    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
    Ist die cardPower die erste Seite?
        "id": 0,
        "value": 13,
        "unit": "kW",
        "icon": "emoticon-happy-outline",
        "iconColor": 0
        "id": 1,
        "value": 3,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "battery-charging-60",
        "iconColor": 10,
        "speed": -3
        "id": 2,
        "value": 4.7,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "solar-power-variant",
        "iconColor": 3,
        "speed": 2
        "id": 3,
        "value": 4.3,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "wind-turbine",
        "iconColor": 1,
        "speed": 3
        "id": 4,
        "value": 3.4,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "shape",
        "iconColor": 10,
        "speed": 3
        "id": 5,
        "value": 0.1,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "transmission-tower",
        "iconColor": 0,
        "speed": 2
        "id": 6,
        "value": 2.5,
        "unit": "kW",
        "direction": "in",
        "icon": "car",
        "iconColor": 5,
        "speed": 2
    Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #1331
    @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
    6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
    16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1332
      @johgre
      (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
      Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
      Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
      P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
      • TomDukeT TomDuke
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @tomduke
        Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich ;-) die HUE-Lampe nicht dran.
        Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
        oder
        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
        Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
        Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
        Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
        Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
        Vielen vielen dank !!!!!!!
        Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1333
        @tomduke
        Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
        ArmilarA TomDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @tomduke
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1334
          Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
          • ArmilarA Armilar
            @tomduke
            TomDukeT Offline
            TomDukeT Offline
            TomDuke
            #1335
            @tomduke
            Ich verzweifle langsam,
            ich kann auf dem Panel sehen welcher Titel und Artist gerade läuft, auch im MQTT, wenn ich Spotify vom Mac starte, aber ich kann am Panel nicht die Lautstärke, Pause, Play usw. drücken
            bzw. keine Funktion
            woran könnte das liegen?
            • TomDukeT TomDuke
              @tomduke
              bzw. keine Funktion
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1336
              @tomduke
              Das sieht aus, als würde der ALIAS Media arbeiten.
              Gibt es irgendwelche Warnungen?
              Kicke mal mit geöffneter Tasmota-Console die Tasten und dann Poste mal kurz das Log mit den Aktionen...
              Sollte etwa so aussehen:
              21:28:11.287 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-shuffle"}
              21:28:11.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:11.864 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:14.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-back"}
              21:28:15.976 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:16.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:17.598 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
              21:28:19.330 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:19.744 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:20.699 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
              21:28:22.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:22.797 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:23.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-next"}
              21:28:24.977 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:25.393 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:26.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-OnOff"}
              21:28:28.144 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:29.438 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
              21:28:31.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:31.564 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:34.509 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,volumeSlider,31"}
              21:28:34.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:35.093 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:37.468 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist"}
              21:28:37.642 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:39.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
              21:28:39.820 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:40.236 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:41.010 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist"}
              21:28:41.197 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:42.268 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
              21:28:42.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:42.747 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:44.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer"}
              21:28:44.285 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:46.719 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
              21:28:46.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:47.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              21:28:48.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat,button"}
              Mal die spotify-premium Instanz durchgestartet? Nicht das da irgendetwas hängt...
              TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @tomduke
                TomDukeT Offline
                TomDukeT Offline
                TomDuke
                #1337
                @tomduke
                Da hätte ich auch mal drauf kommen können, es kann so einfach sein :man-facepalming:
                Alles mal neu gestartet und jetzt gehts, ich freu mich riesig
                danke für deine Geduld und Hilfe
                • TomDukeT TomDuke
                  @tomduke
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1338
                  @tomduke
                  Na immer wieder gerne 😊
                  • W Wuschl
                    @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
                    Kuckuckmann
                    #1339
                    @wuschl
                    Ich habe Dich nicht vergessen.
                    Ich hab zunächst Fragen:
                    • Wenn das Problem besteht, steht dann etwas in den Datenpunkten 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading & 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText drin?
                    • Wenn ja, berührst du regelmäßig das Display, wenn der Screensaver an ist?
                    • Prüfe mal bitte im MQTT Adapter, ob Dort der Haken gesetzt ist bei "Nur bei Änderungen publizieren"? Wenn ja bitte nimm den raus und starte den Adapter neu.
                    Ich bin auf deine Antworten gespannt :-)
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuckuckmann
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1340
                      @kuckuckmann habe geduldig gewartet :-)
                      um deine Fragen gerne zu beantworten..
                      • die Datenpunkte sind nach dem Neustart leer
                      • ein Display berühre ich regelmäßig, befindet sich direkt neben der Haustür.
                      • der Haken im MQTT Adapter ist nicht gesetzt
                        Kernal
                        schrieb am zuletzt editiert von Kernal
                        #1341
                        Hallo zusammen
                        Ich habe jetzt auch mal das Lovelance UI auf meinem US NSPanel mit dem Typescript von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
                        Habe aber da noch 3 Wünsche / Probleme:
                        Und zwar
                        1. Das Datum im Screensaver wird abgeschnitten. Kann man das irgendwie anders formatieren ? Wenn ja wo ? z.B. Statt Donnerstag ausgeschrieben nur Don. oder so.
                        2. Ich hätte gerne auf dem Screensaver noch die Temperatur des Sensorfühlers des NSPanel. Klar ich könnte mir das mit einen Notify einblenden lassen, aber gibt es da keine andere Lösung dass es schön mit ICON dargestellt wird. Coll fände ich wenn entweder unter der Uhrzeit (da ist noch massig Platz) oder das aktuelle Aussenwetter nach links oder rechts und dann die Temperatur von dem Sensor daneben ?
                        3. Lässt sich der Sensor wert irgendwie korrigieren ? Bei werden 28°C angezeigt. Das stimmt im Leben nicht :)
                        Ich hab auch schon gegoogelt, aber irgendwie nichts schlaues gefunden.
                        Vielen Dank und Gruss
                        Claudio
                        J ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kernal
                          Hallo zusammen
                          Und zwar
                          Claudio
                          joBr99
                          #1342
                          @kernal said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Schau mal hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                          Der Sensor lässt sich mit adcparam in tasmota kalibieren; kann sein, dass du etwas mit den Werten spielen musst.
                          • K Kernal
                            Hallo zusammen
                            Und zwar
                            Claudio
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1343
                            @kernal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            oder hier:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                            Ja ist interessant, das Display ist in der us-p schmaler als in der eu. Ich lasse mir da etwas einfallen.
                            • ArmilarA Armilar
                              @tomduke
                              TomDukeT Offline
                              TomDukeT Offline
                              TomDuke
                              #1344
                              @armilar
                              Ich glaube irgendwas stimmt nicht,
                              obwohl alles funktioniert kommen jede Menge Warnungen 😕
                              • K Kernal
                                Hallo zusammen
                                Und zwar
                                Claudio
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1345
                                @kernal
                                Suche (bei mir ca. Zeile 2000) mal nach der function SendDate() und trage bei weekday ein short ein. Sage mir dann noch kurz ob es passt...
                                function SendDate(): void {
                                    try {
                                        const date = new Date();
                                        const options: any = { weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                                        const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('function SendDate: ' + err.message);
                                • TomDukeT TomDuke
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1346
                                  @tomduke
                                  Die Warnungen sind ja nicht gerade präzise ;-) Was war denn die letzte Aktion, die das verursacht haben könnte?
                                  Für mich gibt es da zwei Ansätze: Die Farbkonstanten sind nicht komplett oder in der Config stimmt etwas nicht. Bitte mal den oberen Teil in Code-Tags posten... 7a920c45-3b82-4bd9-8675-4c88db246798-image.png
                                  • K Kernal
                                    Hallo zusammen
                                    Und zwar
                                    Claudio
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1347
                                    @kernal
                                    Unteren Teil ersetzen:
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                                    In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                                    EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tomduke
                                      TomDukeT Offline
                                      TomDukeT Offline
                                      TomDuke
                                      #1348
                                      @armilar
                                      du meinst die Config?
                                      export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                          //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                          alternativeScreensaverLayout: false,
                                          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                          timeoutScreensaver: 10,
                                          screenSaverDoubleClick: true,
                                          locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                          weatherEntity: 'alias.0.Recklinghausen',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                                          temperatureUnit: '°C',
                                          pages: [
                                      • TomDukeT TomDuke
                                        @armilar
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1349
                                        @tomduke
                                        Sorry, hat etwas länger gedauert...
                                        Die Config ist okay...
                                        Sende mal den kompletten oberen Teil mit den Konstanten also ab de Release Notes:
                                        let Icons = new IconsSelector();
                                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr
                                        Da fehlt bestimmt eine Farbe
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tomduke
                                          TomDukeT Offline
                                          TomDukeT Offline
                                          TomDuke
                                          #1350
                                          @armilar
                                          let timeoutSlider: any;
                                          let manually_Update = false;
                                          const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                          const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                          let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                          const Debug = false;
                                          // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                          // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                          // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                          let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                                          const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                                          const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                                          const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                          const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                          const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                          const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                          const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                          const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                          const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                          const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                          const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                          const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                          const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                          const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                          const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                          const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                          const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                          const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                          const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                          const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                          const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                          //Dynamische Indikatoren
                                          const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                          const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                          const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                          const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                          const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                          const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                          const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                          const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                          const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                          const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                          const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                          //Screensaver Default Theme Colors
                                          const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                          const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                                          const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                                          const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                                          const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          //Auto-Weather-Colors
                                          const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                          const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                          const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                          const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                          const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                                          const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                          const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                          const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                          const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                          const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                          const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          let vwIconColor = [];
                                          //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                          let Licht1: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "DECKENLAMPEN",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Flur", name: "Flur", interpolateColor: false},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Küche", name: "Küche", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 50, interpolateColor: false},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Bad", name: "Badezimmer", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 20, interpolateColor: false},
                                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Weihnachtsbaum_.ON_ACTUAL", name: "Weihnachtsbaum", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                          //Only DEV --> Test
                                          //let CardChartExample: PageChart =
                                          //    "type": "cardChart",
                                          //   "heading": "Stromzähler L1+L2+L3",
                                          //    "useColor": true,
                                          //    "subPage": false,
                                          //    "parent": undefined,
                                          //    "items": [<PageItem>{
                                          //                id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                                          //                yAxis: 'Leistung [kW]',
                                          //                yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                                                          onColor: Yellow
                                          let CardPowerExample: PagePower =
                                              "type": "cardPower",
                                              "heading": "cardPower Emulator",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                          //let Test_Licht2: PageEntities =
                                          //    "type": "cardEntities",
                                          //    "heading": "Color Aliase 2",
                                          //    "items": [
                                          //        //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                          //        //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                          //let Temperatur: PageEntities =
                                          //    "heading": "Innentemperatur",
                                          //    "items": [
                                          //       <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Temperatur.ACTUAL",name: "Innentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White },
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                          //        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true },
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Ventilator.Fan_1",name: "Ventilator", icon: "fan", onColor: On, offColor: HMIOff, modeList: ['Low', 'Medium', 'High', 'Move', 'Sleep', 'Auto', 'Manual']},
                                          //let Buero_Seite_1: PageEntities =
                                          //    "heading": "Büro",
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                          //let Fenster_1: PageEntities =
                                          //    "heading": "Fenster und Türen",
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                          let Button_1: PageEntities =
                                              "heading": "Button Aliase",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: 'alarm-light', name: "Alert mit Zielseite", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                                          //let Subpages_1: PageEntities =
                                          //    "heading": "Test Subpages",
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                          //        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                          //        //Subpage 1 von Subpages_1
                                          //        let Abfall: PageEntities =
                                          //            "heading": "Abfallkalender",
                                          //            "subPage": true,
                                          //            "parent": Subpages_1,
                                          //            "items": [
                                          //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                          //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                          //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                          //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                                  //Subpage 2 von Subpages_1
                                          //        let WLAN: PageQR =
                                          //            "type": "cardQR",
                                          //            "heading": "Gäste WLAN",
                                          //            "subPage": true,
                                          //            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
                                          //let Buero_Seite_2: PageGrid =
                                          //    "type": "cardGrid",
                                          //    "heading": "Büro 2",
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.HUE_Deckenlampe_Flur", name: "Deckenlampe Flur"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer", secondRow: "auch Text"},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                                          //let Radiosender: PageGrid =
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
                                          //let WLED: PageGrid =
                                          //    "heading": "WLED Stripes WZ",
                                          //    "items": [
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On", name: "Power", icon: "power", onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync", name: "Sync", icon: "sync", onColor: HMIOn, offColor: White},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                          //                    modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                                          //                               'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
                                          //                               'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                          //                    modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                          //                               'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                                          //                               'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                                          //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                          let SensorGrid: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Sensor Werte",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                                          // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                                          // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                                          let Alexa: PageMedia =
                                              'type': 'cardMedia',
                                              'heading': 'Alexa',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'parent': undefined,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                          mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX', //Eigene Seriennummer des primären Alexa-Device einstellen
                                                          speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                          //analog alexa2 Music-Provider
                                                          playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
        'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
        'My-Library-Playlist.2020',
        'My-Library-Playlist.2021',
        'TuneIn.Radio Bob Rock',
        'TuneIn.NDR2',
        'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
        'Spotify-Playlist.Rock Party',
        'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
        'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          autoCreateALias : true
                                          let Sonos: PageMedia =
                                              'heading': 'Sonos',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                          adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                                          mediaDevice: "10_55_28_132",
                                                          speakerList: ['Küche'],
                                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          let SpotifyPremium: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Spotify",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                          adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                          //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                          playList: ['Toms Lieblingssongs','80er','#BeatsRadio','Italo Disco 80s','Ben Böhmer live above Cappadocia in Turkey for Cercle'],
                                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                          let SqueezeboxRPC: PageMedia =
                                              "heading": "SqueezeboxRPC",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                                          adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.",
                                                          speakerList: ['SqueezePlay']
                                          let Buero_Themostat: PageThermo =
                                              "type": "cardThermo",
                                              "heading": "Test Thermostat",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Buero", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                          let Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                              "heading": "Test Klimaanlage",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                                          minValue: 50,
                                                          maxValue: 250,
                                                          popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                          popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                          popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                          popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                                          icon: 'fan',
                                                          setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                          setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                          let Buero_Alarm: PageAlarm =
                                              "type": "cardAlarm",
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                                          let button1Page: PageGrid =
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Radio',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                                          let button2Page: PageEntities =
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Flur',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                          //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                          let Service: PageEntities =
                                              "heading": "NSPanel Service",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                                  //Subpage 1 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                      "heading": "NSPanel Infos",
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Service,
                                                      "items": [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                  //Subpage 2 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                      'heading': 'Screensaver',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                  //Subpage 3 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                                      'heading': 'Firmware-Updates',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
