  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MiSchroe
    @oxident Kann man denn überhaupt irgendetwas steuern oder ist willst Du nur die Werte visualisieren? Das Protokollieren der Nachrichten zwischen Adapter und KLF hatte ich mir auch schon überlegt, s. https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/issues/27.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #194
    @mischroe Steuern wäre na klar toll, aber Auslesen wäre schon toll!
    Angeblich soll man wohl den Boost-Modus steuern und die Ist-Temperaturen auslesen können.
    • O oxident
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #195
      Hallo zusammen, an meinem KLF200 sind vier Velux Außenrolladen angeschlossen.
      Alle werden hintereinander innerhalb von 2 Sekunden angesteuert.
      Leider werden die Befehle immer mal wieder nicht korrekt umgesetzt.
      Muss die Pause zwischen den Befehlen größer sein? Ist das KLF evtl. überfordert ?
      • K Kuddel
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #196
        @kuddel
        Hinsichtlich der Stabilität und der Performance bin ich von der klf-Steuerung sehr enttäuscht, ich hatte anfangs versucht die Rolläden direkt per Skript zu steuern, mal gings, mal hing sich die klf-Kiste auf.
        Mein Setup ist ähnlich wie bei dir, 4 Rolläden und die gehen morgens zu bestimmten Zeiten auf mit leichter Verzögerung.
        Das läuft mittlerweile absolut stabil. Ich nutze dazu shuttercontrol und reboote zusätzlich nachts einmal die klf-Steuereinheit (weil die sonst sporadisch anfängt rumzuzicken).
        Im klf-Adapter einfach "enable automatric reboot" auswählen und z.B. als cron pattern für 3 Uhr nachts "0 3 * * *" eingeben (ohne die Anführungszeichen).
        Im shuttercontrol-Adapter habe ich die Zeitverzögerung auf 10 Sekunden gesetzt, vielleicht sind deine 2 Sekunden zu knapp
        • amg_666A amg_666
          @kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #197
          @amg_666 dann werde ich mal mit größeren pausen testen.
          den Reboot habe ich schon aktiv.
          aber gut zu hören, dass auch andere solche probleme haben
          • M MiSchroe
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #198
            @mischroe said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            Also Fall Du irgendeine Möglichkeit siehst, die Node Informationen bei unbekannten Geräten im Rohzustand zu übergeben würde ich vielleicht ein Muster erkennen können.
            Alle KLF-Scripts und -Bibliotheken scheinen krampfhaft zu versuchen, die Werte der Wärmepumpe in die Rolladenstruktur zu zwängen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              Peter1980
              schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
              #199
              @oxident schon irgendwie weiter gekommen?
              Dein Ansatz interessiert mich sehr.
              Habe auch eine klf200 für meine VELUX Rollläden und eine Atlantic Explorer Evo 2.
              Wäre cool wenn man mit dem klf da was reißen könnte.
              Verbindung herstellen war problemlos möglich.
              Auch beim Identifizieren fängt das Display der WP wie erwartet das Blinke an.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Peter1980
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #200
                @peter1980 Leider kein Fortschritt. Ich habe mittels CUXd versucht, aus den Rohdaten zu lesen, aber die Daten sind einfach zu umfangreich.
                Habe jetzt die Cozybridge (nur die funktioniert) im Einsatz und lese die Daten mega umständlich und nicht sonderlich intuitiv per Skript aus. Nix dokumentiert, alles trial&error.
                Eine lokale Variante wäre mir aber wirklich deutlich lieber.
                • O oxident
                  Peter1980
                  #201
                  @oxident
                  Hi oxi,
                  was klappt den alles schon bei Dir mit der Cozy?
                  An was für Daten kommt man denn überhaupt? Und was lässt sich evtl. Steuern über die Cozy?
                  Die Bridge ist ja auch recht teuer, und in den französischen Bewertungen kann man auch nicht wirklich etwas positives über das Ding lesen.
                  Gruß Peter
                  • P Peter1980
                    @oxident
                    Hi oxi,
                    Gruß Peter
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #202
                    @peter1980 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Hier ein Screenshot der Werte/Daten:
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #203
                      Falls jemand eine ähnliche Konstellation hat, so kann er mein Cozytouch-Skript gerne testen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/61801/skript-atlantic-wärmepumpe-über-cozytouch-abfragen
                      Mir persönlich wäre die "Anbindung" über das KLF-Interface jedoch deutlich lieber...
                        samke
                        #204
                        ich habe einen Hoftor Antrieb (zwei Flügel) von Somfy.
                        Dieser wird auch als Objekt als "Gate Opener" erkannt.
                        Über "targetPosition" 100 und 0 kann ich das Tor dann auch öffnen und schließen.
                        Allerdings kann das Tor auch einen Fußgängermodus, d.h. es wird nur einer der beiden Flügel geöffnet.
                        Besteht die Möglichkeit, dass das dann auch anzusteuern ist? Habe ich so jetzt nicht hinbekommen.
                        Per FHEM musste man dann das wie folgt mit dem RAW Wert machen -> "set Velux_X raw MP=55303"
                        Das kann hier hier aber aktuell nicht so, oder?
                        Zweite Frage wäre, ich hatte ja gesagt, das ich das Tor per "targetPosition" 100 und 0 öffnen kann.
                        Gibts auch eine Möglichkeit einer Toggel Funktion? Also das man das ganze ansteuert und das Tor öffnet wenn es zu ist und schließt wenn es offen war?
                        Und dritte und letzte Frage :-), über die Torsteuerung kann ich auch noch ein Relay steuern, da hängt der Türsummer von der Pforte dran. Das wird als "switch" erkannt, soweit alles gut. Das kann man dann aber auch "nur" per "targetPosition" 100 und 0 ansprechen. Oder gibts hier vielleicht auch die Möglichkeit vom ein/aus schalten?
                        Danke für eure Hilfe!!!
                          SlipKoRn_DH88
                          schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                          #205
                          gibt es eine Möglichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!
                          Vielen Dank
                          Frederik BussF S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SlipKoRn_DH88
                            Vielen Dank
                            Frederik BussF Offline
                            Frederik Buss
                            #206
                            Als Anregung für künftige Versionen... Ein Hinweis in der Adapter Konfig, dass das Passwort das WLAN Passwort ist, wäre hilfreich - hätte mir einige Zeit und etliche Tests mit Ping/Telnet usw. erspart :)
                            • Frederik BussF Frederik Buss
                              MiSchroe
                              #207
                              es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.2). Derzeit ist die Version erstmal nur über NPM verfügbar, d.h. im Experten-Modus kann die Version von NPM installiert werden.
                              Wesentliche neue Features:
                              • Die funktionalen Parameter FP1-4 können nun ebenfalls über Datenpunkte angesteuert werden (targetFP1Raw-targetFP4Raw). Darüber ist z.B. die Geschwindigkeit der Velux-Fenster steuerbar, aber auch Dinge wie Lamellenwinkel können gesteuert werden.
                                Wichtig dabei ist, dass die funktionalen Parameter selbst nichts auslösen, sie werden immer nur in Verbindung mit der targetPosition berücksichtigt.
                              • Bei den Szenen ist es nun ebenfalls möglich, die Geschwindigkeit über den Datenpunkt velocity zu steuern
                              Beispiel 1:
                              Ich möchte das Fenster mit langsamer Geschwindigkeit auf 50% öffnen:
                              • targetFP1 auf 0 setzen
                              • targetPosition auf 50 setzen
                              Beispiel 2:
                              Ich möchte das Fenster mit schneller Geschwindigkeit wieder schließen:
                              • targetFP1 auf 51200 setzen
                              • targetPosition auf 0 setzen
                              Beispiel 3:
                              Bei Geräten über den funktionalen Parameter direkt eine Bewegung auslösen:
                              • targetFPx auf den gewünschten Wert setzen (zwischen 0 und 51200, alternativ einen der Spezialwerte, Mapping ist im Datenpunkt hinterlegt)
                              • targetPosition auf den bereits vorhandenen Wert setzen
                              Beispiel 4:
                              Eine Szene langsam ausführen:
                              • velocity auf 1 setzen (silent)
                              • run auf true setzen
                              Viel Spaß mit den neuen Funktionen!
                              • M MiSchroe
                                Beispiel 1:
                                Beispiel 2:
                                Beispiel 3:
                                Beispiel 4:
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #208
                                @mischroe Sehr cool, vielen Dank!
                                Weißt Du, ob die Werte für targetFP1 dann jedes Mal gesetzt werden müssen oder reicht es, sie einmalig zu setzen und die Geschwindigkeit bleibt dann bei jedem Setzen von targetPosition?
                                • O oxident
                                  MiSchroe
                                  #209
                                  @oxident Wenn der target-Wert nicht auf Ignore steht, dann wird der Wert auch immer übergeben. Wenn also z.B. das Fenster immer im Silent-Mode geöffnet werden soll, muss der targetFP1Raw auch nur einmal gesetzt werden.
                                  • M MiSchroe
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #210
                                    @mischroe Cool. Danke für die Info.
                                    Nach ersten Tests kann ich schon sagen, dass das Öffnen der Fenster ("WindowOpener") bei TargetFP1 51200 jetzt ca. doppelt so schnell ist!
                                    Bei den elektischen Jalousien ("RollerShutter") scheint es aber nur langsamer zu gehen: Ein Wert von 51200 (100%) führt zu einer Halbierung der Geschwindigkeit.
                                    • O oxident
                                      MiSchroe
                                      schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
                                      #211
                                      @oxident Und wie ist es bei 0 (0%)? Irgendein Unterschied? Kann ja sein, dass der Rollladen nicht schneller kann.
                                        meicker
                                        #212
                                        Guten Morgen zusammen :-)
                                        ich habe den Adapter installiert und es läuft eigentlich auch alles. Beim Homekit bzw. der Einbindung in Yahka tue ich mich allerdings etwas schwer. Ich habe ganz einfach nur erst einmal target position verknüpft zum fahren und das ganze ivertiert. So stimmt zumindest schon mal offen und geschlossen. Aber wenn die Rolläden geschlossen sind steht dort geschlossen und wenn sie geöffnet werden bzw. dann schon sind steht dort ... wird geöffnet ...
                                        Hat jemand Velux Rolladen in Yahka eingerichtet und kann mir etwas aufs Pferd helfen ? Irgendwie bekomme ich nicht eingerichtet das Homekit mitbekommt das die Rolläden fertig in Position stehen. Der Adapter gibt so viele schöne Daten mit aber das Problem ist das ich nicht weiß wie ich sie sinnvoll in Yahka verknüpfen kann.
                                        Kann jemand helfen ?
                                        Viele Grüße,
                                        Marc
                                          buchner51
                                          #213
                                          ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
                                          Der Adapter wird mit seinen drei grünen bez Roten Symbolen nicht grün.
                                          Host und Verbindung wird ganz kurz grün danach ist alles wieder rot.
                                          Im LOG taucht folgendes auf:
                                          klf200.0
                                          2024-01-14 17:06:29.902	info	Remove socket listener...
                                          klf200.0
                                          2024-01-14 17:06:29.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed.
                                          klf200.0
                                          2024-01-14 17:06:29.276	info	Host: http://klf200.velux
                                          klf200.0
                                          2024-01-14 17:06:29.201	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          klf200.0
                                          2024-01-14 17:06:06.423	info	Remove socket listener...
                                          Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
                                          Kann mir jemand weiter helfen?
