  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
    "unit": "W",
    ist der auch komisch?
    Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
    https://forum.iobroker.net/post/709318
    Er schreibt :
    @rababersaft
    ich habe genau den gleichen zähler.
    #3071
    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
    oder er ist nicht der gleiche
    kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
    @michael_4358 stell mal auf 300 baud
      klassisch
      #3072
      CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
        michael_4358
        #3073
        bei 300 verbindet er nicht
        • K klassisch
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
          #3074
          @klassisch
          wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
          List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michael_4358
            @klassisch
            #3075
            @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
              michael_4358
              #3076
              @homoran said in Adapter "smartmeter":
              • M michael_4358
                @klassisch
                klassisch
                #3077
                @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                • M michael_4358
                  #3078
                  @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                    klassisch
                    #3079
                    Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                      Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
                      er schreibt .. alles top .. das wundert mich
                      #3080
                      @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                        michael_4358
                        #3081
                        DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                        • M michael_4358
                          #3082
                          ist nicht BZ06!
                            ist nicht BZ06!
                            michael_4358
                            #3083
                            ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                            • M michael_4358
                              #3084
                              und was steht da?
                              habe gerade das gefunden:
                              Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                              aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                              wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                                und was steht da?
                                michael_4358
                                #3085
                                rechts in der front
                                • M michael_4358
                                  #3086
                                  @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    michael_4358
                                    #3087
                                    ich ändere das mal eben
                                    mom
                                    EdiT
                                    die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                                    • M michael_4358
                                      mom
                                      EdiT
                                      #3088
                                      @michael_4358 Bidi!
                                        @michael_4358 Bidi!
                                        michael_4358
                                        #3089
                                          #3090
                                          @michael_4358
                                          du hast SMZ1 also SML, der angeblich gleiche hat ODZ1 also D0
