  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bommel_030
    @mor15euro
    Also das mit dem verschleierten Passwort klappt. 👍
    Wenn ich das richtig verstehe nimmst du aus den enums.hiob den Namen zur Auflistung in den devices.
    Wenn ich also das Deckenlicht in mehreren Räumen auch so nenne, haben die alle eine unterschiedliche ID, aber den gleichen Namen. Tauchen dann in den Device Settings alle unter einem Namen auf. Ist das so gewollt oder kann man das auf die ID aufteilen?
    Also ich habe einmal Deckenlicht im Flur (enum.hiob.og.flur.deckenlicht) und einmal im Arbeitszimmer (enum.hiob.og.arbeit.deckenlicht).
    Kannst du das als Unterscheidungsmerkmal mit in den Device Settings mit aufnehmen? Oder ist das so beabsichtigt, dann gebe ich denen unterschiedliche Namen und nutze "value" in den widgets.
    Wenn ich mir einen Screen EG erstelle kann ich darin die Gruppe Wohnzimmer erstellen. Eine weitere Untergruppe geht nicht (z.b. EG.Wohnzimmer.Licht oder EG.Wohnzimmer.Steckdosen), wäre das zukünftig vielleicht auch möglich?
    Graph konnte ich nicht testen, hab mein SQL durch Influx abgelöst. Wäre auch nice to have ;-)
    Wenn das noch mit nem Reverse Proxy läuft schick ich TinyMatic in Rente.
    M
    M
    mor15Euro
    schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
    #106
    @bommel_030
    Das mit den Namen funktioniert momentan leider nicht mehr so wie ich das wollte. Eigentlich sollte der Name der bei Iobroker angegeben wurde angezeigt werden. Ich habe das leider bissl verschossen mit den letzten Update. Ich hoffe dass ich den Fehler recht schnell wieder behoben bekomme. Aber danke für den Hinweis :)
    Graphen werde ich erst in spätere Zukunft wieder weiterpflege
    Edit: Das mit weiteren Untergruppen kann ich mir tatsächlich mal anschauen wie/ob ich es sinnvoll Implementieren kann
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mor15Euro
      @bommel_030
      R
      R
      ReverZ
      #107
      @mor15euro
      Super Sache! Ist evtl. vorgesehen irgendwann auch die iOS-Benutzer mitzunehmen?
      HomeZeckeH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ReverZ
        @mor15euro
        HomeZeckeH
        HomeZeckeH
        HomeZecke
        #108
        in der neuen Version muss ja ein Passwort eingegeben werden. Ich habe mein Admin-Passwort in IOBroker nie geändert. Also müsste es das Standard Passwort "iobroker" sein. Damit erhalte ich jedoch keinen Zugriff. Was machen?
        Grüße...
        • HomeZeckeH HomeZecke
          Grüße...
          M
          M
          mor15Euro
          #109
          @homezecke
          Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich, wenn du einen neuen Benutzer über die Web-Oberfläche des iobrokers erstellst und diesen in der App einträgst. Oder du änderst bzw schaust nach welches Passwort der Admin Nutzer besitzt (auch über die Web-Oberfläche)
          Falls du noch genauere/weitere hilfe benötigst einfach nochmal melden :)
          HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ReverZ
            @mor15euro
            M
            M
            mor15Euro
            #110
            @reverz
            ja, leider wird mind ein Apple Gerät benötigt, um für Apple Apps zu entwickeln, welches ich momentan leider noch nicht besitze
            • M mor15Euro
              @homezecke
              HomeZeckeH
              HomeZeckeH
              HomeZecke
              #111
              @mor15euro
              Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
                @mor15euro
                M
                M
                mor15Euro
                #112
                @homezecke
                Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
                • M mor15Euro
                  @homezecke
                  HomeZeckeH
                  HomeZeckeH
                  HomeZecke
                  #113
                  @mor15euro
                  Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
                    @mor15euro
                    M
                    M
                    mor15Euro
                    #114
                    @homezecke
                    Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
                    Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
                    HomeZeckeH E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mor15Euro
                      @homezecke
                      HomeZeckeH
                      HomeZeckeH
                      HomeZecke
                      #115
                      @mor15euro
                      Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
                      • M
                        M
                        mor15Euro
                        #116
                        Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
                        Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
                        Bei Fragen einfach hier melden!
                        Schöne Feiertage euch!
                        Edit: Update ist draußen!
                        • M mor15Euro
                          @homezecke
                          E
                          E
                          e-s
                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                          #117
                          @mor15euro
                          Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
                          Adapter und app, daten gelöscht usw.
                          • E e-s
                            @mor15euro
                            M
                            M
                            mor15Euro
                            #118
                            @e-s
                            Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mor15Euro
                              @e-s
                              E
                              E
                              e-s
                              #119
                              @mor15euro
                              hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
                              Mit user klappt es dann.
                              • G
                                G
                                GiB64
                                #120
                                bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
                                Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
                                pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
                                up to date, audited 8 packages in 704ms
                                found 0 vulnerabilities
                                pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
                                host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
                                pi@raspberry64:~ $
                                Installation:
                                Installiere die App hier
                                Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
                                Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                                ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
                                • G GiB64
                                  pi@raspberry64:~ $
                                  Installation:
                                  M
                                  M
                                  mor15Euro
                                  #121
                                  @gib64
                                  Hey, danke fürs testen meines Adapters,
                                  momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
                                  Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
                                  im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
                                  also:
                                  cd /opt/iobroker/
                                  iobroker install hiob
                                  iobroker add hiob
                                  Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                                  Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
                                  npm --version
                                  Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
                                  Oder suche im PlayStore nach HioB
                                  • G
                                    G
                                    GiB64
                                    #122
                                    Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                                    • G GiB64
                                      M
                                      M
                                      mor15Euro
                                      #123
                                      @mor15euro
                                      Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
                                      • G
                                        G
                                        GiB64
                                        #124
                                        IP vom Admin und Port vom hiob:
                                        Fehlermeldung:
                                        • G GiB64
                                          Fehlermeldung:
                                          M
                                          M
                                          mor15Euro
                                          #125
                                          @gib64
                                          Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
                                          Edit: Während deine App offen ist.
                                          Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
                                          84.1k
