  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte: wie könnte man das cleverer lösen?
    Z.B. mit einer Funktion und einer Zählvariablen, die vor Aufruf der Funktion auf 0 gesetzt wird.
    var cnt = 0;
    function bellen() {
        setState(HundSchlaf, true);
        setState(HundTerrasse, true);
        setTimeout(function() {
            setState(HundSchlaf, false);
            setState(HundTerrasse, false);
            cnt++;
            if(cnt <= 3) setTimeout(bellen, 1000); // 1 s
        }, 120000); // 2 Min.
    on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
        if(getState(Urlaub).val == true) {
            cnt = 0;
            bellen();
    skorpil
    #193
    @paul53 ich habe jetzt Dein Script noch erweitert, da ich ja auch andere Türen oder Fenster habe, wo ich einen Einbruch detektiere
    //           Deklarationen
    const Einbruch = [
        'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/,
        'hm-rega.0.45085'/*FnstrGaesteWC EINBRUCH*/,
        'hm-rega.0.45082'/*FnstrBadUnt EINBRUCH*/,
        'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/,
        'hm-rega.0.45080'/*FnstrGaesteUntRechts EINBRUCH*/,
    const langOffen = [
        'hm-rega.0.50095'/*TuerTerasse lang OFFEN*/,
        'hm-rega.0.45084'/*FnstrGaesteWC lang OFFEN*/,
        'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/,
        'hm-rega.0.45081'/*FnstrGaesteUntRechts lang OFFEN*/,
        'hm-rega.0.45083'/*FnstrBadUnt lang OFFEN*/,
    const Urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    var HundSchlaf = 'hm-rega.0.1778'/*Hund Schlafzimmer IOBrocker*/;
    var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/;
    var cnt = 0;
    //           Funktion
    function bellen() {
            cnt++;
    //           Programm
    on({id: Einbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
            cnt = 0;
            bellen();
            let i = 0;
            while (i < Einbruch.length) {
            setState(Einbruch[i], false);
            setState(langOffen[i], false);
            i++;
    Die while Anweisung nutze ich, um - sicherheitshalber - alle Variablen am Ende wieder auf false zu stellen.
    Was sagst Du zu dem Script? Okay so?
    • S skorpil
      //           Deklarationen
      const Einbruch = [
      const langOffen = [
      var cnt = 0;
      //           Funktion
      function bellen() {
              cnt++;
      //           Programm
              cnt = 0;
              bellen();
              let i = 0;
              i++;
      #194
      @skorpil sagte: Okay so?
      Ich denke: Ja.
      Wenn an mehreren Fenstern nacheinander Einbruch festgestellt wird, wird die Funktion bellen() allerdings mehrmals aufgerufen.
        Ich denke: Ja.
        skorpil
        #195
        @paul53 puh, da bin ich jetzt schon ein kleines bisschen stolz. Ging aber nur dank Deiner Hilfe.
        Daß bellen ausgelöst wird, wenn ein Einbruch an mehreren Fenstern nacheinander ermittelt wird, ist da durchaus im Sinne des Erfinders.
        Allerdings ist das vielleicht technisch (Sonos) nicht so hilfreich. Muß ich mal testen und beobachten.
        Sonst müßte ich mir noch irgendwas bauen, dass erst nach 2 Minuten (120000) wieder eine Auslösung erfolgt. Aber das Übersteigt momentan wohl noch meine Prpgrammierungsfähigkeiten.
        • S skorpil
          #196
          @skorpil sagte: Muß ich mal testen und beobachten.
          Ja, teste mal. Ich kann das Verhalten nicht beurteilen, da in mein Smart home nichts kommt, was Laute erzeugt und/oder lauscht.
            skorpil
            #197
            Folgendes Problem bekomme ich nicht in den Griff:
            wenn ich mit folgendem Script die Anwesenheit detektiere, dann wird es über die ID "anwesenheit" auch zutreffend ausgelöst.
            Allerdings stimmt die Meldung in pushover oft (aber eben nicht immer?) nicht. Vermutlich wird "beschreibung" nicht zeitgleich aktualisiert. Und dann steht in der Pushover Nachricht noch der "letzte" Wert und nicht der aktuelle. Gibt es einen Hinweis, wie ich das anpassen kann?
            Ich hatte schon die timeout Funktion eingebaut. Das hilft aber nicht. Muß ich den Funktionsaufruf "pushoverSenden " an anderer Stelle plazieren, damit aktuelle Werte gesendet werden? Ich habe die Objekte überprüft. Da stehen im die richtigen Werte bei "getState('hm-rega.0.1542'/Anwesenheit Test string/).val;" drinnen.
            Ich bin irritiert. Danke fürs Drüberschauen!
            //            Deklarationen
            //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
            const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
            const anwesenheit = [
            	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
            	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
            	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
            	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
                'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
            function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                        sendTo("pushover.0", {
                        message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                        title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                        sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                    // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                    // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                    // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                        priority: prioritaet,       // optional
                                                    // -1 to always send as a quiet notification,
                                                    // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                    // 2 to also require confirmation from the user
            //              Programm
            on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
                const titel = "Wer ist anwesend:";
                const ton = "pianobar";
                const prioritaet = 1;
                const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
                // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
                    log(beschreibung);
                    pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                }, 40000);
                //        Erklaerung siehe ganz unten
                let i = 0;
                let anwesend = false;
                while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                    anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                    i++;
                    if (!anwesend) {
                    log("Keiner zuhause")
                    setState(IDAnwesend, false);
                    if(anwesend) {
                    log("einer da")
                    setState(IDAnwesend, true);
            /* Zur Erklärung:
            Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
            Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
            Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
            Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
            • S skorpil
              //            Deklarationen
              //              Programm
                      log(beschreibung);
                  }, 40000);
                  let i = 0;
                      i++;
                      if (!anwesend) {
                      if(anwesend) {
                      log("einer da")
              /* Zur Erklärung:
              #198
              @skorpil sagte: wie ich das anpassen kann?
              Lese die Beschreibung erst in der Callback-Funktion von Timeout ein (über Zeile 53). Nur verzögert zu senden, bringt nichts.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                skorpil
                #199
                @paul53 Dankeschön, ich teste!
                • S skorpil
                  //            Deklarationen
                  //              Programm
                          log(beschreibung);
                      }, 40000);
                      let i = 0;
                          i++;
                          if (!anwesend) {
                          if(anwesend) {
                          log("einer da")
                  /* Zur Erklärung:
                  #200
                  @skorpil
                  Zeilen 69 bis 77 kann man vereinfachen:
                      log(anwesend ? "einer da" : "Keiner zuhause");
                      setState(IDAnwesend, anwesend);
                    @skorpil
                    skorpil
                    #201
                    @paul53 merci
                      skorpil
                      #202
                      @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
                        skorpil
                        #203
                        bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
                        const x = false;
                        const y = true;
                        if(x == true && y == true) {
                            log("beide wahr");
                            else {
                            log("einer ist wahr") };
                        Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
                        Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S skorpil
                          const x = false;
                          const y = true;
                              log("beide wahr");
                              else {
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #204
                          @skorpil
                          Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
                          const x = false;
                          const y = true;
                              log("beide wahr");
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • S skorpil
                            const x = false;
                            const y = true;
                                log("beide wahr");
                                else {
                            Codierknecht
                            #205
                            @skorpil
                            Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
                            const x = false;
                            const y = true;
                            if(x && y) {
                                log("beide wahr");
                            • S skorpil
                              const x = false;
                              const y = true;
                                  log("beide wahr");
                                  else {
                              #206
                              @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
                              Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
                              if(x && y) log('beide wahr');
                              if(!x && !y) log('keiner wahr');
                              oder
                              else if(x || y) log('nur einer wahr');
                              else log('keiner wahr');
                                skorpil
                                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                #207
                                Erstmal danke Euch beiden.
                                Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                                Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                                Ich bin ein Logik Legastheniker.
                                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skorpil
                                  #208
                                  @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                                  Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                                  if(!x && !y) log('beide ein');
                                  // oder
                                  if(!(x || y)) log('beide ein');
                                  • S skorpil
                                    Codierknecht
                                    #209
                                    Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                                      // oder
                                      skorpil
                                      #210
                                      @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                                        skorpil
                                        #211
                                        dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                                        Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                                        • S skorpil
                                          #212
                                          @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                                          Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                                          on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                                              if(getState(IDAnwesend).val) {
