  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • M Murphys234d
    @puls200 Ich bin diese Woche von Connexoon io auf die Switch gewechselt. Bis dahin lief Sie zickig, aber sie lief.
    Hauptproblem waren Wartungsarbeiten bei somfy die es fast jeden Tag mindestens einmal gab. In der Zeit ging halt nichts und die Box hat sich manchmal ausgesperrt. Hier half es, die Wiederholungszeit fürs Einloggen auf 10 Minuten zu setzen.
    Und dann gab es noch Tage an denen ging gar nichts mehr. In diesem Fall gab es ein Update der Box welches ich dann über die somfy App eingespielt habe. Seitdem ich da mal regelmäßig reingeschaut habe, wurde es besser.
    ps: Grund für die Switch bei mir waren hauptsächlich die Offline-Api und das ein rts-motor auf der Terrasse dazugekommen ist. Bei letzterem hab ich gepennt und kein io genommen. Das generve mit den Updates und 30€ BlackFriday-Rabatt gaben dann den Ausschlag.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #407
    Hi, soweit ich weiß, kommen Updates alle 4-6 Wochen raus. Diese würde ich auch definitiv installieren, hier wurden bereits einige größere Bugs beim Erstellen der Szenarien behoben. Hatte mir im September eine Switch zum Testen geholt, da ich bisher die Premium hatte. Beim Erstellen der gleichen Szenarien wie auf der Premium Box bin ich auf ein paar erhebliche Bugs gestoßen. Habe diese beim Support gemeldet und dokumentiert, diese wurden jetzt auch alle behoben. War überrascht wie solche Bugs nach dieser Zeit noch vorhanden sein können und warum diese bisher noch keinem aufgefallen sind. Wobei meine Bugs wohl Android spezifisch waren, bei einem Kunden von uns mit ios traten diese Fehler nicht auf.
    Natürlich kann beim Beseitigen mancher Bugs auch mal neue dazu kommen. Aber es ist nicht so, dass 5 Bugs beseitigt werden und 10 neue dazu kommen 🤓
    Meine Erfahrungen waren nach den Updates positiv, gerade bei der Switch Box.
      memme
      schrieb am zuletzt editiert von memme
      #408
      Hier hab ich mal den Fehler aus dem Protokoll dargestellt:
      Sobald dieser fehler einmal auftritt wird jeder weitere befehl in die queue gesteckt und niemals mehr ausgeführt.
      Nun muss man den adapter neustarten und dann gehts wieder.
      Wie man sieht hab ich ein, zwei mal den level gefahren und dann kommt sofort der fehler und dann gehts nicht mehr weiter.....
      Adapter war frisch installiert+baum gelöscht.
      meine einstellungen:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M memme
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
        #409
        @memme
        Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
        Meine Einstellungen sind anders:
        Hab die V0.8.0
        Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
        Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
        Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
        Abrufintervall 500000
        Meine Fehlermeldung im Log ist:
        tahoma.0
        	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
        tahoma.0
        	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
        tahoma.0
        	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
        Läuft aber alles :-)
        • W Willi-Wunder
          @memme
          Hab die V0.8.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          tahoma.0
          memme
          #410
          @willi-wunder
          Stromlos gerade erst gestern gemacht.
          Entwicklermodus muss ja an sein, da ich sonst ja keinen key hätte und dann würde ja gar nichts funktionieren.
          Apply Warteschlange von 500s macht doch null sinn, wenn er nach knapp 10 minuten nen retry macht......
            mrniceguy
            #411
            Am 6.12 wurde meine Tahoma Switch Box upgedated. Seit dem konnte sich der Adapter nicht mehr über dielokale Api verbinden. Ess wurde immer versucht, die Verbindung mit dem alten Bearer Token aufzubauen, dieser war aber nicht mehr gültig. Erst nachdem ich den kompletten Adapter gelöscht und wieder neu installiert hatte, wurde ein neuer Token generiert und der Zugriff war wieder möglich.
            • M mrniceguy
              memme
              #412
              @mrniceguy es funktioniert ja ein paar mal und dann arbeitet der adapter die queue nicht mehr ab.
              habe nun die lokale api raus gelöscht. seit dem ist ein kleiner delay, aber zumindest kommen die befehle stabil an
              • M memme
                memme
                #413
                @memme
                Nach einem Tag kommen auch hier Fehler und mein Somfy account wird temp. gesperrt: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:01:54.608	info	eventRegisterID = 0f70bdb7-98e4-e192-5738-df83b686cc19
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:01:45.273	warn	refresh device state failed: Error - true data: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:55 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=A655650992623BF926730CD5836CDBD5","content-length":0}}}
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:01:45.273	warn	Body: "{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}"
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:01:45.272	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:55 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=A655650992623BF926730CD5836CDBD5","content-length":0}}}
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:01:45.272	warn	error during request: null, request path: setup/devices/states/refresh with payload:null
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:00:54.617	warn	refresh device state failed: Error - true data: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:04 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=1745203EB914CDDD897B722C7E410073","content-length":0}}}
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:00:54.616	warn	Body: "{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}"
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:00:54.616	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:04 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=1745203EB914CDDD897B722C7E410073","content-length":0}}}
                tahoma.0
                	16628	2022-12-14 08:00:54.601	warn	error during request: null, request path: setup/devices/states/refresh with payload:null
                  Murphys234d
                  #414
                  @mrniceguy War bei mir das gleiche. Instanz löschen und Neuanlegen hat dann geholfen.
                  Hatte testweise eine zweite Instanz angelegt und da er sich dort verbinden konnte, war die Sache klar.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #415
                    Interessanter Adapter!
                    Wisst ihr, ob er prinzipiell auch mit einem "gebrandeten" Account, also einer Somfy-Box von Atlantic funktionieren könnte?
                    Soweit ich weiß würde es da eventuell über die REST-API bei https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/ laufen...
                    • M Murphys234d
                      slobo
                      #416
                      @murphys234d
                      Hallo hab das selbe Problem mit dem Tahoma Adapter, die Temperatur lässt sich nicht Steuern die selben Fehler wie der @memme gepostet hat.
                      Hab schon Instanz gelöscht und neue angelegt aber hilft nicht gibts vielleicht noch andere Lösungen?
                      • S slobo
                        @murphys234d
                        Murphys234d
                        #417
                        @slobo kann ich dir leider nicht helfen. Den Fehler kenne ich nicht.
                        • D Dakusk
                          @dakusk
                          Okay Problem selber gelöst bekommen. Tatsächlich hat mein System die etc/hosts nach jedem reboot überschrieben.
                          Jetzt tauchen wieder die Fehler wie vor der Neuinstallation auf.
                          2022-05-23 21:57:01.002 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2 with payload:{}
                          2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-2847-9785.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-2847-9785.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                          2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                          2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2
                          2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38 with payload:{}
                          2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                          2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                          2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38
                          2022-05-23 21:57:01.031 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3 with payload:{}
                          2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:01 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                          2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                          2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3
                          2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15 with payload:{}
                          2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:15 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                          2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                          2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15
                          slobo
                          #418
                          @dakusk Wie hast du das Problem gelöst ? danke
                          • K kassmann
                            @memme wir haben 5 Jalousien/Rollläden, vier Velux Fenster, eine Markise und diverse Sensoren im Einsatz. Diese fahren täglich durch unsere „Beschattungs-Blockly“ rauf und runter, auf und zu, je nachdem was der Tag und das Licht so bringen. Direkt hintereinander auf, zu, auf, usw. habe ich nicht getestet, aber eben täglich diverse Stellungen und die laufen ohne Probleme seit lokaler API.
                            Wir haben die v0.9.0 im Einsatz.
                            psimon
                            schrieb am zuletzt editiert von psimon
                            #419
                            @kassmann said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                            @memme wir haben ... vier Velux Fenster ... im Einsatz.
                            kannst du die Velux Fenster über den Tahoma Switch und ioBroker auch öffnen? Das geht ja in ioBroker mit dem Velux Adapter nicht da man ja den Code braucht den man nirgends hinterlegen kann. Mit dem KLF-200 soll es zwar gehen aber irgendwie nur mit alter Firmware usw. Das ist mir aber dann doch zu unsicher ob das wirklich so noch klappt.
                            Jetzt bin ich auf 2 Lösungsansätze gestoßen.
                            1. Variante - Apple Homekit irgendwie per Python mit ioBroker und Velux verknüpfen, wäre prinzipiell möglich da ich einen Apple TV habe der als Homekit Zentrale dienen könnte, da blicke ich mich aber bei der Installation überhaupt nicht durch. Außerdem schein die Anleitung ziemlich alt zu sein, also keine Ahnung ob das mit den aktuellen Versionen und der Vaktuellen Firmware noch klappt.
                            2. Variante - Velux Schalter (KLI 310) im Tahoma Switch einbinden und diesen dann in ioBroker einbinden. Und da stellt sich jetzt die Frage ob man hier beim öffnen der Fenster dann auch den Velux Code braucht, denn dann macht es für mich keinen Sinn. Will nur nicht umsonst 200 Euro raushauen.
                            Vielleicht hast du ja ein paar Infos für mich.
                            Danke und LG
                            Patrick
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #420
                              habe nun meine Somfy Premium Box durch meine Switch Box ablösen wollen.
                              Entwicklermodus ist auch hier aktiviert, mit der normalen Anmeldung läuft sie auch ohne Fehler. Wollte nun auch wie in der Premium Box die Lokale API einstellen. Sobald ich die PIN eintrage kommt im Log folgendes:
                              tahoma.0
                              2022-12-30 11:56:57.361 warn error during request: Unauthorized ->401 retry setup
                              Habe die Box bereits stromlos gemacht, paar Stunden vom Netzt getrennt, Lokale API geht aber nicht.
                              Bearer Token wird aber laut Log benutzt:
                              Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                              Bei der Premium Box hat es noch geklappt. Jemand noch eine Idee?
                              Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                tahoma.0
                                Gruß Willi
                                Murphys234d
                                schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                                #421
                                @willi-wunder instanz löschen und neu anlegen schon einmal probiert? Eventuell ist es noch das Token der premium.
                                Alternativ, kannst du auch schnell zum Prüfen eine zweite Instanz anlegen.
                                Nach dem Löschen werden - soweit meine Erfahrung damit - die Datenpunkte genau so wiederhergestellt, ein vorheriges Backup schadet aber nie.
                                • M Murphys234d
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #422
                                  @murphys234d
                                  Vielen Dank für deinen Tipp. 👍 Er verwendet tatsächlich noch den Bearer Token von der ersten Box, hatte ich jetzt mal verglichen.
                                  Adapter hatte ich zuvor bereits gelöscht gehabt, er legt zwar die neue PIN an, nimmt aber den alten Token. Erst bei einer neuen Instanz nimmt er einen neuen Token. Bei der zweiten Insztanz passen dann meine Befehle für Telegram nicht mehr, daher wollte ich die erste Instanz behalten. Kann man irgendwie den Token aus der Instanz 1 löschen?
                                  Ansonsten muss ich die Befehle für Telegram auf die zweite Instanz anpassen.
                                  • W Willi-Wunder
                                    @murphys234d
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #423
                                    @willi-wunder
                                    Ich mache das per Skript:
                                    function resetBearerToken(){
                                        if (getState('system.adapter.tahoma.0.alive').val == true){setState('system.adapter.tahoma.0.alive', false);}
                                        extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
                                        setTimeout(function(){
                                            setState('system.adapter.tahoma.0.alive', true);
                                        },5000);
                                    Jedes Mal wenn ich die LAN Netzwerkverbindung der BOX kappe und neu verbinde, muss ich den Token löschen, damit die Box wieder sauber arbeitet. Wenn man weiß wie und eine Funktion dafür hat, ist es nur ein Knopfdruck, das war's.
                                    • B blackeagle998
                                      @willi-wunder
                                          },5000);
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #424
                                      @blackeagle998
                                      Hi, vielen Dank für das Skript. Habe es angelegt und ausgeführt und danach den Tahoma Adapter gestartet. Anmeldung klappt Lokal aber immer noch nicht, gleiche Fehlermeldung.
                                      Muss ich nochmal die alte Box anstecken um diesen Token zu löschen? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                      Gruß Willi
                                      • W Willi-Wunder
                                        @blackeagle998
                                        Gruß Willi
                                        blackeagle998
                                        #425
                                        @willi-wunder
                                        Was dafür der korrekte Lösungsweg ist, weiß ich nicht.
                                        Den Fehler hatte ich aber auch und folgendes führte zum Erfolg.
                                        1. Instanz ausschalten (ruhig für ein paar Minuten / Stunden)
                                        2. in der ioBroker Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und folgenden Datenpunkt editieren:
                                        3. in dem Datenpunkt auf den Reiter Objektdaten gehen und unter "native" den Bearer Token manuell auf '' (leer) setzen.
                                        4. die Tahoma Switch komplett zurücksetzen (Reset) und neu anmelden
                                        5. Instanz wieder starten
                                        Wie gesagt, das führte bei mir zum Erfolg beim Umstieg von einer anderen Box (Connexoon).
                                        Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, drücke aber die Daumen.
                                        • B blackeagle998
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #426
                                          @blackeagle998
                                          In Objekte in der Ansicht Expertenmodus erscheint bei mir keine Möglichkeit zum editieren....
                                          Nachtrag:
                                          Sorry, jetzt erst gelesen, das ganze unter System.....
