  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M mor15Euro
    @bommel_030
    Das mit den Namen funktioniert momentan leider nicht mehr so wie ich das wollte. Eigentlich sollte der Name der bei Iobroker angegeben wurde angezeigt werden. Ich habe das leider bissl verschossen mit den letzten Update. Ich hoffe dass ich den Fehler recht schnell wieder behoben bekomme. Aber danke für den Hinweis :)
    Graphen werde ich erst in spätere Zukunft wieder weiterpflege
    Edit: Das mit weiteren Untergruppen kann ich mir tatsächlich mal anschauen wie/ob ich es sinnvoll Implementieren kann
    R
    R
    ReverZ
    #107
    @mor15euro
    Super Sache! Ist evtl. vorgesehen irgendwann auch die iOS-Benutzer mitzunehmen?
    HomeZeckeH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ReverZ
      @mor15euro
      HomeZeckeH
      HomeZeckeH
      HomeZecke
      #108
      in der neuen Version muss ja ein Passwort eingegeben werden. Ich habe mein Admin-Passwort in IOBroker nie geändert. Also müsste es das Standard Passwort "iobroker" sein. Damit erhalte ich jedoch keinen Zugriff. Was machen?
      Grüße...
      • HomeZeckeH HomeZecke
        Grüße...
        M
        M
        mor15Euro
        #109
        @homezecke
        Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich, wenn du einen neuen Benutzer über die Web-Oberfläche des iobrokers erstellst und diesen in der App einträgst. Oder du änderst bzw schaust nach welches Passwort der Admin Nutzer besitzt (auch über die Web-Oberfläche)
        Falls du noch genauere/weitere hilfe benötigst einfach nochmal melden :)
        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReverZ
          @mor15euro
          M
          M
          mor15Euro
          #110
          @reverz
          ja, leider wird mind ein Apple Gerät benötigt, um für Apple Apps zu entwickeln, welches ich momentan leider noch nicht besitze
          • M mor15Euro
            @homezecke
            HomeZeckeH
            HomeZeckeH
            HomeZecke
            #111
            @mor15euro
            Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
              @mor15euro
              M
              M
              mor15Euro
              #112
              @homezecke
              Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
              • M mor15Euro
                @homezecke
                HomeZeckeH
                HomeZeckeH
                HomeZecke
                #113
                @mor15euro
                Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
                  @mor15euro
                  M
                  M
                  mor15Euro
                  #114
                  @homezecke
                  Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
                  Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
                  HomeZeckeH E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mor15Euro
                    @homezecke
                    HomeZeckeH
                    HomeZeckeH
                    HomeZecke
                    #115
                    @mor15euro
                    Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
                    • M
                      M
                      mor15Euro
                      schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
                      #116
                      Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
                      Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
                      Bei Fragen einfach hier melden!
                      Schöne Feiertage euch!
                      Edit: Update ist draußen!
                      • M mor15Euro
                        @homezecke
                        E
                        E
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #117
                        @mor15euro
                        Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
                        Adapter und app, daten gelöscht usw.
                        • E e-s
                          @mor15euro
                          M
                          M
                          mor15Euro
                          #118
                          @e-s
                          Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mor15Euro
                            @e-s
                            E
                            E
                            e-s
                            #119
                            @mor15euro
                            hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
                            Mit user klappt es dann.
                            • G
                              G
                              GiB64
                              #120
                              bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
                              Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
                              pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
                              up to date, audited 8 packages in 704ms
                              found 0 vulnerabilities
                              pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
                              host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
                              pi@raspberry64:~ $
                              Installation:
                              Installiere die App hier
                              Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
                              Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                              ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                              Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
                              • G GiB64
                                pi@raspberry64:~ $
                                Installation:
                                M
                                M
                                mor15Euro
                                #121
                                @gib64
                                Hey, danke fürs testen meines Adapters,
                                momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
                                Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
                                im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
                                also:
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker install hiob
                                iobroker add hiob
                                Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                                Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
                                npm --version
                                Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
                                Oder suche im PlayStore nach HioB
                                • G
                                  G
                                  GiB64
                                  #122
                                  Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                                  • G GiB64
                                    M
                                    M
                                    mor15Euro
                                    #123
                                    @mor15euro
                                    Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
                                    • G
                                      G
                                      GiB64
                                      #124
                                      IP vom Admin und Port vom hiob:
                                      Fehlermeldung:
                                      • G GiB64
                                        Fehlermeldung:
                                        M
                                        M
                                        mor15Euro
                                        #125
                                        @gib64
                                        Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
                                        Edit: Während deine App offen ist.
                                        Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
                                        • G
                                          G
                                          GiB64
                                          #126
                                          Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
                                          84.1k
