  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #197
    Folgendes Problem bekomme ich nicht in den Griff:
    wenn ich mit folgendem Script die Anwesenheit detektiere, dann wird es über die ID "anwesenheit" auch zutreffend ausgelöst.
    Allerdings stimmt die Meldung in pushover oft (aber eben nicht immer?) nicht. Vermutlich wird "beschreibung" nicht zeitgleich aktualisiert. Und dann steht in der Pushover Nachricht noch der "letzte" Wert und nicht der aktuelle. Gibt es einen Hinweis, wie ich das anpassen kann?
    Ich hatte schon die timeout Funktion eingebaut. Das hilft aber nicht. Muß ich den Funktionsaufruf "pushoverSenden " an anderer Stelle plazieren, damit aktuelle Werte gesendet werden? Ich habe die Objekte überprüft. Da stehen im die richtigen Werte bei "getState('hm-rega.0.1542'/Anwesenheit Test string/).val;" drinnen.
    Ich bin irritiert. Danke fürs Drüberschauen!
    //            Deklarationen
    //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
    const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
    const anwesenheit = [
    	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
    	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
    	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
    	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
        'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
        'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
        'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
        'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
    function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                sendTo("pushover.0", {
                message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                            // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                            // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                            // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                priority: prioritaet,       // optional
                                            // -1 to always send as a quiet notification,
                                            // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                            // 2 to also require confirmation from the user
    //              Programm
    on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
        // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
        const titel = "Wer ist anwesend:";
        const ton = "pianobar";
        const prioritaet = 1;
        const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
        // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
        setTimeout(function() {
            log(beschreibung);
            pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
        }, 40000);
        //        Erklaerung siehe ganz unten
        let i = 0;
        let anwesend = false;
        while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
            anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
            i++;
            if (!anwesend) {
            log("Keiner zuhause")
            setState(IDAnwesend, false);
            if(anwesend) {
            log("einer da")
            setState(IDAnwesend, true);
    /* Zur Erklärung:
    Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
    Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
    Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
    Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
    • S skorpil
      //            Deklarationen
      //              Programm
              log(beschreibung);
          }, 40000);
          let i = 0;
              i++;
              if (!anwesend) {
              if(anwesend) {
              log("einer da")
      /* Zur Erklärung:
      #198
      @skorpil sagte: wie ich das anpassen kann?
      Lese die Beschreibung erst in der Callback-Funktion von Timeout ein (über Zeile 53). Nur verzögert zu senden, bringt nichts.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        skorpil
        #199
        @paul53 Dankeschön, ich teste!
        • S skorpil
          //            Deklarationen
          //              Programm
                  log(beschreibung);
              }, 40000);
              let i = 0;
                  i++;
                  if (!anwesend) {
                  if(anwesend) {
                  log("einer da")
          /* Zur Erklärung:
          #200
          @skorpil
          Zeilen 69 bis 77 kann man vereinfachen:
              log(anwesend ? "einer da" : "Keiner zuhause");
              setState(IDAnwesend, anwesend);
            @skorpil
            skorpil
            #201
            @paul53 merci
              skorpil
              #202
              @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
                skorpil
                #203
                bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
                const x = false;
                const y = true;
                if(x == true && y == true) {
                    log("beide wahr");
                    else {
                    log("einer ist wahr") };
                Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
                Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • S skorpil
                  const x = false;
                  const y = true;
                      log("beide wahr");
                      else {
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #204
                  @skorpil
                  Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
                  const x = false;
                  const y = true;
                      log("beide wahr");
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • S skorpil
                    const x = false;
                    const y = true;
                        log("beide wahr");
                        else {
                    Codierknecht
                    #205
                    @skorpil
                    Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
                    const x = false;
                    const y = true;
                    if(x && y) {
                        log("beide wahr");
                    • S skorpil
                      const x = false;
                      const y = true;
                          log("beide wahr");
                          else {
                      #206
                      @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
                      Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
                      if(x && y) log('beide wahr');
                      if(!x && !y) log('keiner wahr');
                      oder
                      else if(x || y) log('nur einer wahr');
                      else log('keiner wahr');
                        skorpil
                        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                        #207
                        Erstmal danke Euch beiden.
                        Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                        Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                        Ich bin ein Logik Legastheniker.
                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skorpil
                          #208
                          @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                          Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                          if(!x && !y) log('beide ein');
                          // oder
                          if(!(x || y)) log('beide ein');
                          • S skorpil
                            Codierknecht
                            #209
                            Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                              // oder
                              skorpil
                              #210
                              @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                                skorpil
                                #211
                                dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                                Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                                • S skorpil
                                  #212
                                  @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                                  Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                                  on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                                      if(getState(IDAnwesend).val) {
                                    skorpil
                                    #213
                                    @paul53 danke, das war es
                                      skorpil
                                      #214
                                      Schönes neues Jahr Euch allen!
                                      Frage:
                                      wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                      Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      //            Deklarationen
                                      const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                                      const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
                                      const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
                                      const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
                                      //              Programm
                                      on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                          if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                              // Aktionen bei Bewegung nachts
                                              setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
                                              setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
                                      • S skorpil
                                        Frage:
                                        //            Deklarationen
                                        //              Programm
                                        #215
                                        @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
                                        Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
                                        Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
                                            if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
                                        oder im Trigger:
                                        on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
                                          oder im Trigger:
                                          skorpil
                                          #216
                                          @paul53 Dankeschön.
                                          Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
                                          Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
                                          Das mit setStateDelayed ist okay?
