  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
    6.7k
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G GiB64
    Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
    mor15Euro
    schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
    #123
    @mor15euro
    Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
    • G Offline
      GiB64
      #124
      IP vom Admin und Port vom hiob:
      Fehlermeldung:
      • G GiB64
        Fehlermeldung:
        mor15Euro
        #125
        @gib64
        Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
        Edit: Während deine App offen ist.
        Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
        • G Offline
          GiB64
          #126
          Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
          • G GiB64
            mor15Euro
            #127
            @gib64
            Hast du dein Widget auf dem neuen Screen hinzugefügt indem du unten auf das Plus gehst?
            Hier sollte dein Widget auftauchen:
            • G Offline
              GiB64
              #128
              Hi, mit Licht funktioniert es soweit. Einen Heizungsaktor zu steuern habe ich nicht hinbekommen aber ich bin mir sicher das da noch was kommen wird. Finde ich soweit ganz ok für eine schnelle Umsetzung einer Visualizierung. Ich werde das Projekt im Auge behalten. Danke für Deinen Einsatz!
              • G GiB64
                Manfred.B 0
                #129
                @gib64 Hi gib64, ich nutze die App zwar nicht für eine Heizungssteuerung, aber über den Schalter mit Slider sollte man doch die Temperatur einstellen können (ich nehme das z.B. für Lautstärke am Verstärker)?
                • M Manfred.B 0
                  Manfred.B 0
                  #130
                  @manfred-b-0 ich nutze die App sehr gerne - unschlagbar schnell. Einen Fehler habe ich noch gefunden: wenn man einen Datenpunkt unter Objekte löscht, auf den die App/der Adapter aber noch zugreifen möchte, stürzt sie ab (hier wäre eine Fehlermeldung wohl besser).
                  Und Frage: das mit den eigenen Aufzählungen in der Kategorie "HioB" geht zwar wunderbar, aber wäre es evtl. auch möglich, dass der Adapter einfach auf die die Objekte unter "alias.0...." zugreift (als Auswahlmöglichkeit unter den Einstellungen der App) oder ist das zuviel Aufwand?
                  • M Manfred.B 0
                    bommel_030
                    #131
                    @manfred-b-0
                    Den Fehler habe ich leider auch. Hab mal ne Issue erstellt.
                    @mor15Euro
                    Den alternativen Zugang hab ich mit meinem reverseproxy leider nicht zum laufen gebracht. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe nen Debug-Log zu erhalten kann ich leider auch nicht sagen wo es scheitert.
                    Schön wäre es, wenn die letzte geöffnete Seite "aktiv" bleiben würde und nicht beim erneuten öffnen der App immer die erste erscheint.
                    Ist es möglich über die App auch einen Wert in den iobroker zu bringen? Über das value Widget kann ich mir ja z.B. den Zählerstand der Wasseruhr anzeigen lassen, aber keinen neuen eingeben. Das muss ich aktuell noch über den Umweg Telegram machen.
                    Weiter Feature-Wünsche lieber hier oder als Issue in Github?
                    • M mor15Euro
                      @gib64
                      bob der 1.
                      #132
                      @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                      @gib64
                      Also ich finde keine neue Anleitung,der Login geht nicht da nirgends steht wie und was es mit dem User/PW auf sich hat.....PW habe ich nie vergeben.....
                      • B bob der 1.
                        @gib64
                        bommel_030
                        #133
                        @bob-der-1
                        user / password sind die mit denen du dich in iobroker anmeldest.
                        • B bommel_030
                          @bob-der-1
                          bob der 1.
                          #134
                          @bommel_030
                          Habe ich nicht!nie vergeben
                          • B bob der 1.
                            @bommel_030
                            bommel_030
                            #135
                            @bob-der-1
                            Du nutzt iobroker ohne Anmeldung? Jeder wie er mag....
                            Ob du dann user/pass leer lassen musst oder ob der Fall von @mor15Euro (absichtlich) nicht berücksichtigt ist kann nur er beantworten.
                            • B bommel_030
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #136
                              @bommel_030
                              Ja....ich nutze den Broker OHNE Anmeldung.
                              Bevor nun eine Diskussion losbricht,nein es kommt keiner von aussen drauf.....ja ich weis wie ich mich schütze.....😉
                              • B bob der 1.
                                @bommel_030
                                mor15Euro
                                #137
                                @bob-der-1
                                Hey den Fall das jemand kein Passwort benutzt habe ich leider noch nicht bedacht, probiere am besten einfach einen anderen Nutzer zu erstellen und vergebe bei diesem ein Passwort, dann kannst du diesen Nutzer in der App eintragen
                                • M mor15Euro
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  #138
                                  @bob-der-1
                                  95% der IoB User werden ein Passwort haben....es gibt aber Menschen wie mich der sich keine oder nur so wenige Passwörter wie nötig leistet.
                                  Das mit dem doppel User wäre doppelt doof.....weil es gelich unsicher ist wie den Admin mit PW zu nutzen.
                                  • B bob der 1.
                                    @bob-der-1
                                    mor15Euro
                                    #139
                                    @bob-der-1
                                    Ja klar verstehe ich. Ich werde auch noch eine Möglichkeit einbauen die App ohne Passwort zu verwenden, hab ich damals nur leider irgendwie nicht ganz beachtet
                                    • M mor15Euro
                                      @bob-der-1
                                      mor15Euro
                                      #140
                                      Ich werde heute Abend oder morgen ein neues Update freischalten. Erstmal aber nur für die Beta-Version.
                                      WICHTIG: Vor einem Update zunächst aktuelle Einstellungen Backupen❗ ❗ ❗
                                      Settings - General Settings - Export
                                      Es kann durchaus passieren, dass die App nach dem Update zunächst nicht mehr geht, wenn dies der Fall versuche Folgendes:
                                      • Alle App-Daten löschen oder App neu installieren
                                      • Backup importieren
                                      Für diese Version wird zudem dann auch die neuste Version des Adapters benötigt (der Adapater ist jedoch nicht rückwärts kompatibel)
                                      • Am besten über npm install iobroker.hiob@0.0.40-beta.1
                                      • Mehr infos hier: https://github.com/moba15/ioBroker.hiob/blob/main/installation-update.md#installationupdate
                                      Hier die wichtigsten Neuerungen: https://github.com/moba15/ioBroker.hiob#coming-with-0040
                                      Wichtig diese Version ist noch stark in Entwicklung und könnte somit noch instabil sein! Bugs gerne melden!
                                      • M mor15Euro
                                        mor15Euro
                                        #141
                                        @mor15euro
                                        Update ist nun Veröffentlicht und sollte bald für alle Beta Tester verfügbar sein ;)
                                        Bitte wie immer ein backup machen!
                                        Ich habe außerdem noch 2 Desktop Versionen der neuen App vorbereitet, diese sind jedoch fast eine 1:1 Kopie von der Handy App und sind somit nicht für Desktop optimiert und können sehr viele Bugs enthalten. Mein Ziel war es nie eine Desktop App zu entwickeln (habe es auch weiterhin nicht wirklich vor) jedoch habe ich mich jetzt für diesen Kompromiss entschieden, da nun es nun die Möglichkeit bietet die App am PC (mit Maus und richtiger Tastatur) einzurichten und die Einstellungen dann mithilfe des neuen Features auf den IoBroker zu laden, damit diese an der Handy App wieder Heruntergeladen und benutzt werden kann. Dies wird vielleicht für einige das Einrichten der App vereinfachen.
                                        Anwendung:
                                        1. Zip Datei Herunterladen
                                        2. Entpacken
                                        3. .exe oder binary ausführen (Achtung: Alle weiteren Dateien werden unverändert benötigt)
                                          Herunterladen: https://workupload.com/archive/JbGJH9eHyH
                                        Bei fragen bitte melden!
                                        B Bass-TB M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mor15Euro
                                          @mor15euro
                                          Anwendung:
                                          2. Entpacken
                                          bommel_030
                                          #142
                                          @mor15euro
                                          Export der Settings hat funktioniert, tauchte allerdings erst nach Neustart in der App auf. Im Objektbaum war es sofort sichtbar.
