  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 83.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bommel_030
    @mor15euro
    Danke für die Rückmeldung, leider nichts zu finden. Hab jetzt alle Daten gelöscht und nu kann ich wieder verbinden und warte auf die nächste Version ;-)
    M
    M
    mor15Euro
    schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
    #98
    @bommel_030
    Das ist tatsächlich seltsam, momentan war ich auch noch nicht in der Lage den Fehler zu reproduzieren. Werd ich mir aber nochmal genauer anschauen :)
    Edit:
    Das Update muss nur noch von Google Play freigegeben werden, sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern
    • M mor15Euro
      @bommel_030
      Edit:
      B
      B
      bommel_030
      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
      #99
      @mor15euro
      Bei mir ist es noch nicht da :-) Spiele trotzdem gerade, Weihnachtsbeleuchtung will ja auch Smart sein...
      Jetzt hab ich immerhin schon mal das Prinzip vom Flexible-Widget verstanden ^^
      Was mir noch fehlt ist (oder ich habe es übersehen) ist quasi ein Value-Widget in dem ich auch was eingeben kann. Gerne auch als Dropdown.
      Use case, wenn ich in den Datenpunkt Farbe meiner Lampe "red" reinschreibe leuchtet sie rot. Bei "yellow" gelb usw. Den Datenpunkt kann ich aber nur lesen/anzeigen lassen und nicht in Hiob beschreiben. Luxus wäre ein Dropdown Menü mit vordefinierten Werten.
      Und wo wir gerade bei Weihnachten sind, hab mir einen Screen Weihnachten gemacht. Der interessiert mich den Rest des Jahres natürlich nicht. Vielleicht kommt ja mal ne Möglichkeit den auszublenden.
      Edit: Und die Reachable Option wäre da auch nicht schlecht.
      • B bommel_030
        @mor15euro
        M
        M
        mor15Euro
        #100
        @bommel_030
        Ein Dropdown Menu kann man sich mit dem Flexible Widget erstellen, mit dem Multi Selection Body. Damit sollte das meiste klappen.
        Eine Ausblendfunktion für Screens wäre tatsächliche eine gute Überlegung, danke für den Tipp :)
        Die Reachable Optionen werden auch nochmal überarbeitet
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mor15Euro
          @bommel_030
          B
          B
          bommel_030
          #101
          @mor15euro
          Dein flexibles Widget ist zu flexible für meine Gedankengänge :D -> Dropdown funktioniert einwandfrei
          • M mor15Euro
            @bommel_030
            B
            B
            bommel_030
            #102
            @mor15euro
            Adapter und App aktualisiert... Adapter musste ich erst deinstallieren, update über die Konsole bei installiertem Adapter hat nicht funktioniert. Bei der App Verbindung erst nach Cache/Daten löschen und Import. "Freischaltung" ging einwandfrei. Könnte ich darüber auch jemanden temporär aussperren oder muss ich dann in der App wieder eine Verbindung beantragen? Kind soll nachts schlafen und nicht seinen Fernseher anschalten ^^
            Was mich stört ist die Anzeige des Passwortes im Klartext. Den Rest muss ich mir erst weiter anschauen.
            • B bommel_030
              @mor15euro
              M
              M
              mor15Euro
              #103
              @bommel_030
              ok danke für den Hinweis, ich werde schauen woran es liegt, dass die Installation so nicht funktioniert.
              Es sollte möglich sein ein Skript zu schreiben, welches den Datenpunkt approved nach belieben ändert. Die Änderungen treten dann aber erst nach der Neu Verbindung der App auf, welche nach jedem Schließen und Start der App stattfindet.
              Edit: Das mit dem passwort wird mit dem nächsten kleinen Update diese woche behoben :)
              Bass-TB B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mor15Euro
                @bommel_030
                Bass-TB
                Bass-TB
                Bass-T
                schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                #104
                Das mit dem Passwort in Klartext ist mir auch direkt aufgefallen, super das das behoben wird.
                Nach Anfänglichen schwierigkeiten habe ich das Update des Adapters auch mit deinstallieren und neu installieren gelöst.
                Bisher ist mir sonst nichts negatives aufgefallen.
                TOP!
                Vielen Dank ;)
                EDIT: bitte bei neuen Updates, zukünftig die aktuelle Versions Nummer mit angeben.
                In npm steht nämlich schon v0.30
                Beim install wird aber "nur" v0.23 gemacht. Hat mich anfangs etwas verwirrt :)
                Proxmox Cluster
                • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                  mein Proxmox-Updater für euch
                KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                • M mor15Euro
                  @bommel_030
                  B
                  B
                  bommel_030
                  #105
                  @mor15euro
                  Also das mit dem verschleierten Passwort klappt. 👍
                  Wenn ich das richtig verstehe nimmst du aus den enums.hiob den Namen zur Auflistung in den devices.
                  Wenn ich also das Deckenlicht in mehreren Räumen auch so nenne, haben die alle eine unterschiedliche ID, aber den gleichen Namen. Tauchen dann in den Device Settings alle unter einem Namen auf. Ist das so gewollt oder kann man das auf die ID aufteilen?
                  Also ich habe einmal Deckenlicht im Flur (enum.hiob.og.flur.deckenlicht) und einmal im Arbeitszimmer (enum.hiob.og.arbeit.deckenlicht).
                  Kannst du das als Unterscheidungsmerkmal mit in den Device Settings mit aufnehmen? Oder ist das so beabsichtigt, dann gebe ich denen unterschiedliche Namen und nutze "value" in den widgets.
                  Wenn ich mir einen Screen EG erstelle kann ich darin die Gruppe Wohnzimmer erstellen. Eine weitere Untergruppe geht nicht (z.b. EG.Wohnzimmer.Licht oder EG.Wohnzimmer.Steckdosen), wäre das zukünftig vielleicht auch möglich?
                  Graph konnte ich nicht testen, hab mein SQL durch Influx abgelöst. Wäre auch nice to have ;-)
                  Wenn das noch mit nem Reverse Proxy läuft schick ich TinyMatic in Rente.
                  • B bommel_030
                    @mor15euro
                    M
                    M
                    mor15Euro
                    #106
                    @bommel_030
                    Das mit den Namen funktioniert momentan leider nicht mehr so wie ich das wollte. Eigentlich sollte der Name der bei Iobroker angegeben wurde angezeigt werden. Ich habe das leider bissl verschossen mit den letzten Update. Ich hoffe dass ich den Fehler recht schnell wieder behoben bekomme. Aber danke für den Hinweis :)
                    Graphen werde ich erst in spätere Zukunft wieder weiterpflege
                    Edit: Das mit weiteren Untergruppen kann ich mir tatsächlich mal anschauen wie/ob ich es sinnvoll Implementieren kann
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mor15Euro
                      @bommel_030
                      R
                      R
                      ReverZ
                      #107
                      @mor15euro
                      Super Sache! Ist evtl. vorgesehen irgendwann auch die iOS-Benutzer mitzunehmen?
                      HomeZeckeH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ReverZ
                        @mor15euro
                        HomeZeckeH
                        HomeZeckeH
                        HomeZecke
                        #108
                        in der neuen Version muss ja ein Passwort eingegeben werden. Ich habe mein Admin-Passwort in IOBroker nie geändert. Also müsste es das Standard Passwort "iobroker" sein. Damit erhalte ich jedoch keinen Zugriff. Was machen?
                        Grüße...
                        • HomeZeckeH HomeZecke
                          Grüße...
                          M
                          M
                          mor15Euro
                          #109
                          @homezecke
                          Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich, wenn du einen neuen Benutzer über die Web-Oberfläche des iobrokers erstellst und diesen in der App einträgst. Oder du änderst bzw schaust nach welches Passwort der Admin Nutzer besitzt (auch über die Web-Oberfläche)
                          Falls du noch genauere/weitere hilfe benötigst einfach nochmal melden :)
                          HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R ReverZ
                            @mor15euro
                            M
                            M
                            mor15Euro
                            #110
                            @reverz
                            ja, leider wird mind ein Apple Gerät benötigt, um für Apple Apps zu entwickeln, welches ich momentan leider noch nicht besitze
                            • M mor15Euro
                              @homezecke
                              HomeZeckeH
                              HomeZeckeH
                              HomeZecke
                              #111
                              @mor15euro
                              Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
                                @mor15euro
                                M
                                M
                                mor15Euro
                                #112
                                @homezecke
                                Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
                                • M mor15Euro
                                  @homezecke
                                  HomeZeckeH
                                  HomeZeckeH
                                  HomeZecke
                                  #113
                                  @mor15euro
                                  Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
                                    @mor15euro
                                    M
                                    M
                                    mor15Euro
                                    #114
                                    @homezecke
                                    Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
                                    Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
                                    HomeZeckeH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mor15Euro
                                      @homezecke
                                      HomeZeckeH
                                      HomeZeckeH
                                      HomeZecke
                                      #115
                                      @mor15euro
                                      Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
                                      • M
                                        M
                                        mor15Euro
                                        #116
                                        Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
                                        Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
                                        Bei Fragen einfach hier melden!
                                        Schöne Feiertage euch!
                                        Edit: Update ist draußen!
                                        • M mor15Euro
                                          @homezecke
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                          #117
                                          @mor15euro
                                          Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
                                          Adapter und app, daten gelöscht usw.
                                          84.2k
