  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michael_4358
    das würde passen wenn ich die werte addiere
    klassisch
    #3067
    @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
    Da läuft etwas komplatt falsch.
    Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
      "unit": "W",
      ist der auch komisch?
      Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
      https://forum.iobroker.net/post/709318
      Er schreibt :
      @rababersaft
      ich habe genau den gleichen zähler.
      #3068
      @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #3069
        Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
        er schreibt .. alles top .. das wundert mich
        • K klassisch
          michael_4358
          #3070
          @klassisch
          2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
          2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
          2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
          2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
          2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
          2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
          2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
          2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
          2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
          2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
          2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
          2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
          2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
          2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
          2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
          2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
          2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
          2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
            "unit": "W",
            Er schreibt :
            @rababersaft
            #3071
            @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
            oder er ist nicht der gleiche
            kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
            @michael_4358 stell mal auf 300 baud
              klassisch
              #3072
              Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                michael_4358
                #3073
                bei 300 verbindet er nicht
                • K klassisch
                  michael_4358
                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                  #3074
                  @klassisch
                  wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
                  List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael_4358
                    @klassisch
                    #3075
                    @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
                      michael_4358
                      #3076
                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                      • M michael_4358
                        @klassisch
                        klassisch
                        #3077
                        @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                        • M michael_4358
                          #3078
                          @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                            klassisch
                            #3079
                            Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                              #3080
                              @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                                michael_4358
                                #3081
                                DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                                • M michael_4358
                                  #3082
                                  ist nicht BZ06!
                                    ist nicht BZ06!
                                    michael_4358
                                    #3083
                                    ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                                    • M michael_4358
                                      #3084
                                      und was steht da?
                                      habe gerade das gefunden:
                                      Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                                      aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                                      wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                                        und was steht da?
                                        michael_4358
                                        #3085
                                        rechts in der front
                                        • M michael_4358
                                          #3086
                                          @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
