  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @micw42 Also ja ok ... hatte nicht gesehen das der eine Start 1h später war.
    Das interessante ist das das letze im Log der "dritte "Started" ist und dann weder im syslog oder woanders nochwas kommt. Und wenn du auch sagst das SSH nicht mehr ging dann hat das system irgendwas. Weil dann ist das ja scheinbar komplett hängen geblieben - keine AHung ob es nicht auch passiert wäre wenn iobroker gestartet wäre.
    Aber ja es kann sein das bei so einem harten restart vom host das DLB Lock file noch da ist und es so beim Reboot zu diesem Fehler kommt weil halt das lock File der DB noch da ist ... das expired glaube ich 5 Minuten später oder so. Aber normalerweise gibt das dann einfach mehrere Startversuche bis dann einer tut.
    Das komisch bei dir ist das der rechner komplett nach 2 versuchen einfriert (weil SSH ja auch nicht geht) ... also da ist was anderes als ioBroker im Argen.
    Und dein Problem ist daher definitiv was anderes
    micw42
    #279
    @apollon77 Danke für die Hilfe! Ich muss also "nur" rausfinden, warum sich der pi rebootet ...
    • M micw42
      #280
      @micw42 ja damit würde ich starten ;-)) sorry das ich da nicht mehr helfen kann. Ich persönlich würde mit dem Netzteil anfangen.
      • W Offline
        W Offline
        woehrer
        #281
        ich habe jetzt hier schon einiges gelesen aber leider war die richtige Lösung für mich noch nicht greifbar. Habe natürlich auch schon das ein oder andere versucht.
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iob version
        4.0.23
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2022-12-22 08:42:12.631  - info: host.iobrokerifa iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-12-22 08:42:12.635  - info: host.iobrokerifa Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-12-22 08:42:12.636  - info: host.iobrokerifa hostname: iobrokerifa, node: v14.21.1
        2022-12-22 08:42:12.636  - info: host.iobrokerifa ip addresses: 192.168.20.70 fe80::11:32ff:fe27:dee
        2022-12-22 08:42:14.720  - error: host.iobrokerifa-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ node -v
        v14.21.1
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ npm -v
        6.14.17
        woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
        tcp   LISTEN 0      511             127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=672,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      511             127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=672,fd=20))
        tcp   LISTEN 0      511               0.0.0.0:50001      0.0.0.0:*    users:(("io.sia.0",pid=1748,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      4096        127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=654,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      128               0.0.0.0:22         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=720,fd=3))
        tcp   LISTEN 0      511                     *:8082             *:*    users:(("io.web.0",pid=1152,fd=27))
        tcp   LISTEN 0      128                  [::]:22            [::]:*    users:(("sshd",pid=720,fd=4))
        tcp   LISTEN 0      511                     *:8087             *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1863,fd=26))
        Wäre echt super wenn mir da noch jemand ein Tipp hätte.
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woehrer
          4.0.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          v14.21.1
          6.14.17
          #282
          @woehrer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          ein Tipp hätte.
          NodeJS v16 fahren.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W woehrer
            4.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            v14.21.1
            6.14.17
            #283
            @woehrer Also als allererstes:
            • iob stop
            • 1 Minute warten
            • iob fix - dort dann vor allem bitte schauen bei "Step 3" und Ausgabe posten bzw sagen wie lang das bedauert hat
            • iob start
            tuts dann?
            • W Offline
              W Offline
              woehrer
              #284
              @apollon77 :
              Der komplette fix ist in ca 15 Sekunden durchgelaufen. Das hatte ich schon versucht. Läuft leider trotzdem nicht.
              woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-12-09
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] password for woehrer:
              OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
              OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
              Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
              Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
              Es wurden 324 kB in 1 s geholt (501 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                  Database maintenance (3/4)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              npx: Installierte 12 in 4.456s
              No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                ein Tipp hätte.
                NodeJS v16 fahren.
                W Offline
                W Offline
                woehrer
                #285
                Bin jetzt mal hoch auf v16
                v16.19.0
                8.19.3
                library: loaded
                OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                Es wurden 324 kB in 1 s geholt (576 kB/s).
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                Bekomme immernoch die Fehlermeldung und der admin Adapter startet weiterhin nicht. Alles andere scheint aber zu laufen
                Thomas BraunT crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                • W woehrer
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  #286
                  @woehrer
                  iobroker diag
                  ausführen und Ergebnisse bekannt geben.
                  • W woehrer
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #287
                    iob logs --watch
                    iob list instances
                    • W woehrer
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      W Offline
                      W Offline
                      woehrer
                      schrieb am zuletzt editiert von woehrer
                      #288
                      @woehrer
                                              v.2022-12-13
                      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.1 LTS
                      Installation:           microsoft
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                              admin                   6.3.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Pending iob updates:    2
                      Active repo(s): stable
                      Objects:                6726
                      States:                 6193
                      Size of iob-Database:
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                      2022-12-22 09:47:26.773  - info: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 started with pid 3788
                      2022-12-22 09:47:27.787  - info: admin.0 (3788) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-22 09:47:27.814  - info: admin.0 (3788) requesting all states
                      2022-12-22 09:47:27.816  - info: admin.0 (3788) requesting all objects
                      2022-12-22 09:47:27.956  - warn: admin.0 (3788) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                      2022-12-22 09:47:28.326  - info: admin.0 (3788) received all objects
                      2022-12-22 09:47:28.438  - info: admin.0 (3788) Request actual repository...
                      2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) http server listening on port 8081
                      2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-12-22 09:47:28.527  - info: admin.0 (3788) socket.io server listening on port 8081
                      2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                          at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                          at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                          at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      2022-12-22 09:47:28.540  - error: admin.0 (3788) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 09:47:28.556  - info: admin.0 (3788) terminating http server on port 8081
                      2022-12-22 09:47:28.560  - info: admin.0 (3788) terminating
                      2022-12-22 09:47:28.561  - warn: admin.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-12-22 09:47:28.779  - info: host.iobrokerifa Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-22 09:47:28.814  - info: host.iobrokerifa Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      • W woehrer
                        @woehrer
                                                v.2022-12-13
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                admin                   6.3.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                6726
                        States:                 6193
                        #289
                        @woehrer
                        Das ist WSL2 oder sowas?
                          @woehrer
                          W Offline
                          W Offline
                          woehrer
                          #290
                          Das ist eine virtuelle Maschine in der Ubuntu 22 läuft
                          • W woehrer
                            #291
                            virtuelle Maschine
                            Welche?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #292
                              @woehrer selbiges ist auch hier
                              https://forum.iobroker.net/post/914523
                              • W woehrer
                                @woehrer
                                                        v.2022-12-13
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        admin                   6.3.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                6726
                                States:                 6193
                                #293
                                @woehrer Admin 6.3.5 installieren!
                                  Karl 1
                                  #294
                                  Bei mir ist ein ähnliches Problem aufgetreten wie bei bischemer am 14. März 2022 und bei offensichtlich mehreren anderen.
                                  Ich habe den RPI mit sudo shutdown -h 0 runtergefahren, die Stromversorgung abgeklemmt und mit Win32DiskImager die SD auf eine Backup Platte kopiert.
                                  Nach dem erneuten Einlegen der SD und Anlegen der Versorgungsspannung startet der RPI und auch der ioBroker, der Zugriff über das Web Interface und Vis ist nicht mehr möglich.
                                  Den gleichen Effekt hatte ich schon vor einigen Wochen, ich habe mich damit beholfen, dass ich mit einem früheren Backup alle zwischenzeitlichen Änderungen nachgezogen habe (was man einmal machen kann, was aber keine Dauerlösung ist).
                                  Da der Effekt m.E. entweder mit dem Shutdown oder dem Abklemmen der Versorgung zu tun hat, kann dieses Problem immer wieder auftauchen, sei es bei einem regulären Backup oder bei einem Spannungsausfall im Versorgungsnetz.
                                  Ich habe alles hier Geschriebene gelesen und nachvollzogen aber keine Lösung für mich gefunden!
                                  Angefügt einige Infos zu meinem Problem:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob info
                                  2023-01-02 19:09:42.694  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-01-02 19:09:42.748  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-01-02 19:09:48.841  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-01-02 19:09:48.862  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-01-02 19:09:48.865  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                  2023-01-02 19:09:48.867  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.43 2003:ea:f10:b800:e3c1:cab5:4a9b:7a32 fe80::78fb:de3d:17ae:be62
                                  2023-01-02 19:10:18.939  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                  insgesamt 529504
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Mai  2  2022 backitup
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 09:26 backup-objects
                                  drwxrwxrwx+  21 iobroker iobroker      4096 Nov 26 11:59 files
                                  drwxrwxrwx+ 185 iobroker iobroker     12288 Jan  2 00:02 history
                                  -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker      4715 Mai  2  2022 iobroker.json
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker         3 Jan  2 11:11 notifications.json
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3715730 Mai  2  2022 objects.json.bak.migrated
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker 524134421 Jan  2 10:52 objects.jsonl
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 19:44 objects.jsonl.lock
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3718224 Mai  2  2022 objects.json.migrated
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442833 Mai  2  2022 states.json.bak.migrated
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   9691615 Jan  2 11:11 states.jsonl
                                  -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442977 Mai  2  2022 states.json.migrated
                                  • K Karl 1
                                    insgesamt 529504
                                    #295
                                    @karl-1 Dann fang doch mal mit "iob fix" an ... danach sollte deine objects.jsonl kleiner sein ... gehts dann besser?
                                      Karl 1
                                      #296
                                      @apollon77 iob fix ändert nichts an der Größe der Daten!
                                      iob fix wird innerhalb kürzester Zeit beendet. Kann es sein, dass es überhaupt nicht läuft?
                                      • K Karl 1
                                        #297
                                        @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        Mit welchen Meldungen?
                                        • K Karl 1
                                          #298
                                          Das gibt an sich eeeiniges aus .... Alternativ lass mal curl -sLf https://iobroker.net/fix.sh | bash - laufen
