  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #3069
    Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
    er schreibt .. alles top .. das wundert mich
    • K klassisch
      @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
      Da läuft etwas komplatt falsch.
      Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
      michael_4358
      #3070
      @klassisch
      2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
      2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
      2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
      2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
      2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
      2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
      2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
      2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
      2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
      2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
      2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
      2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
      2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
      2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
      2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
      2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
      2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
      2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
      2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
      • GlasfaserG Glasfaser
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
        "unit": "W",
        ist der auch komisch?
        Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
        https://forum.iobroker.net/post/709318
        Er schreibt :
        @rababersaft
        ich habe genau den gleichen zähler.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #3071
        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
        oder er ist nicht der gleiche
        kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
        @michael_4358 stell mal auf 300 baud
          klassisch
          #3072
          Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
            michael_4358
            #3073
            bei 300 verbindet er nicht
            • K klassisch
              michael_4358
              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
              #3074
              @klassisch
              wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
              List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael_4358
                @klassisch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #3075
                @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
                  michael_4358
                  #3076
                  @homoran said in Adapter "smartmeter":
                  • M michael_4358
                    @klassisch
                    klassisch
                    #3077
                    @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                    • M michael_4358
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #3078
                      @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                        klassisch
                        #3079
                        Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #3080
                          @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                            michael_4358
                            #3081
                            DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                            • M michael_4358
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #3082
                              ist nicht BZ06!
                                ist nicht BZ06!
                                michael_4358
                                #3083
                                ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                                • M michael_4358
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #3084
                                  und was steht da?
                                  habe gerade das gefunden:
                                  Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                                  aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                                  wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                                    und was steht da?
                                    michael_4358
                                    #3085
                                    rechts in der front
                                    • M michael_4358
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #3086
                                      @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        michael_4358
                                        #3087
                                        ich ändere das mal eben
                                        mom
                                        EdiT
                                        die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                                        • M michael_4358
                                          mom
                                          EdiT
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #3088
                                          @michael_4358 Bidi!
