  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @special_b
    Du brauchst doch lediglich zwei DP für den Wert und den letzten Zählerstand und ein Blockly, das Dir per Zeitplan alle x Minuten die Differenz der Zählerstände wegschreibt.
    Den DP mit der errechneten Differenz historisierst Du.
    special_b
    @codierknecht
    DP sind Datenpunkte? Was ist Blockly? Einen Adapter namens Blockly finde ich nicht, da wird mir eine Javascript Skriptausführung angeboten. Ist es das?
    mfg
    Special_B
    • S special_b
      @codierknecht
      mfg
      Special_B
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @special_b
      Blockly generiert Dir JavaScript. Die meisten kommen damit besser zurecht, aber wenn Dir JS lieber ist, kannst Du natürlich auch gleich mit JS da rangehen.
      Blockly ist kein Adapter, sondern wird mit JavaScript "mitgeliefert".
      Und ja - ein "DP" ist ein Datenpunkt.
      Ich habe davon 3, um damit alles zu protokollieren was ich so brauche.
      • Aktueller Zählerstand
      • Laufender Tagesverbrauch
      • Berechneter Tagesverbrauch. Der wird nachts geschrieben und historisiert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @special_b
        special_b
        schrieb am zuletzt editiert von special_b
        @codierknecht
        Danke. Aber ich komme da nicht weiter.
        Bei mir sieht es aktuell so aus:
        Soweit ich bisher duchgestiegen bin, müssen die Elemente verbunden werden, oder? Bisher müsste das so funktionieren:
        Wenn sich das Objekt 1_8_0__255 geändert hat, müsste die Variable NeuerZählerstand den neuesten Zählerstand bekommen.
        Aber wie kann ich die Berechnung dann damit verbinden? Wie bekomme ich das Ergebnis in die Variable LetzterVerbrauch? Wie kann ich dann die Rücksetzung des alten Zählerstandes noch mit dran hängen?
        mfg
        Special_B
        • S special_b
          @codierknecht
          mfg
          Special_B
          Codierknecht
          @special_b
          1.) Du solltest die Variable nicht mit „Wert von“ besetzen, sondern mit dem Baustein „Wert“. Der verbirgt sich bei den Triggern und heißt zunächst „Objekt ID“.
          2.) Dann folgt ein „Setze Letzter_Verbrauch auf Neuer_Zaehlerstand - Alter_Zaehlerstand“
          3.) Wenn Duden Verbrauch historisieren willst, kannst Du ihn dann in einen eigenen DP schreiben.
          Leider alles ohne Bild. Bin bis Montag meilenweit weg von meinem ioB 😁
          Vielleicht kann ja jemand aushelfen ;-)
            @special_b
            special_b
            @codierknecht
            Danke. So sieht es jetzt aus:
            Wie bekomme ich dann noch den Zählerstand in den Wert?
            Und was muss ich beim Datenpunkt noch mit reinschreiben dass ich den Verbrauch historieren kann?
            mfg
            Special_B
            • S special_b
              @codierknecht
              mfg
              Special_B
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
              aktualisiere Datenpunkt mit letzter Verbrauch
                special_b
                Irgendwie kann ich auch nicht testen, die Javascript Instanz lässt sich nicht aktivieren. Hm.
                Ich habe kaum was laufen aber der RAM ist trotzdem ziemlich voll.
                Da bin ich schwer am überlegen ob ich wirklich den Raspi wegtuen soll und lieber auf dem alten Mac Mini eine VM mit irgendeinem Linux aufsetzen sollte. Da hätte ich ein bisschen mehr RAM.
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  mfg
                  Special_B
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @special_b wahrscheinlich hat sich die Instanz beendet, da ein Skript Amok läuft.
                  Das sollte dann auch im log stehen.
                    special_b
                    Danke. Etwa so:
                    mfg
                    Special_B
                      special_b
                      Das sind die Fehler im Log:
                      mfg
                      Special_B
                      • S special_b
                        mfg
                        Special_B
                        Codierknecht
                        @special_b
                        So, bin wieder am Start 😁
                        Fangen wir mal bei Adam und Eva an:
                        Dein Zählerstand kommt schon als absoluter Wert? Du musst also keine Impulse zählen?
                        Was willst Du denn alles historisieren?
                        Den Tagesverbrauch? Den Verbrauch in einer bestimmten Zeiteinheit? Die bezogene Leistung zwischen zwei Zählerständen?
                          @special_b
                          special_b
                          @codierknecht
                          Ja, der Zählerstand wird vom Smartmeter Adapter bereits als absoluter Wert mit 4 Kommastellen ausgelesen. Seit ich den funktionierenden Pin bekommen habe läuft das.
                          Tagesauswertungen liefen bereits von Sourceanalytics, hab ich aber aktuell wieder rausgenommen.
                          Am liebsten wäre mir, wenn ich eine Tagesverlaufskurve erstellen könnte. Also alle 10 oder 15 Minuten eine Säule im Diagramm oder eben ein Punkt auf der Linie wieviel Strom bezogen wurde.
                          Dann kann man ja immer noch leicht aus den Werten den Tagesverbrauch protokollieren.
                          mfg
                          Special_B
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S special_b
                            @codierknecht
                            mfg
                            Special_B
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            so?
                            das ist einfach live der Wert vom Smartmeter alle 6 Sekunden (und vom Wechselrichter)
                            • S special_b
                              @codierknecht
                              mfg
                              Special_B
                              Codierknecht
                              Also ich mache es so, dass ich zwischen zwei Impulsen die Zeit ermittle und mir damit die während der Impulse (durchschnittlich) bezogene Leistung errechne.
                              Den Tagesverbrauch logge ich auch noch, auch wenn das in SA schon drin ist. Was man hat, hat man ;-)
                              Dazu habe ich verschiedene Datenpunkte:
                              • Aktuelle Leistung
                                Wird mit der durchschnittlich zwischen 2 Impulsen bezogenen Leistung gefüttert
                                Benötige ich, da ich Impulse zähle. Fällt bei Dir weg
                              • Laufender Verbrauch
                                Zählt am Tag den auflaufenden Verbrauch
                                Wird nachts geschrieben und historisiert
                              Wenn Du bei Dir auf die Änderung des Zählerstandes triggerst, kannst Du über den Baustein Wert den aktuellen Stand und über Vorheriger Wert den vorherigen Wert ermitteln.
                              Über Zeitstempel und Vorheriger Zeitstempel kommt man (mit einfacher Substraktion) an die verstrichenen Sekunden. Daraus die Leistung zu errechnen ist dann simpel.
                              Die kann man dann historisieren und 'ne schöne Grafik bauen, um die bezogene Leistung im Tagesverlauf darzustellen.
                                special_b
                                Alle 6 Sekunden brauche ich eigentlich nicht, mir würde alle 10 Minuten oder so reichen. Also am besten nach Zeitplan, um 0:00 Uhr das erste mal, um 23:50 das letzte mal. Dann könnte man um 0:00 Uhr auch den Tagesverbrauch speichern.
                                Was ich momentan nicht ganz so verstehe ist bei meiner Zeile: Setze NeuerZählerstand auf Wert: Wie kann ich da angeben dass hier der Wert der Objekt ID vom Verbrauchszähler genommen wird?
                                Und wie komme ich dann mit dem Datenpunkt weiter sodass dann der Wert historisiert werden kann?
                                mfg
                                Special_B
                                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S special_b
                                  mfg
                                  Special_B
                                  Codierknecht
                                  So wie das in Deinem Script aussieht, ist es relativ sinnbefreit.
                                  Du hast doch schon den jeweils absoluten Zählerstand vorliegen. Also brauchst Du da ja nix an den DP ändern.
                                  Was Du brauchst ist ein DP um den Verbrauch zu loggen.
                                  Du musst Dir also unterhalb von 0_userdata.0 einen numerischen DP anlegen, in den Du jeweils den ermittelten Verbrauch im Zeitraum schreibst.
                                  Schritt für Schritt - programming for runaways ;-)
                                  • Die Variable verbrauch wird beim Start des Scriptes auf 0 gesetzt und in die Variable zaehlerstand der aktuelle Stand Deines Zählers eingelesen.
                                  • Alle 10 Minuten wird vom jetzigen Zählerstand der zuletzt gemerkte Wert abgezogen.
                                    Das ist der Verbrauch in den letzten 10 Minuten.
                                  • In der Variablen zaehlerstand wird jetzt der aktuelle Wert "gemerkt".
                                    Der wird ja für den nächsten Durchlauf in 10 Minuten wieder benötigt.
                                  • In den DP für den Verbrauch wird jetzt der ermittelte Wert eingetragen.
                                    Diesen DP musst Du historisieren!
                                  Den Tagesverbrauch sollte Dir SourceAnalytics ja bereits sauber protokollieren.
                                  Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich ;-)
                                  • S special_b
                                    mfg
                                    Special_B
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist halt das Intervall in dem die Daten aus dem Smartmeter kommen.
                                    Da braucht es dann keine weitere Logik, DPs usw.
                                    Dann musst du Scripte bemühen.
                                    So ganz habe ich noch nicht verstanden was du wirklich erreichen willst, wenn du
                                    meinen Stromverbrauch analysieren um einen PV Akku zu planen.
                                    willst.
                                    Wofür brauchst du dann die Lastverteilung?
                                    zum einen ist die Tagesenergie interessant um die Kapazität zu planen, zum anderen die Spitzen um die maximale notwendige Entladeleistung zu kennen.
                                    Weiterhin die Einspeisung pro Tag, weil das die höchstmögliche Lademenge wäre.
                                      willst.
                                      special_b
                                      Danke erstmal für euere Antworten.
                                      Mir ist da vorhin noch was durch den Kopf gegangen. Wie bekomme ich den z.B. in History bzw. Flot die Daten? Werden da Grafiken erzeugt?
                                      Wäre es nicht möglich, alle 10 Minuten den Verbrauch in eine CSV Datei zu schreiben und diese dann vom Mac auslesen zu lassen?
                                      Mein IOBroker läuft mittlerweile auf einem Mac und dort könnte ich die Daten dann aus einer CSV Datei in Numbers importieren und dort weiter verarbeiten.
                                      Würde der CSV Export funktionieren?
                                      mfg
                                      Special_B
                                      • S special_b
                                        mfg
                                        Special_B
                                        Codierknecht
                                        Klingt wie "von hinten durch die Brust ins Auge".
                                        Ich lade die in MariaDB geloggten Daten in Grafana und zeige die dort erzeugten Grafiken in der Vis an.
                                        Geht natürlich auch mit Flot oder mit E-Charts.
                                          special_b
                                          Ok, wenn ihr meint dass das mit einer CSV nichts ist, dann halt so.
                                          Ich habe das Skript nachgebaut:
                                          Bei der letzten Zeile habe ich eine Weile gebraucht. Laufender_Verbrauch habe ich ewig gesucht und das mit dem Datenpunkt "unterhalb 0_userdata.0 hab ich auch nicht verstanden was das sein soll. Aber irgendwann hab ich mir fast gedacht, dass das zusammenhängen muss. Dann hab ich 0_userdata gefunden und konnte da tatsächlich einen Datenpunkt anlegen. Zustandstyp Number ist richtig, oder?
                                          Dann lasse ich das Skript mal laufen und beobachte diesen Datenpunkt.
                                          Dann muss ich halt mal schauen wie ich daraus dann ein Diagramm erstellen kann.
                                          Danke euch schon mal.
                                          Edit:
                                          Ich bekomme Warnmeldungen im Log:
                                          2023-01-05 18:10:00.008 - warn: javascript.0 (519) State "Object ID" not found
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at setState (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Object. (script.js.Stromzaehler_CSV:9:3)
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.job (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.invoke (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at /usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Timeout._onTimeout (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                                          2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                                          Das ist doch wohl nicht normal, oder? Und das Skript muss ich noch ein bisschen umbenennen. Daran sollte es aber nicht liegen.
                                          mfg
                                          Special_B
