  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #747
    Schau die Tage, kann auch arteck mal rechte zum mergen geben. Bin da frei
    • NewanN Newan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #748
      @newan kannst auch .. dann gib mir direkt auch die für npm
      • T theGrinch
        @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
        THELOH
        #749
        @thegrinch Nein, zuletzt hatte ich das Monitoring ca Feb 22 aktiv.
        Vielleicht erkunde ich das nochmal ✌️
          @arteck @fuchsi
          Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. :)
          THELOH
          #750
          @ilovegym me 2 😂
          • arteckA arteck
            #751
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Danke, ihr zwei macht das Klasse! Hat ja jeder ordentlich zu tun gerade in der Vorweihnachtszeit... !
            • F fuchsi
              @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #752
              @fuchsi ich hab dich über GIT gebeten mir die RAW daten zu geben.. aus der App die ihr extrahiert habt...
              • arteckA arteck
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #753
                Eine kleine OT-Mitteilung an die Kia-Besitzer hier:
                Gestern habe ich die neueste Firmware bei meinem eNiro installiert. Mit ihr sind zukünfig OTA-Updates möglich. Weitere Infos hier!
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  Meister Mopper
                  #754
                  Seit einiger Zeit wird bei meiner Instanz der Kilometerstand nicht mehr aktualisiert. Es wird die 0 ausgeworfen.
                  Ist das auch bei anderen so, oder betrifft es nur mein Fahrzeug?
                  Proxmox und HA ...
                  ? arteckA FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                    #755
                    @meister-mopper
                    Hi, welches Fahrzeug? Beim Ioniq5 wird seit dem letzten Navi-Update die KM nur noch ueber die App / Bluelink Adapter aktualisiert, wenn das Fahrzeug EINGESCHALTET ist..
                    Schaltest du aus, wird ein alter KM Stand angezeigt. ( Issue bei Hyundai eroeffnet, fehler in der naechsten Version behoben lt. Support - hab ich aus dem Go-Elec.-Forum)..
                    Hab mir ein Script als workaround geschrieben, das in eine Variable immer den Hoechsten KM Stand schreibt.. und diese benutze ich fuer alles andere.............
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      #756
                      @ilovegym
                      Es ist ein Niro EV, und ja, am 30.12.2022 habe ich ein Firmwareupdate durchgeführt.
                      Da muss ich warten, bis die nächste Version kommt, da ich nur von 05:00 bis 19:00 Uhr die Daten stündlich aktualisiere. Da wäre es purer Zufall, wenn zu diesem Zeitpunkt das Kfz eingeschaltet ist.
                      Proxmox und HA ...
                        @ilovegym
                        #757
                        @meister-mopper
                        Wird wohl der gleiche Fehler sein, Software ist ja nicht sehr unterschiedlich..
                        Ich hab mir Script geschrieben, das fragt das Auto nur ab, wenn es NICHT vorm Haus / im Hof steht, und zwar dann alle 10min. mit force_update. Ansonsten holt der Adapter 4x taeglich die Daten, das reicht mir.
                        Triggern tu ich mit der Location und ob einer Zuhause ist, das funktioniert ganz gut hier bei mir..
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #758
                          @ilovegym
                          Mein Skript macht jetzt an normalen Arbeitstagen ein force_refresh während der Fahrt zur Arbeit und schreibt den Wert auch in einen Datenpunkt. Das dürfte reichen.
                          Proxmox und HA ...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #759
                            @meister-mopper hab ich auch seid längerem.. guckmal in der app .. da ist es auch nicht korrekt
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #760
                              @meister-mopper Ich habe es nicht beobachtet, aber heute ist es mir auch aufgefallen.
                              @arteck könnte es mit dem Jahreswechsel zu tun haben?
                              • FredFF FredF
                                #761
                                @fredf nein hat nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, liegt an der letzten Navi-Software, die hat den Bug drin, wird in der naechsten Version behoben sein. Sieht man ja in der Bluelink-App, dass wenn der Motor aus ist, der KM Stand nicht stimmt. Starte ich, stimmt er wieder.
                                Also einfach eine Variable anlegen, und ein Script mit "falls wert Odometer hoeher als vorher schreibe in Variable" und fertig ist die Maus..
                                Oder ist schonmal einer von euch solange Rueckwaerts gefahren, dass der Tacho runterzaehlte ??? :D
                                  @ilovegym
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #762
                                  @meister-mopper Seit ein paar Wochen schreibe ich mit dem Adapter valuetrackovertime den KM Stand mit
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #763
                                    @ilovegym Das kann natürlich sein...
                                    Ich habe das Update der Software auch gemacht.
                                    Valuetrackovertime hat allerdings Werte letzte Woche geloggt...
                                    Nur Samstag fehlt 🤔
                                    • FredFF FredF
                                      Meister Mopper
                                      #764
                                      @fredf sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      valuetrackovertime
                                      Das taucht in meinen Objekten nicht mal auf. Ich bin auf v2.2.6.
                                      Proxmox und HA ...
                                        valuetrackovertime
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #765
                                        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        ich bin auf v2.2.6.
                                        von was?
                                        • FredFF FredF
                                          ich bin auf v2.2.6.
                                          von was?
                                          Meister Mopper
                                          #766
                                          von was?
                                          Na, von diesem Bluelink Adapter. Über welche Software schreibst Du?
                                          Proxmox und HA ...
