  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • M Murphys234d
    @puls200 moin, tägliche Updates hauen sie nicht raus, aber nahezu täglich war bei mir die Api down und der gelieferte htmltext der seite lautete "Wartungsarbeiten". Vielleicht ist das auch einfach die default Fehlermeldung. Wer weiß.
    Tatsächlich hatte ich aber bisher 3 mal den Fall, das ein Update auf somfyseite den Login / die Steuerung komplett lahmgelegt hat. Iobroker musste ich dann nicht anfassen, nur die Box updaten. Also war es eher ein Problem Box<>Api als iobroker<>Api.
    Vielleicht wurde einfach irgendwelche ssl keys ausgetauscht, oder die Box wurde wegen zu niedrieger Version nicht mehr akzeptiert.
    Wie auch immer: In diesem Fall schauen ob es in der App ein Update gibt und dies Durchführen. Anzeichen war immer Fehlerhafter Login, auch wenn ich den Cotroller länger ausgeschaltet hatte.
    Ich gebe dir auch insofern recht, das man mit "externen" Updates etwas vorsichtig sein sollte, kann dir aber sagen das die Api (auf die der Controller zugreift), eher selten angenfasst wird. Probleme gab es nur, wenn ich ein Box update nicht gemacht habe.
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    #400
    @murphys234d Aktuelles Update: nach dem Hinaufsetzen der Verzögerungszeiten funktionieren die Jalousien problemlos. Desweiteren habe ich keine Fehlermeldung oder Warnung im Log gehabt. Normalerweise waren täglich bis zu 30x Warnungen zu finden. Daumen hoch!!!
    • ExcodiburE Excodibur
      @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
      memme
      #401
      @excodibur said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      Was ist denn nun mittlerweile daraus geworden? Wenn das nicht gefixt wird, kann man den adapter doch vergessen. Ich verstehe gar nicht, wie manche leute den adapter nutzen. wenn man nur einmal das Rollo fahren kann und dann funktioniert der adapter nicht mehr, oder verstehe ich da was falsch?
      Ich würde gerne meine Somfy rollos nun mal langsam einbinden, aber ich sehe hier keine chance. Wie machen das denn alle anderen Iobroker nutzer?
      K B W 3 Antworten Letzte Antwort
      • M memme
        kassmann
        #402
        @memme bei uns läuft es seit Umstellung auf die lokale API ganz gut. Es werden zwar manchmal Fehler ausgegeben aber die Befehle werden alle gesendet und verarbeitet.
        • M memme
          blackeagle998
          #403
          @memme
          Ich bin kürzlich von der Connexoon auf die Tahoma Switch gewechselt und steuere 14 Rollladen parallel über die lokale API, ohne Probleme.
          Adapter Version ist die letzte aus dem Beta Repository.
          Ja, Warnmeldung kommt immer genau eine pro Aufruf, egal ob für einen oder alle 14 Rollläden, funktionieren tut es aber problemlos.
          Bin rundum zufrieden.
          • B blackeagle998
            @memme
            memme
            schrieb am zuletzt editiert von memme
            #404
            Hum, ich glaube ich hatte noch die StrathCole edition installiert. Nun habe ich über die katze die Excalibur v0.9.0 installiert.
            ich werde berichten, teste jetzt mal ein wenig rum
            [EDIT]
            Warum baut der adapter ständig Queues auf und arbeitet die nicht ab? Dann geht immer nichts mehr. Das passiert nach ein paar mal fahren. Egal ob ich nun das Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) auf 2000 oder 20000 habe.....
            tahoma.0
            2022-12-10 15:58:02.698 debug Starting state polling
            tahoma.0
            2022-12-10 15:57:51.222 debug Skipping, ApplyQueue already processing.
            tahoma.0
            2022-12-10 15:57:51.222 debug ApplyQueue len: 3
            Wenn man ein paar mal hintereinander auf,zu,auf,zu macht kommen schon die queues und er arbeitet die einfach nicht weg. es steht auch im log nichts, dass er versucht die queue abzuarbeiten.
            habt ihr das mal ausprobiert?
            • M memme
              [EDIT]
              tahoma.0
              tahoma.0
              tahoma.0
              kassmann
              #405
              @memme wir haben 5 Jalousien/Rollläden, vier Velux Fenster, eine Markise und diverse Sensoren im Einsatz. Diese fahren täglich durch unsere „Beschattungs-Blockly“ rauf und runter, auf und zu, je nachdem was der Tag und das Licht so bringen. Direkt hintereinander auf, zu, auf, usw. habe ich nicht getestet, aber eben täglich diverse Stellungen und die laufen ohne Probleme seit lokaler API.
              Wir haben die v0.9.0 im Einsatz.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M memme
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #406
                @memme sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                Mach mal bißchen langsam, aus genau so einem Grund wurde der Adapter schon einmal eingestellt. Hier programmieren Leute in Ihrer Freizeit einen Adpater. Hier ging schon mal gar nichts mehr, weil genau solche Kommentare wohl öfters kamen.
                Ich hatte damals @Excodibur dazu ermutigen können hier die Probleme zu beseitigen damit dieser Adpater überhaupt wieder läuft und er weiter macht weil StrathCole ihn eingestellt hatte.
                Bei mir läuft übrigens der Adapter auch, kann damit alles steuern. Die Fehlermeldungen habe ich allerdings auch im Log.
                Somfy schraubt momentan sehr viel am Code, da die Apps (Tahoma Premium + Switch) dieses Jahr mal einheitlich werden sollen.
                Welche Einstellungen hast du denn genau? Den Entwicklermodus hast du auch aktiviert? Hast du das auch schon mal gemacht?
                @willi-wunder sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                @tradestation
                Hi, ich hatte damals folgendes gemacht:
                1. Tahoma in Instanzen erstmal deaktiviert damit die ganzen Anmeldeversuche beendet werden
                2. Tahoma in Objekte im iobroker gelöscht (kompletten Baum)
                3. Tahoma Box stromlos gemacht, kurz gewartet und wieder angesteckt
                4. Nach ein paar Stunden Tahoma bei Instanzen wieder aktiviert, jetzt wird es in Objekte auch wieder neu angelegt
                Danach hat alles wieder geklappt.
                Gruß Willi
                • M Murphys234d
                  @puls200 Ich bin diese Woche von Connexoon io auf die Switch gewechselt. Bis dahin lief Sie zickig, aber sie lief.
                  Hauptproblem waren Wartungsarbeiten bei somfy die es fast jeden Tag mindestens einmal gab. In der Zeit ging halt nichts und die Box hat sich manchmal ausgesperrt. Hier half es, die Wiederholungszeit fürs Einloggen auf 10 Minuten zu setzen.
                  Und dann gab es noch Tage an denen ging gar nichts mehr. In diesem Fall gab es ein Update der Box welches ich dann über die somfy App eingespielt habe. Seitdem ich da mal regelmäßig reingeschaut habe, wurde es besser.
                  ps: Grund für die Switch bei mir waren hauptsächlich die Offline-Api und das ein rts-motor auf der Terrasse dazugekommen ist. Bei letzterem hab ich gepennt und kein io genommen. Das generve mit den Updates und 30€ BlackFriday-Rabatt gaben dann den Ausschlag.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #407
                  Hi, soweit ich weiß, kommen Updates alle 4-6 Wochen raus. Diese würde ich auch definitiv installieren, hier wurden bereits einige größere Bugs beim Erstellen der Szenarien behoben. Hatte mir im September eine Switch zum Testen geholt, da ich bisher die Premium hatte. Beim Erstellen der gleichen Szenarien wie auf der Premium Box bin ich auf ein paar erhebliche Bugs gestoßen. Habe diese beim Support gemeldet und dokumentiert, diese wurden jetzt auch alle behoben. War überrascht wie solche Bugs nach dieser Zeit noch vorhanden sein können und warum diese bisher noch keinem aufgefallen sind. Wobei meine Bugs wohl Android spezifisch waren, bei einem Kunden von uns mit ios traten diese Fehler nicht auf.
                  Natürlich kann beim Beseitigen mancher Bugs auch mal neue dazu kommen. Aber es ist nicht so, dass 5 Bugs beseitigt werden und 10 neue dazu kommen 🤓
                  Meine Erfahrungen waren nach den Updates positiv, gerade bei der Switch Box.
                    memme
                    #408
                    Hier hab ich mal den Fehler aus dem Protokoll dargestellt:
                    Sobald dieser fehler einmal auftritt wird jeder weitere befehl in die queue gesteckt und niemals mehr ausgeführt.
                    Nun muss man den adapter neustarten und dann gehts wieder.
                    Wie man sieht hab ich ein, zwei mal den level gefahren und dann kommt sofort der fehler und dann gehts nicht mehr weiter.....
                    Adapter war frisch installiert+baum gelöscht.
                    meine einstellungen:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M memme
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #409
                      @memme
                      Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                      Meine Einstellungen sind anders:
                      Hab die V0.8.0
                      Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                      Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                      Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                      Abrufintervall 500000
                      Meine Fehlermeldung im Log ist:
                      tahoma.0
                      	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                      tahoma.0
                      	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                      tahoma.0
                      	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                      Läuft aber alles :-)
                      • W Willi-Wunder
                        @memme
                        Hab die V0.8.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        memme
                        #410
                        @willi-wunder
                        Stromlos gerade erst gestern gemacht.
                        Entwicklermodus muss ja an sein, da ich sonst ja keinen key hätte und dann würde ja gar nichts funktionieren.
                        Apply Warteschlange von 500s macht doch null sinn, wenn er nach knapp 10 minuten nen retry macht......
                          mrniceguy
                          #411
                          Am 6.12 wurde meine Tahoma Switch Box upgedated. Seit dem konnte sich der Adapter nicht mehr über dielokale Api verbinden. Ess wurde immer versucht, die Verbindung mit dem alten Bearer Token aufzubauen, dieser war aber nicht mehr gültig. Erst nachdem ich den kompletten Adapter gelöscht und wieder neu installiert hatte, wurde ein neuer Token generiert und der Zugriff war wieder möglich.
                          • M mrniceguy
                            memme
                            #412
                            @mrniceguy es funktioniert ja ein paar mal und dann arbeitet der adapter die queue nicht mehr ab.
                            habe nun die lokale api raus gelöscht. seit dem ist ein kleiner delay, aber zumindest kommen die befehle stabil an
                            • M memme
                              memme
                              #413
                              @memme
                              Nach einem Tag kommen auch hier Fehler und mein Somfy account wird temp. gesperrt: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:01:54.608	info	eventRegisterID = 0f70bdb7-98e4-e192-5738-df83b686cc19
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:01:45.273	warn	refresh device state failed: Error - true data: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:55 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=A655650992623BF926730CD5836CDBD5","content-length":0}}}
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:01:45.273	warn	Body: "{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}"
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:01:45.272	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:55 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=A655650992623BF926730CD5836CDBD5","content-length":0}}}
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:01:45.272	warn	error during request: null, request path: setup/devices/states/refresh with payload:null
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:00:54.617	warn	refresh device state failed: Error - true data: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:04 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=1745203EB914CDDD897B722C7E410073","content-length":0}}}
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:00:54.616	warn	Body: "{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}"
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:00:54.616	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS\",\"error\":\"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)\"}","headers":{"date":"Wed, 14 Dec 2022 07:01:04 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=1745203EB914CDDD897B722C7E410073","content-length":0}}}
                              tahoma.0
                              	16628	2022-12-14 08:00:54.601	warn	error during request: null, request path: setup/devices/states/refresh with payload:null
                                Murphys234d
                                #414
                                @mrniceguy War bei mir das gleiche. Instanz löschen und Neuanlegen hat dann geholfen.
                                Hatte testweise eine zweite Instanz angelegt und da er sich dort verbinden konnte, war die Sache klar.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #415
                                  Interessanter Adapter!
                                  Wisst ihr, ob er prinzipiell auch mit einem "gebrandeten" Account, also einer Somfy-Box von Atlantic funktionieren könnte?
                                  Soweit ich weiß würde es da eventuell über die REST-API bei https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/ laufen...
                                  • M Murphys234d
                                    slobo
                                    #416
                                    @murphys234d
                                    Hallo hab das selbe Problem mit dem Tahoma Adapter, die Temperatur lässt sich nicht Steuern die selben Fehler wie der @memme gepostet hat.
                                    Hab schon Instanz gelöscht und neue angelegt aber hilft nicht gibts vielleicht noch andere Lösungen?
                                    • S slobo
                                      @murphys234d
                                      Murphys234d
                                      #417
                                      @slobo kann ich dir leider nicht helfen. Den Fehler kenne ich nicht.
                                      • D Dakusk
                                        @dakusk
                                        Okay Problem selber gelöst bekommen. Tatsächlich hat mein System die etc/hosts nach jedem reboot überschrieben.
                                        Jetzt tauchen wieder die Fehler wie vor der Neuinstallation auf.
                                        2022-05-23 21:57:01.002 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2 with payload:{}
                                        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-2847-9785.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-2847-9785.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                        2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2
                                        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38 with payload:{}
                                        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                        2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38
                                        2022-05-23 21:57:01.031 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3 with payload:{}
                                        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:01 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                        2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3
                                        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15 with payload:{}
                                        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:15 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                        2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15
                                        slobo
                                        #418
                                        @dakusk Wie hast du das Problem gelöst ? danke
                                        • K kassmann
                                          psimon
                                          schrieb am zuletzt editiert von psimon
                                          #419
                                          @kassmann said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          @memme wir haben ... vier Velux Fenster ... im Einsatz.
                                          kannst du die Velux Fenster über den Tahoma Switch und ioBroker auch öffnen? Das geht ja in ioBroker mit dem Velux Adapter nicht da man ja den Code braucht den man nirgends hinterlegen kann. Mit dem KLF-200 soll es zwar gehen aber irgendwie nur mit alter Firmware usw. Das ist mir aber dann doch zu unsicher ob das wirklich so noch klappt.
                                          Jetzt bin ich auf 2 Lösungsansätze gestoßen.
                                          1. Variante - Apple Homekit irgendwie per Python mit ioBroker und Velux verknüpfen, wäre prinzipiell möglich da ich einen Apple TV habe der als Homekit Zentrale dienen könnte, da blicke ich mich aber bei der Installation überhaupt nicht durch. Außerdem schein die Anleitung ziemlich alt zu sein, also keine Ahnung ob das mit den aktuellen Versionen und der Vaktuellen Firmware noch klappt.
                                          2. Variante - Velux Schalter (KLI 310) im Tahoma Switch einbinden und diesen dann in ioBroker einbinden. Und da stellt sich jetzt die Frage ob man hier beim öffnen der Fenster dann auch den Velux Code braucht, denn dann macht es für mich keinen Sinn. Will nur nicht umsonst 200 Euro raushauen.
                                          Vielleicht hast du ja ein paar Infos für mich.
                                          Danke und LG
                                          Patrick
