  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 puh, da bin ich jetzt schon ein kleines bisschen stolz. Ging aber nur dank Deiner Hilfe.
    Daß bellen ausgelöst wird, wenn ein Einbruch an mehreren Fenstern nacheinander ermittelt wird, ist da durchaus im Sinne des Erfinders.
    Allerdings ist das vielleicht technisch (Sonos) nicht so hilfreich. Muß ich mal testen und beobachten.
    Sonst müßte ich mir noch irgendwas bauen, dass erst nach 2 Minuten (120000) wieder eine Auslösung erfolgt. Aber das Übersteigt momentan wohl noch meine Prpgrammierungsfähigkeiten.
    #196
    @skorpil sagte: Muß ich mal testen und beobachten.
    Ja, teste mal. Ich kann das Verhalten nicht beurteilen, da in mein Smart home nichts kommt, was Laute erzeugt und/oder lauscht.
      skorpil
      #197
      Folgendes Problem bekomme ich nicht in den Griff:
      wenn ich mit folgendem Script die Anwesenheit detektiere, dann wird es über die ID "anwesenheit" auch zutreffend ausgelöst.
      Allerdings stimmt die Meldung in pushover oft (aber eben nicht immer?) nicht. Vermutlich wird "beschreibung" nicht zeitgleich aktualisiert. Und dann steht in der Pushover Nachricht noch der "letzte" Wert und nicht der aktuelle. Gibt es einen Hinweis, wie ich das anpassen kann?
      Ich hatte schon die timeout Funktion eingebaut. Das hilft aber nicht. Muß ich den Funktionsaufruf "pushoverSenden " an anderer Stelle plazieren, damit aktuelle Werte gesendet werden? Ich habe die Objekte überprüft. Da stehen im die richtigen Werte bei "getState('hm-rega.0.1542'/Anwesenheit Test string/).val;" drinnen.
      Ich bin irritiert. Danke fürs Drüberschauen!
      //            Deklarationen
      //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
      const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
      const anwesenheit = [
      	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
      	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
      	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
      	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
          'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
          'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
          'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
          'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
      function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                  sendTo("pushover.0", {
                  message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                  title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                  sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                  priority: prioritaet,       // optional
                                              // -1 to always send as a quiet notification,
                                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                              // 2 to also require confirmation from the user
      //              Programm
      on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
          // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
          const titel = "Wer ist anwesend:";
          const ton = "pianobar";
          const prioritaet = 1;
          const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
          // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
          setTimeout(function() {
              log(beschreibung);
              pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
          }, 40000);
          //        Erklaerung siehe ganz unten
          let i = 0;
          let anwesend = false;
          while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
              anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
              i++;
              if (!anwesend) {
              log("Keiner zuhause")
              setState(IDAnwesend, false);
              if(anwesend) {
              log("einer da")
              setState(IDAnwesend, true);
      /* Zur Erklärung:
      Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
      Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
      Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
      Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
      • S skorpil
        //            Deklarationen
        //              Programm
                log(beschreibung);
            }, 40000);
            let i = 0;
                i++;
                if (!anwesend) {
                if(anwesend) {
                log("einer da")
        /* Zur Erklärung:
        #198
        @skorpil sagte: wie ich das anpassen kann?
        Lese die Beschreibung erst in der Callback-Funktion von Timeout ein (über Zeile 53). Nur verzögert zu senden, bringt nichts.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          skorpil
          #199
          @paul53 Dankeschön, ich teste!
          • S skorpil
            //            Deklarationen
            //              Programm
                    log(beschreibung);
                }, 40000);
                let i = 0;
                    i++;
                    if (!anwesend) {
                    if(anwesend) {
                    log("einer da")
            /* Zur Erklärung:
            #200
            @skorpil
            Zeilen 69 bis 77 kann man vereinfachen:
                log(anwesend ? "einer da" : "Keiner zuhause");
                setState(IDAnwesend, anwesend);
              @skorpil
              skorpil
              #201
              @paul53 merci
                skorpil
                #202
                @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
                  skorpil
                  #203
                  bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
                  const x = false;
                  const y = true;
                  if(x == true && y == true) {
                      log("beide wahr");
                      else {
                      log("einer ist wahr") };
                  Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
                  Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S skorpil
                    const x = false;
                    const y = true;
                        log("beide wahr");
                        else {
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #204
                    @skorpil
                    Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
                    const x = false;
                    const y = true;
                        log("beide wahr");
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • S skorpil
                      const x = false;
                      const y = true;
                          log("beide wahr");
                          else {
                      Codierknecht
                      #205
                      @skorpil
                      Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
                      const x = false;
                      const y = true;
                      if(x && y) {
                          log("beide wahr");
                      • S skorpil
                        const x = false;
                        const y = true;
                            log("beide wahr");
                            else {
                        #206
                        @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
                        Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
                        if(x && y) log('beide wahr');
                        if(!x && !y) log('keiner wahr');
                        oder
                        else if(x || y) log('nur einer wahr');
                        else log('keiner wahr');
                          skorpil
                          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                          #207
                          Erstmal danke Euch beiden.
                          Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                          Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                          Ich bin ein Logik Legastheniker.
                          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skorpil
                            #208
                            @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                            Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                            if(!x && !y) log('beide ein');
                            // oder
                            if(!(x || y)) log('beide ein');
                            • S skorpil
                              Codierknecht
                              #209
                              Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                                // oder
                                skorpil
                                #210
                                @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                                  skorpil
                                  #211
                                  dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                                  Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                                  • S skorpil
                                    #212
                                    @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                                    Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                                    on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                                        if(getState(IDAnwesend).val) {
                                      skorpil
                                      #213
                                      @paul53 danke, das war es
                                        skorpil
                                        #214
                                        Schönes neues Jahr Euch allen!
                                        Frage:
                                        wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                        Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                        //            Deklarationen
                                        const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                                        const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
                                        const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
                                        const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
                                        //              Programm
                                        on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                            if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                                // Aktionen bei Bewegung nachts
                                                setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
                                                setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
                                        • S skorpil
                                          Frage:
                                          //            Deklarationen
                                          //              Programm
                                          #215
                                          @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
                                          Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
                                          Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
                                              if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
                                          oder im Trigger:
                                          on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
