  5. Wert aus json
Wert aus json
42 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kaspaani
    Hallo und Frohe Weihnachten
    Ich bin neu hier und habe noch nicht viel Erfahrung mit Blocky etc. Ich habe ein Problem einen Wert aus ein JSON heraus zu bekommen. Ich habe folgende JSON und möchte den 5 Wert: quantity als Variable separieren.44912977-f414-412d-9f5f-dced270e46d3-image.png
    Als Ansatz habe ich diesen:Blocky.JPG
    Leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand hierbei helfen? Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    10:18:01.307 info javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: undefined
    Ob ich bei Wert die Position oder den Namen "quantity" eingebe bleibt alles gleich.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen würde.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kaspaani Probier mal:
    Wert[0].quantity
    als Attribut.
    • mickymM mickym
      Wert[0].quantity
      als Attribut.
      Kaspaani
      @mickym Leider gleiche Meldung.
      liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kaspaani
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kaspaani
        du musst das label in quantity ändern und deinen dp einsetzen
        • K Kaspaani
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Gelöscht
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @kaspaani
            Kaspaani
            @liv-in-sky Hallo ich hoffe ich habe es richtig umgesetzt. Sieht jetzt so aus.
            bekomme jetzt die Fehlermeldung:
            11:02:36.426 error javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: Cannot get quantity of undefined
            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kaspaani
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kaspaani Das ERSTE Element nehmen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • K Kaspaani
                @kaspaani
                Die Liste hat nur ein Element (ein Objekt). Man muss also das 1. Element nehmen.
                  @kaspaani
                  Kaspaani
                  @paul53 trotzdem die gleiche Meldung:
                  bahnuhrB liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kaspaani
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @kaspaani
                    Wie schon mehrfach berichtet; du musst das 1. Element nehmen.
                    Und dies ist [0]
                    @mickym sagte in Wert aus json:
                    Wert[0].quantity
                    als Attribut.
                    Danke.
                    • K Kaspaani
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kaspaani
                      wie erwähnt - das erste !
                      • K Kaspaani
                        @kaspaani sagte: trotzdem die gleiche Meldung:
                        Dann checke es mal in einzelnen Schritten:
                        EDIT: Log:
                        11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: [{'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}]
                        11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: {'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}
                        11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: 25.74
                        • K Kaspaani
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @kaspaani sagte in Wert aus json:
                          bitte als Text in code-tags!
                            Kaspaani
                            @homoran meinst du das so?
                            [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
                            • K Kaspaani
                              @kaspaani sagte: Als Ansatz habe ich diesen:
                              Du hast die asynchrone Version mit Callback-Funktion ausgewählt, die den Zustand des Datenpunktes in der Variablen state (nicht result) liefert.
                                EDIT: Log:
                                Kaspaani
                                @paul53 Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                                • K Kaspaani
                                  @kaspaani sagte: Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                                  Die Variable muss erst erstellt werden, damit "setze ... auf" angeboten wird.
                                    Kaspaani
                                    @paul53 Sieht jetzt so aus. Leider immer noch nicht das Ergebnis wie bei dir.
                                    Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                    • K Kaspaani
                                      @kaspaani sagte: Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                      Anscheinend ja: Der Datenpunkt "Charging history as json" enthält offenbar nicht das gezeigte JSON.
                                      Die 2 Log-Ausgaben oberhalb von "Cannot get ..." wären interessant gewesen.
                                        Kaspaani
                                        @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
                                        • K Kaspaani
                                          Kaspaani
