  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • W woehrer
    Bin jetzt mal hoch auf v16
    woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ node -v
    v16.19.0
    woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ npm -v
    8.19.3
    woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-12-09
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
    Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
    Es wurden 324 kB in 1 s geholt (576 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
        Database maintenance (3/4)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Bekomme immernoch die Fehlermeldung und der admin Adapter startet weiterhin nicht. Alles andere scheint aber zu laufen
    #286
    @woehrer
    iobroker diag
    ausführen und Ergebnisse bekannt geben.
    • W woehrer
      v16.19.0
      8.19.3
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #287
      @woehrer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      iob logs --watch
      iob list instances
      • W woehrer
        v16.19.0
        8.19.3
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        W Offline
        W Offline
        woehrer
        schrieb am zuletzt editiert von woehrer
        #288
        @woehrer
                                v.2022-12-13
        Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.1 LTS
        Installation:           microsoft
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.3.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Pending iob updates:    2
        Active repo(s): stable
        Objects:                6726
        States:                 6193
        Size of iob-Database:
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        ====================== END OF SUMMARY ==================
        2022-12-22 09:47:26.773  - info: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 started with pid 3788
        2022-12-22 09:47:27.787  - info: admin.0 (3788) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2022-12-22 09:47:27.814  - info: admin.0 (3788) requesting all states
        2022-12-22 09:47:27.816  - info: admin.0 (3788) requesting all objects
        2022-12-22 09:47:27.956  - warn: admin.0 (3788) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
        2022-12-22 09:47:28.326  - info: admin.0 (3788) received all objects
        2022-12-22 09:47:28.438  - info: admin.0 (3788) Request actual repository...
        2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) http server listening on port 8081
        2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-12-22 09:47:28.527  - info: admin.0 (3788) socket.io server listening on port 8081
        2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
        2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
            at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
            at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
            at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
            at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2022-12-22 09:47:28.540  - error: admin.0 (3788) Cannot read properties of null (reading '_acl')
        2022-12-22 09:47:28.556  - info: admin.0 (3788) terminating http server on port 8081
        2022-12-22 09:47:28.560  - info: admin.0 (3788) terminating
        2022-12-22 09:47:28.561  - warn: admin.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-12-22 09:47:28.779  - info: host.iobrokerifa Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-22 09:47:28.814  - info: host.iobrokerifa Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woehrer
          @woehrer
                                  v.2022-12-13
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  admin                   6.3.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                6726
          States:                 6193
          #289
          @woehrer
          Das ist WSL2 oder sowas?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @woehrer
            W Offline
            W Offline
            woehrer
            #290
            Das ist eine virtuelle Maschine in der Ubuntu 22 läuft
            • W woehrer
              #291
              virtuelle Maschine
              Welche?
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #292
                @woehrer selbiges ist auch hier
                https://forum.iobroker.net/post/914523
                • W woehrer
                  @woehrer
                                          v.2022-12-13
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          admin                   6.3.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                6726
                  States:                 6193
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #293
                  @woehrer Admin 6.3.5 installieren!
                    Karl 1
                    #294
                    Bei mir ist ein ähnliches Problem aufgetreten wie bei bischemer am 14. März 2022 und bei offensichtlich mehreren anderen.
                    Ich habe den RPI mit sudo shutdown -h 0 runtergefahren, die Stromversorgung abgeklemmt und mit Win32DiskImager die SD auf eine Backup Platte kopiert.
                    Nach dem erneuten Einlegen der SD und Anlegen der Versorgungsspannung startet der RPI und auch der ioBroker, der Zugriff über das Web Interface und Vis ist nicht mehr möglich.
                    Den gleichen Effekt hatte ich schon vor einigen Wochen, ich habe mich damit beholfen, dass ich mit einem früheren Backup alle zwischenzeitlichen Änderungen nachgezogen habe (was man einmal machen kann, was aber keine Dauerlösung ist).
                    Da der Effekt m.E. entweder mit dem Shutdown oder dem Abklemmen der Versorgung zu tun hat, kann dieses Problem immer wieder auftauchen, sei es bei einem regulären Backup oder bei einem Spannungsausfall im Versorgungsnetz.
                    Ich habe alles hier Geschriebene gelesen und nachvollzogen aber keine Lösung für mich gefunden!
                    Angefügt einige Infos zu meinem Problem:
                    pi@raspberrypi:~ $ iob info
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    2023-01-02 19:09:42.694  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    2023-01-02 19:09:42.748  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                    2023-01-02 19:09:48.841  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-01-02 19:09:48.862  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-01-02 19:09:48.865  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                    2023-01-02 19:09:48.867  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.43 2003:ea:f10:b800:e3c1:cab5:4a9b:7a32 fe80::78fb:de3d:17ae:be62
                    2023-01-02 19:10:18.939  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                    ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                    insgesamt 529504
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Mai  2  2022 backitup
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 09:26 backup-objects
                    drwxrwxrwx+  21 iobroker iobroker      4096 Nov 26 11:59 files
                    drwxrwxrwx+ 185 iobroker iobroker     12288 Jan  2 00:02 history
                    -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker      4715 Mai  2  2022 iobroker.json
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker         3 Jan  2 11:11 notifications.json
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3715730 Mai  2  2022 objects.json.bak.migrated
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker 524134421 Jan  2 10:52 objects.jsonl
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 19:44 objects.jsonl.lock
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3718224 Mai  2  2022 objects.json.migrated
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442833 Mai  2  2022 states.json.bak.migrated
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   9691615 Jan  2 11:11 states.jsonl
                    -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442977 Mai  2  2022 states.json.migrated
                    • K Karl 1
                      insgesamt 529504
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #295
                      @karl-1 Dann fang doch mal mit "iob fix" an ... danach sollte deine objects.jsonl kleiner sein ... gehts dann besser?
                      • apollon77A apollon77
                        Karl 1
                        #296
                        @apollon77 iob fix ändert nichts an der Größe der Daten!
                        iob fix wird innerhalb kürzester Zeit beendet. Kann es sein, dass es überhaupt nicht läuft?
                        • K Karl 1
                          #297
                          @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Mit welchen Meldungen?
                          • K Karl 1
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #298
                            Das gibt an sich eeeiniges aus .... Alternativ lass mal curl -sLf https://iobroker.net/fix.sh | bash - laufen
                              Karl 1
                              #299
                              @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Da scheint nichts zu passieren!
                                Karl 1
                                #300
                                @thomas-braun Es gibt keine Meldungen!
                                • K Karl 1
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #301
                                  @karl-1 Was sagt "curl https://iobroker.net/fix.sh"?
                                    Karl 1
                                    #302
                                    @apollon77
                                    pi@raspberrypi:/ $ curl https://iobroker.net/fix.sh
                                    curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                                    More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                                    curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                                     of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                                     bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                                     using the --cacert option.
                                    If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                                     the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                                     problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                                     not match the domain name in the URL).
                                    If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                                     the -k (or --insecure) option.
                                    • K Karl 1
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #303
                                      @karl-1 ist bei dir alles aktuell. Auf dem
                                      System? Alle Updates eingespielt? Wenn ja mach bei dem Curl ein „k“ bei den Parametern dazu. Aber warum
                                      Du das bekommst weiß ich nicht weil s das as Zertifikat an sich passt. Sieht mit eher wie fehlende Systemupdates aus
                                        Karl 1
                                        #304
                                        @apollon77
                                                            v.2022-12-31
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                        Installation:           Native
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.1
                                                               /usr/bin/node           v14.21.1
                                                               /usr/bin/npm            6.14.17
                                                               admin                   6.3.5
                                        ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.j        sonl"!
                                        Status admin:
                                        Pending iob updates:    0
                                        No connection to databases possible ...
                                        Objects:                1
                                        States:                 1
                                        500M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        564K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        436K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        436K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Karl 1
                                          @apollon77
                                                              v.2022-12-31
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
        admin                   6.3.5
                                          Status admin:
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #305
                                          @karl-1 das ist was? Ausgabe des diag Skriptes was zeigen soll das keine Updates offen sind? Ok, verstehe den Fehler bei dir dann dennoch nicht.
                                          Dann Versuch
                                          curl -skLf https://iobroker.net/fix.sh | bash -
