  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #158
    So viele Fragen…
    Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
    Was heißt das jetzt?
    Hat das irgendwelche Nachteile?
    Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
    Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
    Danke und Grüße
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @bananajoe
      Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
      Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
      Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
      Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
      Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
      Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
      Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
      Danke!
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #159
      @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
      Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
      • nukleuzN nukleuz
        So viele Fragen…
        Danke und Grüße
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #160
        @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #161
          @arteck
          OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
          • nukleuzN nukleuz
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #162
            @nukleuz ja
            • nukleuzN nukleuz
              @bananajoe
              Danke!
              #163
              @nukleuz Hello,
              ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
              Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. :)
              • FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                #164
                nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                zigbee.0
                2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • FreunderNachtF FreunderNacht
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  #165
                  @freundernacht
                  Issue im GitHub eröffnen. Das muss sich wohl einer der Maintainer anschauen.
                  FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @freundernacht
                    FreunderNacht
                    #166
                    Erledigt,
                    es gibt da schon mehrere Issues:
                    Issues 1570
                    Issues 1602
                    Issues 1611
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                      FreunderNacht
                      #167
                      kurze Frage.
                      Wie genau muss ich die Werte der Signalstärke lesen?
                      Ich habe festgestellt, daß die Anzeige der Signalstärke je nach Wert eingefärbt werden (<20 (glaube ich) rot, <50 (glaube ich) gelb, >50 (glaube ich) weiß).
                      Was ist den der maximal Wert?
                      Kann ich das so verstehen, daß es bei Geräten mit einer Signalstärke im gelben und roten Bereich wahrscheinlich zu Problemen kommen kann und Geräte bei denen die Signalstärke in weiß dargestellt wird wahrscheinlich eine stabile Verbindung haben?
                      Ich habe bei mir jetzt mittlerweile, mit mehreren Routern (Sonoff Zigbee Stick 3.0, die mit der Develop-Firmware laufen und auf eine Leistung von 20 dBm eingestellt sind und andere Antennen haben) bei den meisten Geräten eine Signalstärke von 83.
                      Wie bewertet ihr die Signalstärke von 83?
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        kurze Frage.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #168
                        @freundernacht das ist eine philosophie Frage..
                        ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann
                        83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13
                        und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)
                        FreunderNachtF A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          FreunderNacht
                          #169
                          @arteck
                          vielen Dank für die Antwort.
                          Als Router habe ich 3 Sonoff Zigbee Stick 3.0.😀
                          Bezüglich der Antenne muss ich allerdings sagen, das mir der Austausch der Originalantenne gegen eine 15dBi Antenne auch nochmal einen etwas besseren Empfang an den Endgeräten gebracht hat.
                          Ist bei mir im Bezug auf die baulichen Begebenheiten (das Zigbee-Netzwerk erstreckt sich insgesamt über 4 Stockwerke mit Stahlbetondecken, wobei sich der Coordinator im untersten Stockwerk befindet und das darüberliegende Stockwerk vermietet ist und ich dort somit auch keine Zigbee-Geräte habe) allerdings auch etwas schwierig.
                          Mein Fazit ist aktuell, das die neue Develop-Router-Firmware bei der man die Sendeleistung verändern kann (bei mir stehen sie auf 20dBi) einiges an der Signalqualität verbessert hat. Der Austausch der Originalantennen gegen 15 dBi Antennen hat auch nochmal etwas mehr Signalqualität gebracht.
                          Nach meinem Gefühl läuft mein Netzwerk jetzt auch etwas Stabiler (ich hatte vorher ca. eine Signalstärke von 36 bei den meisten Geräten und jetzt 83).😁
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                            @nukleuz Hello,
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #170
                            @ilovegym
                            Danke für Info!
                            • arteckA arteck
                              Aragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                              #171
                              @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
                              Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
                              Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
                              Vielen Dank
                              • A Aragon
                                Vielen Dank
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #172
                                @aragon die Frage ist ... wofür? Soviel Zeit verbringe ich nicht auf den Kacheln ... was ich brauche habe ich mir auf VIS umgesetzt oder Werte es per Skript aus
                                • arteckA arteck
                                  Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                                  der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                                  Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                                  die Kachel wird dann grau
                                  zum einschalten Kachel drehen
                                  Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                                  von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                                  sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                                  download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                                  ist ein manueller upload notwendig
                                  danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                                  der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                                  die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                                  für den Rest siehe Readme
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  #173
                                  @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):
                                  2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.
                                  Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.
                                  Geräteinformation:
                                     model:E1603/E1702/E1708
                                     description:TRADFRI control outlet
                                     modelZigbee:TRADFRI control outlet
                                     type:Router
                                     nwk:52606
                                     manuf id:4476
                                     manufacturer:IKEA of Sweden
                                     power:Mains (single phase)
                                     app version:32
                                     hard version:1
                                     zcl version:3
                                     stack version:98
                                     date code:20191026
                                     build:2.0.024
                                     interviewed:true
                                     configured:false
                                     endpoint:1
                                     profile:260
                                     input clusters:genBasic (0)
                                     genIdentify (3)
                                     genGroups (4)
                                     genScenes (5)
                                     genOnOff (6)
                                     genLevelCtrl (8)
                                     touchlink (4096)
                                     output clusters:genScenes (5)
                                     genOta (25)
                                     genPollCtrl (32)
                                     touchlink (4096)
                                     endpoint:242
                                     profile:41440
                                     input clusters:greenPower (33)
                                     output clusters:greenPower (33)
                                  Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
                                      "type": "string",
                                      "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1673127882070
                                  Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0
                                  FreunderNachtF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZarelloZ Zarello
                                    Geräteinformation:
                                       type:Router
                                       nwk:52606
                                       manuf id:4476
                                       app version:32
                                       hard version:1
                                       zcl version:3
                                       stack version:98
                                       date code:20191026
                                       build:2.0.024
                                       interviewed:true
                                       configured:false
                                       endpoint:1
                                       profile:260
                                       genIdentify (3)
                                       genGroups (4)
                                       genScenes (5)
                                       genOnOff (6)
                                       genLevelCtrl (8)
                                       touchlink (4096)
                                       genOta (25)
                                       genPollCtrl (32)
                                       touchlink (4096)
                                       endpoint:242
                                       profile:41440
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1673127882070
                                    FreunderNacht
                                    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                                    #174
                                    @Zarello
                                    solche Meldungen hatte ich auch bekommen.
                                    Da gibt's auf GitHub ich schon Issue zu.
                                    Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                                    Siehe hier
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      Geräteinformation:
                                         type:Router
                                         nwk:52606
                                         manuf id:4476
                                         app version:32
                                         hard version:1
                                         zcl version:3
                                         stack version:98
                                         date code:20191026
                                         build:2.0.024
                                         interviewed:true
                                         configured:false
                                         endpoint:1
                                         profile:260
                                         genIdentify (3)
                                         genGroups (4)
                                         genScenes (5)
                                         genOnOff (6)
                                         genLevelCtrl (8)
                                         touchlink (4096)
                                         genOta (25)
                                         genPollCtrl (32)
                                         touchlink (4096)
                                         endpoint:242
                                         profile:41440
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1673127882070
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #175
                                      @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?
                                      A.
                                      ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                                        #176
                                        @asgothian Ich hatte direkt davor von 1.8.9 auf 1.8.10 aktualisiert. Beim letzten Adapterstart der 1.8.9 kam diese Meldung noch nicht. Beim Starten der 1.8.10 kam diese Meldung und als ich den Typ des Objekts von string auf object und zurück geändert hatte kam auch jeweils einmal solch eine Meldung, in dem Fall aber von admin.0 und nur für das Objekt, an welchem ich den Type änderte.
                                        2023-01-07 22:43:56.775  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-01-07 22:43:56.777  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        Seit dem (also die letzten zwei Stunden) gab es keinen weiteren Log-Eintrag diesbezüglich.
                                        Edit: Wenn ich den Adapter erneut starte, kommt diese Meldung nicht mehr. Sie kam also nur beim ersten Start nach dem Update.
                                          A.
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          #177
                                          @asgothian Wer lesen kann ist klar im Vorteil :man-facepalming:
                                          Wenn ich in den Objektdaten die Zeile
                                          durch
                                              "states": {
                                                "off": "off",
                                                "on": "on",
                                                "toggle": "toggle",
                                                "previous": "previous"
                                          ersetze, dann verschwinden auch die Meldungen im Log.
                                          Ich bezog die Log-Zeile
                                          Object zigbee.0.a4c1381432f0b6bb.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          auf den Typ des Objekts statt auf den Typ des Eintrags obj.common.states.
                                          Mich wundert jetzt nur noch, dass diese Meldung nur für diese beiden Objekte kam und nicht für die anderen Objekte bei denen obj.common.states mit einem String gesetzt ist - von denen es noch mehrere bei mir im Zigbee-Adapter gibt.
