  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
    6.7k
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G GiB64
    bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
    Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
    pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
    up to date, audited 8 packages in 704ms
    found 0 vulnerabilities
    pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
    host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
    pi@raspberry64:~ $
    Installation:
    Installiere die App hier
    Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
    Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
    ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
    Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
    mor15Euro
    schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
    #121
    @gib64
    Hey, danke fürs testen meines Adapters,
    momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
    Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
    im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
    also:
    cd /opt/iobroker/
    iobroker install hiob
    iobroker add hiob
    Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
    Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
    npm --version
    Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
    Oder suche im PlayStore nach HioB
    • G Offline
      GiB64
      #122
      Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
      • G GiB64
        mor15Euro
        #123
        @mor15euro
        Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
        • G Offline
          GiB64
          #124
          IP vom Admin und Port vom hiob:
          Fehlermeldung:
          • G GiB64
            Fehlermeldung:
            mor15Euro
            #125
            @gib64
            Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
            Edit: Während deine App offen ist.
            Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
            • G Offline
              GiB64
              #126
              Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
              • G GiB64
                mor15Euro
                #127
                @gib64
                Hast du dein Widget auf dem neuen Screen hinzugefügt indem du unten auf das Plus gehst?
                Hier sollte dein Widget auftauchen:
                • G Offline
                  GiB64
                  #128
                  Hi, mit Licht funktioniert es soweit. Einen Heizungsaktor zu steuern habe ich nicht hinbekommen aber ich bin mir sicher das da noch was kommen wird. Finde ich soweit ganz ok für eine schnelle Umsetzung einer Visualizierung. Ich werde das Projekt im Auge behalten. Danke für Deinen Einsatz!
                  • G GiB64
                    Manfred.B 0
                    #129
                    @gib64 Hi gib64, ich nutze die App zwar nicht für eine Heizungssteuerung, aber über den Schalter mit Slider sollte man doch die Temperatur einstellen können (ich nehme das z.B. für Lautstärke am Verstärker)?
                    • M Manfred.B 0
                      Manfred.B 0
                      #130
                      @manfred-b-0 ich nutze die App sehr gerne - unschlagbar schnell. Einen Fehler habe ich noch gefunden: wenn man einen Datenpunkt unter Objekte löscht, auf den die App/der Adapter aber noch zugreifen möchte, stürzt sie ab (hier wäre eine Fehlermeldung wohl besser).
                      Und Frage: das mit den eigenen Aufzählungen in der Kategorie "HioB" geht zwar wunderbar, aber wäre es evtl. auch möglich, dass der Adapter einfach auf die die Objekte unter "alias.0...." zugreift (als Auswahlmöglichkeit unter den Einstellungen der App) oder ist das zuviel Aufwand?
                      • M Manfred.B 0
                        bommel_030
                        #131
                        @manfred-b-0
                        Den Fehler habe ich leider auch. Hab mal ne Issue erstellt.
                        @mor15Euro
                        Den alternativen Zugang hab ich mit meinem reverseproxy leider nicht zum laufen gebracht. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe nen Debug-Log zu erhalten kann ich leider auch nicht sagen wo es scheitert.
                        Schön wäre es, wenn die letzte geöffnete Seite "aktiv" bleiben würde und nicht beim erneuten öffnen der App immer die erste erscheint.
                        Ist es möglich über die App auch einen Wert in den iobroker zu bringen? Über das value Widget kann ich mir ja z.B. den Zählerstand der Wasseruhr anzeigen lassen, aber keinen neuen eingeben. Das muss ich aktuell noch über den Umweg Telegram machen.
                        Weiter Feature-Wünsche lieber hier oder als Issue in Github?
                        • M mor15Euro
                          @gib64
                          bob der 1.
                          #132
                          @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                          @gib64
                          Also ich finde keine neue Anleitung,der Login geht nicht da nirgends steht wie und was es mit dem User/PW auf sich hat.....PW habe ich nie vergeben.....
                          • B bob der 1.
                            @gib64
                            bommel_030
                            #133
                            @bob-der-1
                            user / password sind die mit denen du dich in iobroker anmeldest.
                            • B bommel_030
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              #134
                              @bommel_030
                              Habe ich nicht!nie vergeben
                              • B bob der 1.
                                @bommel_030
                                bommel_030
                                #135
                                @bob-der-1
                                Du nutzt iobroker ohne Anmeldung? Jeder wie er mag....
                                Ob du dann user/pass leer lassen musst oder ob der Fall von @mor15Euro (absichtlich) nicht berücksichtigt ist kann nur er beantworten.
                                • B bommel_030
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  #136
                                  @bommel_030
                                  Ja....ich nutze den Broker OHNE Anmeldung.
                                  Bevor nun eine Diskussion losbricht,nein es kommt keiner von aussen drauf.....ja ich weis wie ich mich schütze.....😉
                                  • B bob der 1.
                                    @bommel_030
                                    mor15Euro
                                    #137
                                    @bob-der-1
                                    Hey den Fall das jemand kein Passwort benutzt habe ich leider noch nicht bedacht, probiere am besten einfach einen anderen Nutzer zu erstellen und vergebe bei diesem ein Passwort, dann kannst du diesen Nutzer in der App eintragen
                                    • M mor15Euro
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      #138
                                      @bob-der-1
                                      95% der IoB User werden ein Passwort haben....es gibt aber Menschen wie mich der sich keine oder nur so wenige Passwörter wie nötig leistet.
                                      Das mit dem doppel User wäre doppelt doof.....weil es gelich unsicher ist wie den Admin mit PW zu nutzen.
                                      • B bob der 1.
                                        @bob-der-1
                                        mor15Euro
                                        #139
                                        @bob-der-1
                                        Ja klar verstehe ich. Ich werde auch noch eine Möglichkeit einbauen die App ohne Passwort zu verwenden, hab ich damals nur leider irgendwie nicht ganz beachtet
                                        • M mor15Euro
                                          @bob-der-1
                                          mor15Euro
                                          #140
                                          Ich werde heute Abend oder morgen ein neues Update freischalten. Erstmal aber nur für die Beta-Version.
                                          WICHTIG: Vor einem Update zunächst aktuelle Einstellungen Backupen❗ ❗ ❗
                                          Settings - General Settings - Export
                                          Es kann durchaus passieren, dass die App nach dem Update zunächst nicht mehr geht, wenn dies der Fall versuche Folgendes:
                                          • Alle App-Daten löschen oder App neu installieren
                                          • Backup importieren
                                          Für diese Version wird zudem dann auch die neuste Version des Adapters benötigt (der Adapater ist jedoch nicht rückwärts kompatibel)
                                          • Am besten über npm install iobroker.hiob@0.0.40-beta.1
                                          • Mehr infos hier: https://github.com/moba15/ioBroker.hiob/blob/main/installation-update.md#installationupdate
                                          Hier die wichtigsten Neuerungen: https://github.com/moba15/ioBroker.hiob#coming-with-0040
                                          Wichtig diese Version ist noch stark in Entwicklung und könnte somit noch instabil sein! Bugs gerne melden!
