  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S special_b
    ich will meinen Stromverbrauch analysieren um einen PV Akku zu planen.
    Ich lese mittlerweile meinen Zähler aus und bekomme den Zählerstand mit 4 Nachkommastellen sowie den aktuellen Verbrauch.
    Mit dem aktuellen Verbrauch kann ich (denke ich) nicht all zu viel anfangen, aber mit dem genauen Zählerstand komme ich schon weiter. Aber ich scheitere immer an der Visualisierung. Ich habe auf YouTube einige Videos hierzu angeschaut aber ich werde daraus noch nicht schlau.
    Mir wurde Flot Empfohlen, zur Aufzeichnung History. Die beiden Adapter habe ich installiert aber ich komme es nicht hin eine vernünftige Auswertung zu bekommen. Wie schaffe ich es, dass immer alle 10 oder 15 Minuten der Verbrauch errechnet wird und der Wert dann z.B. als Säulendiagramm dargestellt wird?
    Ich stelle mir das momentan so vor: Alle 10-15 Minuten wird der Zählerstand ausgelesen, vom vorherigen Stand subtrahiert sodass nur der zwischenzeitliche Verbrauch übrig bleibt. Dieser Wert wird als Säule dargestellt und nach 24 Stunden habe ich einen kompletten Tag.
    Im Optimalfall kann ich dann aus den Wochentagen, den Wochenenden usw. einen Durchschnitt errechnen wann ich wieviel Strom verbrauche. Über den ganzen Tag verteilt weiß ich schon was ich brauche, aber eben nicht wann ich wieviel verbrauche.
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    mfg
    Special_B
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @special_b
    schau dir Sourceanalytix an damit kannst du deine Zählerstände aufzeichnen... der Rest ist nur Visualisierung und je nach Visu-Adapter anders...
    • XBiTX XBiT
      @special_b
      special_b
      @xbit
      Sourceanalytics läuft, damit bekomme ich aber maximal eine Tägliche Auswertung. Ich will aber wissen wann wir wieviel Strom verbrauchen.
      mfg
      Special_B
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S special_b
        @xbit
        mfg
        Special_B
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @special_b
        na der Rest ist doch SQL, History etc. Adapter Sache.
        Bei mir SQL und schaut so aus:
        • S special_b
          mfg
          Special_B
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @special_b
          Du brauchst doch lediglich zwei DP für den Wert und den letzten Zählerstand und ein Blockly, das Dir per Zeitplan alle x Minuten die Differenz der Zählerstände wegschreibt.
          Den DP mit der errechneten Differenz historisierst Du.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @special_b
            special_b
            @codierknecht
            DP sind Datenpunkte? Was ist Blockly? Einen Adapter namens Blockly finde ich nicht, da wird mir eine Javascript Skriptausführung angeboten. Ist es das?
            mfg
            Special_B
            • S special_b
              @codierknecht
              mfg
              Special_B
              Codierknecht
              @special_b
              Blockly generiert Dir JavaScript. Die meisten kommen damit besser zurecht, aber wenn Dir JS lieber ist, kannst Du natürlich auch gleich mit JS da rangehen.
              Blockly ist kein Adapter, sondern wird mit JavaScript "mitgeliefert".
              Und ja - ein "DP" ist ein Datenpunkt.
              Ich habe davon 3, um damit alles zu protokollieren was ich so brauche.
              • Aktueller Zählerstand
              • Laufender Tagesverbrauch
              • Berechneter Tagesverbrauch. Der wird nachts geschrieben und historisiert.
                @special_b
                special_b
                schrieb am zuletzt editiert von special_b
                @codierknecht
                Danke. Aber ich komme da nicht weiter.
                Bei mir sieht es aktuell so aus:
                Soweit ich bisher duchgestiegen bin, müssen die Elemente verbunden werden, oder? Bisher müsste das so funktionieren:
                Wenn sich das Objekt 1_8_0__255 geändert hat, müsste die Variable NeuerZählerstand den neuesten Zählerstand bekommen.
                Aber wie kann ich die Berechnung dann damit verbinden? Wie bekomme ich das Ergebnis in die Variable LetzterVerbrauch? Wie kann ich dann die Rücksetzung des alten Zählerstandes noch mit dran hängen?
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  @codierknecht
                  mfg
                  Special_B
                  Codierknecht
                  @special_b
                  1.) Du solltest die Variable nicht mit „Wert von“ besetzen, sondern mit dem Baustein „Wert“. Der verbirgt sich bei den Triggern und heißt zunächst „Objekt ID“.
                  2.) Dann folgt ein „Setze Letzter_Verbrauch auf Neuer_Zaehlerstand - Alter_Zaehlerstand“
                  3.) Wenn Duden Verbrauch historisieren willst, kannst Du ihn dann in einen eigenen DP schreiben.
                  Leider alles ohne Bild. Bin bis Montag meilenweit weg von meinem ioB 😁
                  Vielleicht kann ja jemand aushelfen ;-)
                    @special_b
                    special_b
                    @codierknecht
                    Danke. So sieht es jetzt aus:
                    Wie bekomme ich dann noch den Zählerstand in den Wert?
                    Und was muss ich beim Datenpunkt noch mit reinschreiben dass ich den Verbrauch historieren kann?
                    mfg
                    Special_B
                    • S special_b
                      @codierknecht
                      mfg
                      Special_B
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
                      aktualisiere Datenpunkt mit letzter Verbrauch
                        special_b
                        Irgendwie kann ich auch nicht testen, die Javascript Instanz lässt sich nicht aktivieren. Hm.
                        Ich habe kaum was laufen aber der RAM ist trotzdem ziemlich voll.
                        Da bin ich schwer am überlegen ob ich wirklich den Raspi wegtuen soll und lieber auf dem alten Mac Mini eine VM mit irgendeinem Linux aufsetzen sollte. Da hätte ich ein bisschen mehr RAM.
                        mfg
                        Special_B
                        • S special_b
                          mfg
                          Special_B
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @special_b wahrscheinlich hat sich die Instanz beendet, da ein Skript Amok läuft.
                          Das sollte dann auch im log stehen.
                            special_b
                            Danke. Etwa so:
                            mfg
                            Special_B
                              special_b
                              Das sind die Fehler im Log:
                              mfg
                              Special_B
                              • S special_b
                                mfg
                                Special_B
                                Codierknecht
                                @special_b
                                So, bin wieder am Start 😁
                                Fangen wir mal bei Adam und Eva an:
                                Dein Zählerstand kommt schon als absoluter Wert? Du musst also keine Impulse zählen?
                                Was willst Du denn alles historisieren?
                                Den Tagesverbrauch? Den Verbrauch in einer bestimmten Zeiteinheit? Die bezogene Leistung zwischen zwei Zählerständen?
                                  @special_b
                                  special_b
                                  @codierknecht
                                  Ja, der Zählerstand wird vom Smartmeter Adapter bereits als absoluter Wert mit 4 Kommastellen ausgelesen. Seit ich den funktionierenden Pin bekommen habe läuft das.
                                  Tagesauswertungen liefen bereits von Sourceanalytics, hab ich aber aktuell wieder rausgenommen.
                                  Am liebsten wäre mir, wenn ich eine Tagesverlaufskurve erstellen könnte. Also alle 10 oder 15 Minuten eine Säule im Diagramm oder eben ein Punkt auf der Linie wieviel Strom bezogen wurde.
                                  Dann kann man ja immer noch leicht aus den Werten den Tagesverbrauch protokollieren.
                                  mfg
                                  Special_B
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S special_b
                                    @codierknecht
                                    mfg
                                    Special_B
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    so?
                                    das ist einfach live der Wert vom Smartmeter alle 6 Sekunden (und vom Wechselrichter)
                                    • S special_b
                                      @codierknecht
                                      mfg
                                      Special_B
                                      Codierknecht
                                      Also ich mache es so, dass ich zwischen zwei Impulsen die Zeit ermittle und mir damit die während der Impulse (durchschnittlich) bezogene Leistung errechne.
                                      Den Tagesverbrauch logge ich auch noch, auch wenn das in SA schon drin ist. Was man hat, hat man ;-)
                                      Dazu habe ich verschiedene Datenpunkte:
                                      • Aktuelle Leistung
                                        Wird mit der durchschnittlich zwischen 2 Impulsen bezogenen Leistung gefüttert
                                        Benötige ich, da ich Impulse zähle. Fällt bei Dir weg
                                      • Laufender Verbrauch
                                        Zählt am Tag den auflaufenden Verbrauch
                                        Wird nachts geschrieben und historisiert
                                      Wenn Du bei Dir auf die Änderung des Zählerstandes triggerst, kannst Du über den Baustein Wert den aktuellen Stand und über Vorheriger Wert den vorherigen Wert ermitteln.
                                      Über Zeitstempel und Vorheriger Zeitstempel kommt man (mit einfacher Substraktion) an die verstrichenen Sekunden. Daraus die Leistung zu errechnen ist dann simpel.
                                      Die kann man dann historisieren und 'ne schöne Grafik bauen, um die bezogene Leistung im Tagesverlauf darzustellen.
                                        special_b
                                        Alle 6 Sekunden brauche ich eigentlich nicht, mir würde alle 10 Minuten oder so reichen. Also am besten nach Zeitplan, um 0:00 Uhr das erste mal, um 23:50 das letzte mal. Dann könnte man um 0:00 Uhr auch den Tagesverbrauch speichern.
                                        Was ich momentan nicht ganz so verstehe ist bei meiner Zeile: Setze NeuerZählerstand auf Wert: Wie kann ich da angeben dass hier der Wert der Objekt ID vom Verbrauchszähler genommen wird?
                                        Und wie komme ich dann mit dem Datenpunkt weiter sodass dann der Wert historisiert werden kann?
                                        mfg
                                        Special_B
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S special_b
                                          mfg
                                          Special_B
                                          Codierknecht
                                          So wie das in Deinem Script aussieht, ist es relativ sinnbefreit.
                                          Du hast doch schon den jeweils absoluten Zählerstand vorliegen. Also brauchst Du da ja nix an den DP ändern.
                                          Was Du brauchst ist ein DP um den Verbrauch zu loggen.
                                          Du musst Dir also unterhalb von 0_userdata.0 einen numerischen DP anlegen, in den Du jeweils den ermittelten Verbrauch im Zeitraum schreibst.
                                          Schritt für Schritt - programming for runaways ;-)
                                          • Die Variable verbrauch wird beim Start des Scriptes auf 0 gesetzt und in die Variable zaehlerstand der aktuelle Stand Deines Zählers eingelesen.
                                          • Alle 10 Minuten wird vom jetzigen Zählerstand der zuletzt gemerkte Wert abgezogen.
                                            Das ist der Verbrauch in den letzten 10 Minuten.
                                          • In der Variablen zaehlerstand wird jetzt der aktuelle Wert "gemerkt".
                                            Der wird ja für den nächsten Durchlauf in 10 Minuten wieder benötigt.
                                          • In den DP für den Verbrauch wird jetzt der ermittelte Wert eingetragen.
                                            Diesen DP musst Du historisieren!
                                          Den Tagesverbrauch sollte Dir SourceAnalytics ja bereits sauber protokollieren.
                                          Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich ;-)
