  5. Wert aus json
Wert aus json
42 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kaspaani
    @mickym Leider gleiche Meldung.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Gelöscht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kaspaani
      du musst das label in quantity ändern und deinen dp einsetzen
      Kaspaani
      @liv-in-sky Hallo ich hoffe ich habe es richtig umgesetzt. Sieht jetzt so aus.
      bekomme jetzt die Fehlermeldung:
      11:02:36.426 error javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: Cannot get quantity of undefined
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kaspaani
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kaspaani Das ERSTE Element nehmen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • K Kaspaani
          @kaspaani
          Die Liste hat nur ein Element (ein Objekt). Man muss also das 1. Element nehmen.
            @kaspaani
            Kaspaani
            @paul53 trotzdem die gleiche Meldung:
            bahnuhrB liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Kaspaani
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @kaspaani
              Wie schon mehrfach berichtet; du musst das 1. Element nehmen.
              Und dies ist [0]
              @mickym sagte in Wert aus json:
              @kaspaani Probier mal:
              Wert[0].quantity
              als Attribut.
              Danke.
              • K Kaspaani
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kaspaani
                wie erwähnt - das erste !
                • K Kaspaani
                  @kaspaani sagte: trotzdem die gleiche Meldung:
                  Dann checke es mal in einzelnen Schritten:
                  EDIT: Log:
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: [{'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}]
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: {'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: 25.74
                  • K Kaspaani
                    Hallo und Frohe Weihnachten
                    Ich bin neu hier und habe noch nicht viel Erfahrung mit Blocky etc. Ich habe ein Problem einen Wert aus ein JSON heraus zu bekommen. Ich habe folgende JSON und möchte den 5 Wert: quantity als Variable separieren.44912977-f414-412d-9f5f-dced270e46d3-image.png
                    Als Ansatz habe ich diesen:Blocky.JPG
                    Leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand hierbei helfen? Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
                    10:18:01.307 info javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: undefined
                    Ob ich bei Wert die Position oder den Namen "quantity" eingebe bleibt alles gleich.
                    Wäre schön wenn mir jemand helfen würde.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @kaspaani sagte in Wert aus json:
                    bitte als Text in code-tags!
                      Kaspaani
                      @homoran meinst du das so?
                      [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
                      • K Kaspaani
                        @kaspaani sagte: Als Ansatz habe ich diesen:
                        Du hast die asynchrone Version mit Callback-Funktion ausgewählt, die den Zustand des Datenpunktes in der Variablen state (nicht result) liefert.
                          EDIT: Log:
                          Kaspaani
                          @paul53 Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                          • K Kaspaani
                            @kaspaani sagte: Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                            Die Variable muss erst erstellt werden, damit "setze ... auf" angeboten wird.
                              Kaspaani
                              @paul53 Sieht jetzt so aus. Leider immer noch nicht das Ergebnis wie bei dir.
                              Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                              • K Kaspaani
                                @kaspaani sagte: Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                Anscheinend ja: Der Datenpunkt "Charging history as json" enthält offenbar nicht das gezeigte JSON.
                                Die 2 Log-Ausgaben oberhalb von "Cannot get ..." wären interessant gewesen.
                                  Kaspaani
                                  @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
                                  • K Kaspaani
                                    Kaspaani
                                    • K Kaspaani
                                      @kaspaani
                                      Der Wert des Datenpunktes ist ein leeres Objekt. Es ist offenbar ein anderer Datenpunkt als der gezeigte DP.
                                        @kaspaani
                                        Kaspaani
                                        @paul53 Das sagt mir leider nichts. Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                                        Wenn ich die Tabelle in VIS aufrufe zeigt mir die JSON Tabelle alle Werte an.
                                        • K Kaspaani
                                          @kaspaani sagte: Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                                          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
