  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #161
    @arteck
    OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @nukleuz ja
      • nukleuzN nukleuz
        @bananajoe
        Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
        Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
        Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
        Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
        Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
        Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
        Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
        Danke!
        #163
        @nukleuz Hello,
        ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
        Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. :)
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #164
          nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • FreunderNachtF FreunderNacht
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            #165
            @freundernacht
            Issue im GitHub eröffnen. Das muss sich wohl einer der Maintainer anschauen.
            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              @freundernacht
              FreunderNacht
              #166
              Erledigt,
              es gibt da schon mehrere Issues:
              Issues 1570
              Issues 1602
              Issues 1611
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                FreunderNacht
                #167
                kurze Frage.
                Wie genau muss ich die Werte der Signalstärke lesen?
                Ich habe festgestellt, daß die Anzeige der Signalstärke je nach Wert eingefärbt werden (<20 (glaube ich) rot, <50 (glaube ich) gelb, >50 (glaube ich) weiß).
                Was ist den der maximal Wert?
                Kann ich das so verstehen, daß es bei Geräten mit einer Signalstärke im gelben und roten Bereich wahrscheinlich zu Problemen kommen kann und Geräte bei denen die Signalstärke in weiß dargestellt wird wahrscheinlich eine stabile Verbindung haben?
                Ich habe bei mir jetzt mittlerweile, mit mehreren Routern (Sonoff Zigbee Stick 3.0, die mit der Develop-Firmware laufen und auf eine Leistung von 20 dBm eingestellt sind und andere Antennen haben) bei den meisten Geräten eine Signalstärke von 83.
                Wie bewertet ihr die Signalstärke von 83?
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                  kurze Frage.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #168
                  @freundernacht das ist eine philosophie Frage..
                  ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann
                  83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13
                  und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)
                  FreunderNachtF A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    FreunderNacht
                    #169
                    @arteck
                    vielen Dank für die Antwort.
                    Als Router habe ich 3 Sonoff Zigbee Stick 3.0.😀
                    Bezüglich der Antenne muss ich allerdings sagen, das mir der Austausch der Originalantenne gegen eine 15dBi Antenne auch nochmal einen etwas besseren Empfang an den Endgeräten gebracht hat.
                    Ist bei mir im Bezug auf die baulichen Begebenheiten (das Zigbee-Netzwerk erstreckt sich insgesamt über 4 Stockwerke mit Stahlbetondecken, wobei sich der Coordinator im untersten Stockwerk befindet und das darüberliegende Stockwerk vermietet ist und ich dort somit auch keine Zigbee-Geräte habe) allerdings auch etwas schwierig.
                    Mein Fazit ist aktuell, das die neue Develop-Router-Firmware bei der man die Sendeleistung verändern kann (bei mir stehen sie auf 20dBi) einiges an der Signalqualität verbessert hat. Der Austausch der Originalantennen gegen 15 dBi Antennen hat auch nochmal etwas mehr Signalqualität gebracht.
                    Nach meinem Gefühl läuft mein Netzwerk jetzt auch etwas Stabiler (ich hatte vorher ca. eine Signalstärke von 36 bei den meisten Geräten und jetzt 83).😁
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                      @nukleuz Hello,
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #170
                      @ilovegym
                      Danke für Info!
                      • arteckA arteck
                        Aragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                        #171
                        @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
                        Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
                        Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
                        Vielen Dank
                        • A Aragon
                          Vielen Dank
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #172
                          @aragon die Frage ist ... wofür? Soviel Zeit verbringe ich nicht auf den Kacheln ... was ich brauche habe ich mir auf VIS umgesetzt oder Werte es per Skript aus
                          • arteckA arteck
                            Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                            der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                            Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                            die Kachel wird dann grau
                            zum einschalten Kachel drehen
                            Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                            von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                            sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                            download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                            ist ein manueller upload notwendig
                            danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                            der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                            die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                            für den Rest siehe Readme
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            #173
                            @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):
                            2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.
                            Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.
                            Geräteinformation:
                               model:E1603/E1702/E1708
                               description:TRADFRI control outlet
                               modelZigbee:TRADFRI control outlet
                               type:Router
                               nwk:52606
                               manuf id:4476
                               manufacturer:IKEA of Sweden
                               power:Mains (single phase)
                               app version:32
                               hard version:1
                               zcl version:3
                               stack version:98
                               date code:20191026
                               build:2.0.024
                               interviewed:true
                               configured:false
                               endpoint:1
                               profile:260
                               input clusters:genBasic (0)
                               genIdentify (3)
                               genGroups (4)
                               genScenes (5)
                               genOnOff (6)
                               genLevelCtrl (8)
                               touchlink (4096)
                               output clusters:genScenes (5)
                               genOta (25)
                               genPollCtrl (32)
                               touchlink (4096)
                               endpoint:242
                               profile:41440
                               input clusters:greenPower (33)
                               output clusters:greenPower (33)
                            Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
                                "type": "string",
                                "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1673127882070
                            Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0
                            FreunderNachtF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZarelloZ Zarello
                              Geräteinformation:
                                 type:Router
                                 nwk:52606
                                 manuf id:4476
                                 app version:32
                                 hard version:1
                                 zcl version:3
                                 stack version:98
                                 date code:20191026
                                 build:2.0.024
                                 interviewed:true
                                 configured:false
                                 endpoint:1
                                 profile:260
                                 genIdentify (3)
                                 genGroups (4)
                                 genScenes (5)
                                 genOnOff (6)
                                 genLevelCtrl (8)
                                 touchlink (4096)
                                 genOta (25)
                                 genPollCtrl (32)
                                 touchlink (4096)
                                 endpoint:242
                                 profile:41440
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1673127882070
                              FreunderNacht
                              schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                              #174
                              @Zarello
                              solche Meldungen hatte ich auch bekommen.
                              Da gibt's auf GitHub ich schon Issue zu.
                              Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                              Siehe hier
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                              • ZarelloZ Zarello
                                Geräteinformation:
                                   type:Router
                                   nwk:52606
                                   manuf id:4476
                                   app version:32
                                   hard version:1
                                   zcl version:3
                                   stack version:98
                                   date code:20191026
                                   build:2.0.024
                                   interviewed:true
                                   configured:false
                                   endpoint:1
                                   profile:260
                                   genIdentify (3)
                                   genGroups (4)
                                   genScenes (5)
                                   genOnOff (6)
                                   genLevelCtrl (8)
                                   touchlink (4096)
                                   genOta (25)
                                   genPollCtrl (32)
                                   touchlink (4096)
                                   endpoint:242
                                   profile:41440
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1673127882070
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #175
                                @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?
                                A.
                                ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                                  #176
                                  @asgothian Ich hatte direkt davor von 1.8.9 auf 1.8.10 aktualisiert. Beim letzten Adapterstart der 1.8.9 kam diese Meldung noch nicht. Beim Starten der 1.8.10 kam diese Meldung und als ich den Typ des Objekts von string auf object und zurück geändert hatte kam auch jeweils einmal solch eine Meldung, in dem Fall aber von admin.0 und nur für das Objekt, an welchem ich den Type änderte.
                                  2023-01-07 22:43:56.775  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-01-07 22:43:56.777  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  Seit dem (also die letzten zwei Stunden) gab es keinen weiteren Log-Eintrag diesbezüglich.
                                  Edit: Wenn ich den Adapter erneut starte, kommt diese Meldung nicht mehr. Sie kam also nur beim ersten Start nach dem Update.
                                    A.
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    #177
                                    @asgothian Wer lesen kann ist klar im Vorteil :man-facepalming:
                                    Wenn ich in den Objektdaten die Zeile
                                    durch
                                        "states": {
                                          "off": "off",
                                          "on": "on",
                                          "toggle": "toggle",
                                          "previous": "previous"
                                    ersetze, dann verschwinden auch die Meldungen im Log.
                                    Ich bezog die Log-Zeile
                                    Object zigbee.0.a4c1381432f0b6bb.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    auf den Typ des Objekts statt auf den Typ des Eintrags obj.common.states.
                                    Mich wundert jetzt nur noch, dass diese Meldung nur für diese beiden Objekte kam und nicht für die anderen Objekte bei denen obj.common.states mit einem String gesetzt ist - von denen es noch mehrere bei mir im Zigbee-Adapter gibt.
                                    • arteckA arteck
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #178
                                      @arteck
                                      habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
                                      Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @arteck
                                        Tschaeens
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                        #179
                                        @Asgothian
                                        Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                                        23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                        Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.
                                        Jetzt:
                                        Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.
                                        2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                                        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                                        Gerät lässt sich wieder ansprechen.
                                        Lg und danke
                                        ? arteckA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tschaeens
                                          @Asgothian
                                          Jetzt:
                                          Lg und danke
                                          #180
                                          @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..
