  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @nukleuz
    Hallo an alle,
    ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
    Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
    Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
    Muss ich alle Geräte neu anlernen?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #156
    @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
    Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
    Langfristig wird der ConBee so sterben
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #157
      @bananajoe
      Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
      Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
      Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
      Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
      Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
      Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
      Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
      Danke!
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #158
        So viele Fragen…
        Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
        Was heißt das jetzt?
        Hat das irgendwelche Nachteile?
        Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
        Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
        Danke und Grüße
        • nukleuzN nukleuz
          @bananajoe
          Danke!
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #159
          @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
          Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
          • nukleuzN nukleuz
            So viele Fragen…
            Danke und Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #160
            @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
            • arteckA arteck
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #161
              @arteck
              OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
              • nukleuzN nukleuz
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #162
                @nukleuz ja
                • nukleuzN nukleuz
                  @bananajoe
                  Danke!
                  #163
                  @nukleuz Hello,
                  ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
                  Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. :)
                  • FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    #164
                    nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      #165
                      @freundernacht
                      Issue im GitHub eröffnen. Das muss sich wohl einer der Maintainer anschauen.
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @freundernacht
                        FreunderNacht
                        #166
                        Erledigt,
                        es gibt da schon mehrere Issues:
                        Issues 1570
                        Issues 1602
                        Issues 1611
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          FreunderNacht
                          #167
                          kurze Frage.
                          Wie genau muss ich die Werte der Signalstärke lesen?
                          Ich habe festgestellt, daß die Anzeige der Signalstärke je nach Wert eingefärbt werden (<20 (glaube ich) rot, <50 (glaube ich) gelb, >50 (glaube ich) weiß).
                          Was ist den der maximal Wert?
                          Kann ich das so verstehen, daß es bei Geräten mit einer Signalstärke im gelben und roten Bereich wahrscheinlich zu Problemen kommen kann und Geräte bei denen die Signalstärke in weiß dargestellt wird wahrscheinlich eine stabile Verbindung haben?
                          Ich habe bei mir jetzt mittlerweile, mit mehreren Routern (Sonoff Zigbee Stick 3.0, die mit der Develop-Firmware laufen und auf eine Leistung von 20 dBm eingestellt sind und andere Antennen haben) bei den meisten Geräten eine Signalstärke von 83.
                          Wie bewertet ihr die Signalstärke von 83?
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                            kurze Frage.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #168
                            @freundernacht das ist eine philosophie Frage..
                            ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann
                            83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13
                            und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)
                            FreunderNachtF A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              FreunderNacht
                              #169
                              @arteck
                              vielen Dank für die Antwort.
                              Als Router habe ich 3 Sonoff Zigbee Stick 3.0.😀
                              Bezüglich der Antenne muss ich allerdings sagen, das mir der Austausch der Originalantenne gegen eine 15dBi Antenne auch nochmal einen etwas besseren Empfang an den Endgeräten gebracht hat.
                              Ist bei mir im Bezug auf die baulichen Begebenheiten (das Zigbee-Netzwerk erstreckt sich insgesamt über 4 Stockwerke mit Stahlbetondecken, wobei sich der Coordinator im untersten Stockwerk befindet und das darüberliegende Stockwerk vermietet ist und ich dort somit auch keine Zigbee-Geräte habe) allerdings auch etwas schwierig.
                              Mein Fazit ist aktuell, das die neue Develop-Router-Firmware bei der man die Sendeleistung verändern kann (bei mir stehen sie auf 20dBi) einiges an der Signalqualität verbessert hat. Der Austausch der Originalantennen gegen 15 dBi Antennen hat auch nochmal etwas mehr Signalqualität gebracht.
                              Nach meinem Gefühl läuft mein Netzwerk jetzt auch etwas Stabiler (ich hatte vorher ca. eine Signalstärke von 36 bei den meisten Geräten und jetzt 83).😁
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                @nukleuz Hello,
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #170
                                @ilovegym
                                Danke für Info!
                                • arteckA arteck
                                  Aragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                                  #171
                                  @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
                                  Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
                                  Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
                                  Vielen Dank
                                  • A Aragon
                                    Vielen Dank
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #172
                                    @aragon die Frage ist ... wofür? Soviel Zeit verbringe ich nicht auf den Kacheln ... was ich brauche habe ich mir auf VIS umgesetzt oder Werte es per Skript aus
                                    • arteckA arteck
                                      Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                                      der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                                      Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                                      die Kachel wird dann grau
                                      zum einschalten Kachel drehen
                                      Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                                      von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                                      sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                                      download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                                      ist ein manueller upload notwendig
                                      danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                                      der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                                      die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                                      für den Rest siehe Readme
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      #173
                                      @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):
                                      2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.
                                      Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.
                                      Geräteinformation:
                                         model:E1603/E1702/E1708
                                         description:TRADFRI control outlet
                                         modelZigbee:TRADFRI control outlet
                                         type:Router
                                         nwk:52606
                                         manuf id:4476
                                         manufacturer:IKEA of Sweden
                                         power:Mains (single phase)
                                         app version:32
                                         hard version:1
                                         zcl version:3
                                         stack version:98
                                         date code:20191026
                                         build:2.0.024
                                         interviewed:true
                                         configured:false
                                         endpoint:1
                                         profile:260
                                         input clusters:genBasic (0)
                                         genIdentify (3)
                                         genGroups (4)
                                         genScenes (5)
                                         genOnOff (6)
                                         genLevelCtrl (8)
                                         touchlink (4096)
                                         output clusters:genScenes (5)
                                         genOta (25)
                                         genPollCtrl (32)
                                         touchlink (4096)
                                         endpoint:242
                                         profile:41440
                                         input clusters:greenPower (33)
                                         output clusters:greenPower (33)
                                      Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
                                          "type": "string",
                                          "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1673127882070
                                      Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0
                                      FreunderNachtF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        Geräteinformation:
                                           type:Router
                                           nwk:52606
                                           manuf id:4476
                                           app version:32
                                           hard version:1
                                           zcl version:3
                                           stack version:98
                                           date code:20191026
                                           build:2.0.024
                                           interviewed:true
                                           configured:false
                                           endpoint:1
                                           profile:260
                                           genIdentify (3)
                                           genGroups (4)
                                           genScenes (5)
                                           genOnOff (6)
                                           genLevelCtrl (8)
                                           touchlink (4096)
                                           genOta (25)
                                           genPollCtrl (32)
                                           touchlink (4096)
                                           endpoint:242
                                           profile:41440
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1673127882070
                                        FreunderNacht
                                        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                                        #174
                                        @Zarello
                                        solche Meldungen hatte ich auch bekommen.
                                        Da gibt's auf GitHub ich schon Issue zu.
                                        Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                                        Siehe hier
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          Geräteinformation:
                                             type:Router
                                             nwk:52606
                                             manuf id:4476
                                             app version:32
                                             hard version:1
                                             zcl version:3
                                             stack version:98
                                             date code:20191026
                                             build:2.0.024
                                             interviewed:true
                                             configured:false
                                             endpoint:1
                                             profile:260
                                             genIdentify (3)
                                             genGroups (4)
                                             genScenes (5)
                                             genOnOff (6)
                                             genLevelCtrl (8)
                                             touchlink (4096)
                                             genOta (25)
                                             genPollCtrl (32)
                                             touchlink (4096)
                                             endpoint:242
                                             profile:41440
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1673127882070
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #175
                                          @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                          Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?
                                          A.
                                          ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
