwillbrocki
        Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
        wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        Wenn das Repo angelegt wurde:
        sudo apt update
        apt policy influxd*
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @crunchip
          @segway
          Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
          Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
          echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.6.1-1
            Version table:
               2.6.1-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            @zwillbrocki
            sudo apt update
            apt policy influxd*
            Z Offline
            Z Offline
            Zwillbrocki
            und alle anderen auch
            os ist Ubuntu 22.04 Jammy
            ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
            dann melde ich mich wieder,
            aber was mich wundert
            wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
            und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
            aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
            aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
            bis später
            LG
            Zwillbrocki
            • Z Zwillbrocki
              bis später
              LG
              Zwillbrocki
              @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
              Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
                @segway
                influxdb2:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.6.1-1
                  Version table:
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                @segway
                Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  @segway
                  sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
                  N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                  N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                  Z SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @segway
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwillbrocki
                    so bin wieder da
                    das Ergebniss habe ich nun bekommen
                    demnach ist 2.6.1 installiert
                    flux:~# apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                    Installiert: 2.6.1-1
                    Installationskandidat: 2.6.1-1
                    Versionstabelle:
                    *** 2.6.1-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                    2.6.0-1 500
                    2.5.1-1 500
                    2.4.0-1 500
                    2.3.0-1 500
                    2.2.0 500
                    jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
                    • Z Zwillbrocki
                      so bin wieder da
                      influxdb2:
                      Versionstabelle:
                      *** 2.6.1-1 500
                      2.6.0-1 500
                      2.5.1-1 500
                      2.4.0-1 500
                      2.3.0-1 500
                      2.2.0 500
                      @zwillbrocki
                      Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                        @zwillbrocki
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwillbrocki
                        ja ich weiß
                        aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                        weiß garnicht was das soll
                        ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                        ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                        geb den einen neuen user
                        und dann gehts weiter
                        ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                        aber so ein schei...
                        mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                        • Z Zwillbrocki
                          ja ich weiß
                          Und warum machst du es dann nicht richtig?
                          Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwillbrocki
                            @thomas-braun 👍
                            so nun setzte ich alles ganz neu auf
                            aber warum das immer noch nicht geht weiß ich auch nicht
                            lg
                            Zwillbroki
                            • Z Zwillbrocki
                              @thomas-braun 👍
                              lg
                              Zwillbroki
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwillbrocki
                              sooooooooooooooooooo
                              der letzte Versuch hat geklappt
                              io Adapter verbindet sich, freu
                              aber ich mache troztdem alles neu
                              ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
                              man war das ein Schei...
                              vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
                              Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
                              LG
                              und die Sonne ist auch da
                              also das Wochenende kann kommen.
                              Zwillbrocki
                              • Z Zwillbrocki
                                LG
                                Zwillbrocki
                                Aus eigener Produktion.
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.6.0-1
                                    Candidate: 2.6.1-1
                                    Version table:
                                       2.6.1-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                   *** 2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.6.0-1
                                      Candidate: 2.6.1-1
                                      Version table:
                                         2.6.1-1 500
                                     *** 2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @segway sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                    Sollte aktuell so aussehen:
                                    thomas@InfluxProx:~$ apt policy influxdb2
                                    influxdb2:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.6.1-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                            ... blablabla
                                    Proxmox und HA ...
                                      influxdb2:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.6.1-1 500
                                              ... blablabla
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwillbrocki
                                      @meister-mopper
                                      nabend alle zusammen,
                                      ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, es läuft sauber und zuverlässig
                                      Das System ist ganz neu aufgeseztz und dieses Mal unter einen vernünftigen Benutzer.
                                      Die Versionsabfrage ist auch mit euren identisch, freu
                                      influxdb2:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.6.1-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy/stable arm64 Packages
                                      Dieses Mal sah die Anmeldemaske auch ganz anders aus als beim ersten mal.
                                      nun werde ich mir noch Grafana installieren und dann mit beiden Programmen befassen.
                                      Nun freut es mich ds es läuft, hat schon einige Zeit gekostet.
                                      aber so ist das im Leben, schnell kann jeder😆
                                      Thanks und ein tolles Wochenende euch allen.
                                      MfG
                                      Zwillbroki
                                      • Z Zwillbrocki
                                        @meister-mopper
                                        influxdb2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1-1 500
                                        MfG
                                        Zwillbroki
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwillbrocki
                                        Guten Tach alle zusammen,
                                        kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
                                        Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
                                        Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
                                        (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
                                        Euch ein sonniges Wochenende
                                        und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
                                        Mfg
                                        Zwillbrocki
                                        crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z Zwillbrocki
                                          Mfg
                                          Zwillbrocki
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          deinen ersten Beitrag editieren und in der Überschrift ein [gelöst] davor setzen
