    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • maduutoM maduuto
    Bin ich blind oder kann man nicht einstellen, dass die Rolläden bei Sonnenuntergang, jedoch nicht vor X Uhr schließen sollen?
    Im Winter ist man dann ja sonst so früh eingesperrt ;D
    OK über die Weihnachtsfunktion könnte das gehen oder?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #5329
    @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    gibt es nur so rum
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #5330
      Eine dringende weihnachtliche Frage:
      Reicht es, wenn man den State autoUp auf false setzt, damit die betreffende Jalousie morgens NICHT nach oben fährt?
      Unser geschmückter Weihnachtsbaum steht bereits auf der Terrasse und wartet auf seinen Einsatz morgen Nachmittag und unsere kleine soll diesen morgen früh nicht zu Gesicht bekommen. Daher muss die Jalousie unten bleiben.
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        #5331
        @rtwl nimm doch den Haken in der checkbox Aktiv in der Adapterkonfig solange für diesen Rollladen raus
          MartyBr
          #5332
          Ich habe hier eine Frage zu den Status Meldungen im Bereich "autoState". Ich habe die Doku dazu gelesen und finde keinen Hinweis. Im Forum werden "up", "down", "Xmas" und "none" beschrieben. Gefunden habe ich auch "frost".
          Ich vermute mal, dass es noch weitere Stati gibt.
          Gibt es eine Liste mit der verschiedenen Zustände?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            #5333
            Ich habe einen Rollladen auf der Südseite per Helligkeitssensor gesteuert - wie kann ich es denn konfigurieren, dass wenn mittags die Sonne brennt - und ich den Rollladen manuell runterlassen will (irgendwo auf eine Zwischenstellung) - dass er nicht sofort wieder hoch fährt? (vermutlich gesteuert durch den Helligkeitssensor)
            • HeimwehH Heimweh
              #5334
              @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              wie kann ich es denn konfigurieren, dass wenn...ich den Rollladen manuell runterlassen will (irgendwo auf eine Zwischenstellung) - dass er nicht sofort wieder hoch fährt?
              das ist Standard.
              Jede manuelle Änderung schaltet due automatische Beschattungssteuerung bis zum Abend ab.
              HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                das ist Standard.
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5335
                @homoran - die Beschattungsfunktion nutze ich gar nicht. Ich nutze den Adapter derzeit nur um die Rolladen morgens noch und abends runter zu lassen. Ich hätte gerne, das tagsüber eine manuelle Änderung bestehen bleibt. Wenn ich über Astro Zeiten steuere, dann bleiben manuelle Änderung auch bestehen bis abends dann der Schließbefehl kommt.....
                • HeimwehH Heimweh
                  #5336
                  Ich nutze den Adapter derzeit nur um die Rolladen morgens noch und abends runter zu lassen. .... Wenn ich über Astro Zeiten steuere, dann bleiben manuelle Änderung auch bestehen
                  und wie steuerst du jetzt?
                  warum sollte sich etwas daran ändern, wenn du nichts konfiguriert hast?
                  Ansonsten bitte mehr Informationen.
                  Du hast noch nichts hilfreiches gepostet.
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5337
                    @homoran - sorry. Ich versuche es nochmal genauer zu beschrieben.
                    Ich nutzt den Adapter Shuttercontrol (V1.4.18) für insgesamt 12 Rollläden. 11 Rollläden laufen über die Astrozeit morgens hoch und Abends runter. Nun habe ich seit ein paar Tagen einen HMip Helligkeitssensor am laufen und habe Testweise einen Rollladen über Helligkeit gesteuert. Das klappt auch - er fährt morgens hoch und Abends runter bei den Helligkeitswerten die ich eingestellt habe. ABER - wenn nun mittags die Sonne scheint - und wir den Rollladen manuell auf eine Zwischenstellung fahren - fährt er sofort wieder hoch. Und dieses Verhalten würde ich gerne abstellen. Wenn wir den Rollladen manuell bewegen, dann soll er auch so bleiben. Sonnenschutz über den Adapter gesteuert benötigen wir dezeit nicht. Ich habe ein paar Screenshots wie ich das derzeit bei dem besagten Rollladen eingestellt habe.
                    Ich hoffe mein Tread war nun aussagend genug :)
                    • HeimwehH Heimweh
                      #5338
                      wo stehen denn die Helligkeitswerte?
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5339
                        @homoran - Danke. Art der Sonnenschutzsteuerung ist auf "aus" - das reicht nicht?
                        • HeimwehH Heimweh
                          #5340
                          du steuerst doch die auf und ab über Helligkeit.
                          da hast du doch "irgendwo" due Werte dafür eingegeben.
                          Magst du das nicht zeigen?
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5341
                            @homoran doch klar. Hier der Screenshot. Ich bin davon ausgegangen, dass der dort eingegebene Helligkeitswert nur für morgens hoch und abends runter gilt. Dann bedeutet es, wenn ich über Helligkeit steuere - fährt der Rollladen immer hoch wenn der eingestellte Wert größer dem Ist-Wert ist? Egal wenn es bereits eine Öffnung (morgens) gab an diesem Tag?
                            • HeimwehH Heimweh
                              #5342
                              Ehrlich gesagt weiss ich es nicht, gehe aber davon aus.
                              Du gibst ja nirgendwo einen zweiten Parameter an.
                              hast du mal die Helligkeit geloggt?
                              Die Werte sind aber sehr niedrig und dicht beieinander.
                              Wo befindet sich der Sensor?
                              • HeimwehH Heimweh
                                #5343
                                @heimweh wo bist du denn da?
                                ist das nicht die Einstellungen für die Beschattung?
                                finde in der Anleitung gar nicht die Möglichkeit nur über Helligkeit zu steuern.
                                EDIT:
                                Sind das die Extra-Einstellungen?
                                  EDIT:
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #5344
                                  @homoran den Sonnensensor hab ich an der Südseite unter einem Dachvorsprung (Plexiglas Dach) - da ist er vor dem Wetter geschützt, bekommt Sonne und und noch in Reichweite von meiner Funk RaspberryMatic... Ja ich habe die Werte schon lange beobachtet und wollte mich langsam an die idealen Werte ran tasten - daher ist auch derzeit nur ein Rollladen im "Testbetrieb". Es gibt halt doch Tage an denen die Astrosteuerung nicht optimal ist... Hier mal ein Screenshort der letzten 3 Tage (Wetter war aber bescheiden). Ok dann werd ich mir hier mal ein Script basteln was dann den Adapter über Datenpunkt triggert - das sollte ja auch gehen.
                                  Den Helligkeitswert hab ich bei den globalen "EXTRA-EINSTELLUNGEN" unter "Einstellungen Helligkeitswert" eingegenen. Bei den Rollläden dann unter den Haupteinstellungen unter "Art der Steuerung für schließen des Rollladens"
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    #5345
                                    @heimweh dann müssen wir mal @simatec fragen, wie die reine Helligkeitssteuerung greift.
                                    Wenn deine Werte im Chart passen, und der Adapter die Über-/ Unterschreitung der Grenzwerte nutzt, sollte das beschriebene Verhalten nicht auftreten (sofern bei dir nicht noch irgendetwas zusätzlich konfiguriert ist).
                                    Was sagte denn das debug-log?
                                    HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5346
                                      @homoran - ja schon komisch. Die Anleitung liest sich schon so als ob die Steuerung (auch ohne Beschattung) so gehen müsste (siehe Screenshot). Ich checke morgen nochmal ob mir da etwas anderes noch reinfunkt - aber so auf die schnelle wüsste ich nicht was das sein soll. Debug ist eine gute Idee - das hab ich noch nicht geschaut. Habe jetzt mal den Log Level angepasst und morgen soll es sonnig werden - da teste ich nochmal. Danke schonmal für Deine Unterstützung.
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        #5347
                                        @homoran - na wenn der Adapter grundsätzlich (ganz simpel) bei Überschreiten öffnet und bei Unterschreiten schließt - dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen - der Adapter lässt ja eigentlich in Sachen Funktionalität keine Wünsche offen....
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          #5348
                                          nein!
                                          um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
