  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
    6.7k
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    @mor15euro
    Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
    mor15Euro
    #112
    @homezecke
    Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mor15Euro
      @homezecke
      HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      #113
      @mor15euro
      Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
        @mor15euro
        mor15Euro
        #114
        @homezecke
        Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
        Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
        HomeZeckeH E 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mor15Euro
          @homezecke
          HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          #115
          @mor15euro
          Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
            mor15Euro
            schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
            #116
            Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
            Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
            Bei Fragen einfach hier melden!
            Schöne Feiertage euch!
            Edit: Update ist draußen!
            • M mor15Euro
              @homezecke
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              #117
              @mor15euro
              Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
              Adapter und app, daten gelöscht usw.
              • E e-s
                @mor15euro
                mor15Euro
                #118
                @e-s
                Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mor15Euro
                  @e-s
                  e-s
                  #119
                  @mor15euro
                  hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
                  Mit user klappt es dann.
                  • G Offline
                    GiB64
                    #120
                    bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
                    Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
                    pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
                    up to date, audited 8 packages in 704ms
                    found 0 vulnerabilities
                    pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
                    host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
                    pi@raspberry64:~ $
                    Installation:
                    Installiere die App hier
                    Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
                    Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                    ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                    Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
                    • G GiB64
                      pi@raspberry64:~ $
                      Installation:
                      mor15Euro
                      #121
                      @gib64
                      Hey, danke fürs testen meines Adapters,
                      momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
                      Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
                      im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
                      also:
                      cd /opt/iobroker/
                      iobroker install hiob
                      iobroker add hiob
                      Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                      Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
                      npm --version
                      Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
                      Oder suche im PlayStore nach HioB
                      • G Offline
                        GiB64
                        #122
                        Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                        • G GiB64
                          mor15Euro
                          #123
                          @mor15euro
                          Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
                          • G Offline
                            GiB64
                            #124
                            IP vom Admin und Port vom hiob:
                            Fehlermeldung:
                            • G GiB64
                              Fehlermeldung:
                              mor15Euro
                              #125
                              @gib64
                              Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
                              Edit: Während deine App offen ist.
                              Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
                              • G Offline
                                GiB64
                                #126
                                Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
                                • G GiB64
                                  mor15Euro
                                  #127
                                  @gib64
                                  Hast du dein Widget auf dem neuen Screen hinzugefügt indem du unten auf das Plus gehst?
                                  Hier sollte dein Widget auftauchen:
                                  • G Offline
                                    GiB64
                                    #128
                                    Hi, mit Licht funktioniert es soweit. Einen Heizungsaktor zu steuern habe ich nicht hinbekommen aber ich bin mir sicher das da noch was kommen wird. Finde ich soweit ganz ok für eine schnelle Umsetzung einer Visualizierung. Ich werde das Projekt im Auge behalten. Danke für Deinen Einsatz!
                                    • G GiB64
                                      Manfred.B 0
                                      #129
                                      @gib64 Hi gib64, ich nutze die App zwar nicht für eine Heizungssteuerung, aber über den Schalter mit Slider sollte man doch die Temperatur einstellen können (ich nehme das z.B. für Lautstärke am Verstärker)?
                                      • M Manfred.B 0
                                        Manfred.B 0
                                        #130
                                        @manfred-b-0 ich nutze die App sehr gerne - unschlagbar schnell. Einen Fehler habe ich noch gefunden: wenn man einen Datenpunkt unter Objekte löscht, auf den die App/der Adapter aber noch zugreifen möchte, stürzt sie ab (hier wäre eine Fehlermeldung wohl besser).
                                        Und Frage: das mit den eigenen Aufzählungen in der Kategorie "HioB" geht zwar wunderbar, aber wäre es evtl. auch möglich, dass der Adapter einfach auf die die Objekte unter "alias.0...." zugreift (als Auswahlmöglichkeit unter den Einstellungen der App) oder ist das zuviel Aufwand?
                                        • M Manfred.B 0
                                          bommel_030
                                          #131
                                          @manfred-b-0
                                          Den Fehler habe ich leider auch. Hab mal ne Issue erstellt.
                                          @mor15Euro
                                          Den alternativen Zugang hab ich mit meinem reverseproxy leider nicht zum laufen gebracht. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe nen Debug-Log zu erhalten kann ich leider auch nicht sagen wo es scheitert.
                                          Schön wäre es, wenn die letzte geöffnete Seite "aktiv" bleiben würde und nicht beim erneuten öffnen der App immer die erste erscheint.
                                          Ist es möglich über die App auch einen Wert in den iobroker zu bringen? Über das value Widget kann ich mir ja z.B. den Zählerstand der Wasseruhr anzeigen lassen, aber keinen neuen eingeben. Das muss ich aktuell noch über den Umweg Telegram machen.
                                          Weiter Feature-Wünsche lieber hier oder als Issue in Github?
