  5. Gelöst: dynamische strompreise berechnen
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @babl sagte: jede Stunde neuer Strompreis
    In einem Datenpunkt ("total")? Dann triggere zusätzlich auf diesen Datenpunkt und führe die Berechnung mit dem neuen Strompreis fort.
    babl
    @paul53 danke dir, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht, und wäre so einfach.
    • B babl
      @babl sagte: wäre so einfach.
      Vorschlag:
        Vorschlag:
        babl
        @paul53 da war ich wohl wieder zu selbstsicher, mit dem wäre so einfach, habs selbst leider nicht hinbekommen, habe nun dein script nachgebaut, aber hier habe ich ein problem wenn es über die stunde springt, dann rechnet da irgendwas falsch. bin aber auch noch nicht dahintergekommen wie und was, dein script habe ich zum größten teil kapiert, bis auf das erhöhe, warum?
        wenn du vielleicht so nett wärst und mein script mal testest, und mir dann sagst wo hier der fehler liegen würde. vielleicht komme ich dann dahinter, ich weiß es nämlich nicht. im 2. teil des triggers werden aber die reichtigen werte (stunde vorher) genommen, entweder habe ich hier komplett was falsches zusammengerechnet. ich kopiers dir mal hier ganz rein.
          <variables>
            <variable id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">KWH-Ein</variable>
            <variable id="7f!Gru7lC=%kpN^~{Q,9">Kosten_letzte_Stunde</variable>
            <variable id="mF/M_`BC;9tQ27;~)Kbi">Kosten</variable>
            <variable id="XF(B8MHPNA|eIDK(5LE4">verbrauch_kwh</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="f(Impw@FbLMot:4tHn9)" x="63" y="88">
            <field name="VAR" id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">KWH-Ein</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="%zwH}7swA`wsSE_xpl!+">
                <field name="OID">sourceanalytix.0.0_userdata__0__netzbezug.cumulativeReading</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="8QjP{,ABWGo{?@kz]]h/">
                <field name="VAR" id="7f!Gru7lC=%kpN^~{Q,9">Kosten_letzte_Stunde</field>
                  <block type="math_number" id="krcx/{eaKV3ruP!2S.-m">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="I|k$!JS[Z/E3JHtWDT_w">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="+bCQzw0[Z0*;H;%:CHoL">
                        <field name="oid">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="G1EVoPhC%xx|%num]%Uz">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id=",XiBVQbvl@]c[k9hE72P">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="{w-Wf*y?0BX-i]qsCny?">
                              <block type="get_value" id="VP$b-Gc*I#~TDnHt`y9N">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="L/}|ZJ){q4cQK`H7bI9M">
                                <field name="VAR" id="mF/M_`BC;9tQ27;~)Kbi">Kosten</field>
                                  <block type="math_number" id="w,=2S;vWAQ]y(r3N#JvI">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="ODF|]j6EfjBFxJUXDLYh">
                              <block type="math_arithmetic" id="1-g856BSw%8`7bV5y^YX" inline="false">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id=",YmSizo08~k2Kdu]nm_I">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="L2N[9lo,YwlVz;rraw4f">
                                    <field name="OID">tibber.0.priceInfo.current.total</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="J)vkcIKw#*]=8%=zSDVj">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="w%E~OkTN(e@o9+iVwvY0">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id=".Yu#^d7D,*$t_XzR/sDW">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="z3JeZ:FG1y3Nwn[8KTvA">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id=")yXjkl:.bV=bb2%|0N0;">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="oJ6Yk,`3j%%Wz,379+M/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="^pPLl)OylG!.KRJ=AR3,">
                                <field name="VAR" id="XF(B8MHPNA|eIDK(5LE4">verbrauch_kwh</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Kx@ha8z,xaB7;:b~r@}j">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="scW%J4Z(hI2W@DY(dY-C">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="T?/SP|*Y_#Wik.P76)FY">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="EGM}$Q:?(5ru_6[n~i0k">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Tibber</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="R}e_S)A_6A5Ecctjzx(w">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="0qv0ozo-bUpx5uhvhE^w">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="=k~m{lCc~%Q6[:mU,amL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="HP3;~AqR=pma7RBIJ^sk">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="0$jUnP0UA-JD+7S@Q`hS">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="o#$9,br8MrIrK:y1}|fS">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte-Kwh</field>
                                          <block type="variables_get" id="`9u~e342nZQ1AmKul^t2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="xY{E]_r$nK7:GmjKI4HI">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="jC5AUn]cZ)!dR|zPhbd4">
                            <field name="oid">tibber.0.priceInfo.current.total</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="AHev;Wshm1x4K#iDUch5">
                              <block type="math_arithmetic" id="dC^+t{P9f+Sx9w;|nk@`">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="ukRC~;/{9!0o]i{xymI*">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="qj/d~$DMnCBwc7^UnZz0">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="4,Qb4`;adLZ?y?[yP3uT">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="_r_dqp:zvl7?_!eU?amF">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="+2sd7tZ5/XyOM%R*jOtI">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="IMz-bO[CwqJ)(W1^7CQ4">
                                  <block type="get_value" id="nvt1|ycu|YVOZn^#QO]w">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="on_ext" id="{S+ieK;*:-7*^WRqLx.e" x="115" y="972">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=".FpvT~gI9q1M^BUf}]wH">
                <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte-Kwh</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="update" id=":opV82uV:D8*8kDt$0xv">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte_Kwh_gesamt</field>
                <field name="DELAY_MS">2</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="*q+s@hq[DePBP3B^|V4K">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="[:VaP^P^EmQVkY}1Sva%">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="zgppA70QM!W@A.{/]Kix">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="2FN_Orib60ub],,DZS+H">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="on_ext" id="tBmG-/JKxX_*w4KdWDbh" x="88" y="1238">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=")q6~lL^JKZdRQ;HXIV0~">
                <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte_Kwh_gesamt</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="update" id="xA*D=9/sy.zOp{3EasuY">
                <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Tibber_Gesamt</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="H(|HOjm#Jd_fG9sqK|_R">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="lHbCy=:L?XI-1M]_j$8Y">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="z|/9gkc2z@zI}cj8$=bL">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="-HNLF,(twL$fMSn@]-eN">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Festpreis</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="E/6~-7Eb]ccHKE[|6wNB">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="YDMlssEP$|C9#H{1m|?w">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="wtrjOCDXo+7vhl=ktZpr">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Strompreis_Festpreis</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="VkHBz-t+mU7.d{8W+G|G">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Festpreis_gesamt</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="RB`(yw-{r5uiL:a*0|GY">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="kzl5nM?F1L1kfskZ`g9p">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="d9bWX@W,,G7`T[x,}EX/">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="6:~X:]aqJoY1qRnzlWMX">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Ersparnis</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="8}tP5Pmz:+#H.=Xfuv#r">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="{PB|VZ+FG6!Q3%MYx)UM">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id=";hm`/`LUvZ|8mA,YrR({">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • B babl
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @babl sagte: bis auf das erhöhe, warum?
          Da sich der Arbeitspreis jede Stunde ändern kann, erhöhen sich die Kosten bei jeder Preisänderung um die Kosten mit dem vorherigen Preis. Die Variable KWH-Ein wird bei jeder Preisänderung nachgezogen. Sie taugt deshalb nicht zur Verbrauchsermittlung.
           <variables>
             <variable id="yli#ydUr0RWm~eEx_+qc">kWhStart</variable>
             <variable id="GcZ0LGBgi2+CQDV+Ml8U">kWhEnde</variable>
             <variable id="1FxLO6;u5+HXu78D?dr~">kWhStunde</variable>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="aKBC7~ZF5s-Y4ocrU3]-">
                     <field name="VAR" id="yli#ydUr0RWm~eEx_+qc">kWhStart</field>
                       <block type="variables_get" id="mKs:yvT6pf)(+m*DN@4[">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="??:W/Nd/3Zp*@AhV=%$0">
                                       <block type="variables_get" id="FPOd?Q-Ead?/U)muJonY">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="variables_set" id="H-OWOCnVehtKG^6qiq@3">
                                 <field name="VAR" id="GcZ0LGBgi2+CQDV+Ml8U">kWhEnde</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="math_change" id="[15V=b-1%miyl`w}tky0">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="8Sn,@`@iT_M2gG|:phv)">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="o)Vcy_OR-bIC6+Loi0X4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="^.zS_dkuOK=azX[+q?eY">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="mQyiC#;hhvZ[`w@?asm_">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id=")cis05nu?2tVd%5.qDGf">
                                 <field name="VAR" id="1FxLO6;u5+HXu78D?dr~">kWhStunde</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="math_change" id="@e1vcrk3i[E#VpJ)R1Hc">
                                       <shadow type="math_number" id=",NINoZ;(8H(uZp/4U=Q~">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="eXhLomaNY*[fDJ|pMO8u">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="c$SF*W,GMxORc|`Vu._b">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           <block type="variables_get" id="N`J{8y)MP?U#!R]a6t]l">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="A">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="A">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            babl
            @paul53 ich bin immer wieder erstaunt, was alles machbar ist, wenn man nur weiß wie, aber leider kapiere ich dein blockly nun gar nicht mehr, ich versuche es mal hier zu entschlüsseln.
            1. trigger
              ok die variablen vor dem 1. trigger sind mir klar,
              dann kommt der trigger, auch klar
              logic block mit dem wert des triggers ist entweder true oder false, richtig?
              variable kwh ein auf den wert vom zähler, ist klar
              variable kwh ein ist zugleich variable kwstart, ist mir klar
              variable kosten auf 0 setzen, warum?
              logicblock sonst
              variable kwhende ist der zähler beim stopp ist klar
              erhöhe kosten ist mir nun auch klar
              die beiden aktualisieren blöcke sind mir auch klar,
            2. trigger
            hier bin ich planlos was da gemacht wird und wie man da überhaupt draufkommen kann.
            • B babl
              1. trigger
                logicblock sonst
              2. trigger
              @babl sagte: logic block mit dem wert des triggers ist entweder true oder false, richtig?
              Richtig.
              @babl sagte in Gelöst: dynamische strompreise berechnen:
              Weil sie noch die Kosten des vorherigen Durchlaufs enthält.
              was da gemacht wird
              Bei Preisänderung wird getriggert. Nun werden die Kosten um die Kosten mit dem letzten Preis seit vorheriger Preisänderung bzw. seit Start (bei erster Preisänderung) erhöht. Der Zählerstand wird in Variable KWH-Ein für die nächste Kostenermittlung (Preisänderung oder Ende) gemerkt.
                Richtig.
                was da gemacht wird
                babl
                @paul53 danke
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @paul53 sagte in Gelöst: dynamische strompreise berechnen:
                  Hallo Paul,
                  da ich auch zu tibber wechselte, habe mir dein Script für meinen Zweck mal angepasst, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher ob das so richtig ist oder einen Denkfehler habe.
                  Könntest du bitte mal drüber schauen.
                  In meinem Fall,
                  • Stromzähler
                  • Stromzählerstand zu Jahresbeginn
                  • dynamischer Strompreis
                  für den aktuellen Monat Januar hab ich noch einen konstanten Strompreis(Strompreisberechnung stimmt soweit bis jetzt),
                  welcher ab Februar erst auf dynamisch wechselt.
                   <variables>
                     <variable id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">kWh</variable>
                     <variable id="``;8?y6]sW`g$l)FEf+$">kosten</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="C^+af*9Nxs1NE.5U$+$T" x="312" y="63">
                     <field name="COMMENT">Stromzähler</field>
                   </block>
                     <field name="VAR" id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">kWh</field>
                         <field name="OID">wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <field name="VAR" id="``;8?y6]sW`g$l)FEf+$">kosten</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                                 <field name="oid">wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       <block type="get_value" id="|UlmN%RUxps9;3}ACco;">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.c9e2ebbe-ca02-4111-b9bf-726b93493aa5.CurrentPrice.total</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id="kP=uU)x]NfpWx,=~f{s:">
                                                         <field name="NUM">126515.053</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.Gesamtstrom</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                     <field name="oid">tibberconnect.0.Homes.c9e2ebbe-ca02-4111-b9bf-726b93493aa5.CurrentPrice.total</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       <block type="get_value" id="p}-xZFGJ4Azjj]*D3~pu">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="comment" id="e5c3?+aV)u7!m9UA;wdp" x="512" y="262">
                     <field name="COMMENT">Strompreis</field>
                   </block>
                   <block type="comment" id="4=I:Bf;(Nhqz_GM=b0.S" x="612" y="312">
                     <field name="COMMENT">Zählerstand zu Jahresbeginn</field>
                   </block>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                    Hallo Paul,
                    In meinem Fall,
                    • Stromzähler
                     <variables>
                     </variables>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     </block>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    @crunchip
                    "Gesamtkosten" soll die Kosten seit Jahresanfang enthalten?
                    Tibber liefert im Januar den aktuellen (konstanten) Preis?
                    Der Zähler-DP "11" liefert kWh?
                    Dann sollte es so ausreichen:
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="8QjP{,ABWGo{?@kz]]h/" x="63" y="116">
                         <block type="get_value_var" id="Zx`OZClw^aUkde)sN;x_">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text" id="#HZ^0uFtJO;PNc7#|/=,">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromkosten.Gesamtstrom</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <field name="CONDITION">gt</field>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="ucPdY+4YTUB^-3MdPqp$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="KhcI]~db4LOeE!=iB$|#">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id="C^+af*9Nxs1NE.5U$+$T" x="488" y="163">
                     </block>
                     <block type="comment" id="e5c3?+aV)u7!m9UA;wdp" x="563" y="213">
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Der Wert für "Gesamtstrom" muss nur einmal vor Skriptstart unter Berücksichtigung des Zählerstandes zu Jahresanfang initialisiert werden, was ja mit Deinem Skript bereits erfolgte. Im weiteren Verlauf bei schwankenden Preisen darf der Anfangszählerstand keine Rolle mehr spielen.
                    Soll zu Jahresanfang wieder von vorn begonnen werden, müssen per Zeitplan kosten und "Gesamtstrom" auf 0 zurück gesetzt werden.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ja
                      ja, Vertrag wurde neu abgeschlossen, im ersten Monat bleibt er noch konstant, ab dem zweiten wird auf dynamisch umgestellt
                      ja kommt vom wiffi-wz(ist noch ein Ferraris)
                      wäre dann ja erst für`s kommende Jahr wieder wichtig, hoffe bis dahin kommt sourceanalytics mit dynamischen Preisen klar
                        ja
                        @crunchip sagte: im ersten Monat bleibt er noch konstant, ab dem zweiten wird auf dynamisch umgestellt
                        Ist der Preis in €/kWh oder in ct/kWh? Bei "aktualisiere Gesamtstrom" sollte entsprechend gerundet werden.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @paul53 sind ct
                          dann passe ich das Script mal an
                          ich Danke dir vielmals
                            @paul53 sind ct
                            @crunchip sagte: sind ct
                            Das wäre extrem preiswert! Sind wohl doch €?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @paul53 sorry mein Fehler, ja in € angegeben, 37,4 ct
                              das wäre allerdings sehr Preiswert😂
