  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • C cainam
    Hallo zusammen
    Gerne möchte ich meinen Storen (Lamellenstoren) mit Somfy steuern. Der Support hat mir dazu diese adapter empfohlen (https://www.google.com/search?q=1811131&rlz=1C1CHBF_deCH920CH921&sxsrf=ALiCzsamdXxOOwki8ajQuzn-GyFX15m5jA%3A1669814120268&ei=aFeHY8PZD7eE9u8PkuyhmAk&ved=0ahUKEwjDreqr_tX7AhU3gv0HHRJ2CJMQ4dUDCA8&uact=5&oq=1811131&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBwgAEB4QogQ6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BAgjECc6BQgAEIAEOggILhCDARCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgsILhCDARCxAxCABDoECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQ1AI6CAguEIAEELEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CwguEK8BEMcBEIAEOgUILhCABDoICAAQgAQQywFKBAhBGABKBAhGGABQAFimRGD-X2gCcAF4AIABfogB2gWSAQMzLjSYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz-serp)
    Damit ich das nun in ioBroker einbinden kann, was brauche ich sonst noch? Das hier? https://www.somfy-onlineshop.ch/de/catalog/product/view/id/1179/s/somfy-connectivity-kit/category/133/
    und einen ioBroker Adapter? Funktioniert das?
    Der Somfy TaHoma Switch kann der auch meine AQARA Temperatursensors lesen?
    Danke udn Gruess Raphael
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    #392
    Hallo!
    Ich nutze eine Connexoon Box für meine Somfy Rolläden zusammen mit dem ioBroker-Adapter (v0.7.2 - ohne API-Direkt-Zugriff, da er bei mir nicht funktioniert). Inzwischen funktioniert aber der Adapter fast gar nicht mehr. Früher hatte ein Reset noch geholfen, aber jetzt gehen die Rollläden in 1 von 10 Fällen. Ich nehme an, dass es an der Connexoon Box liegt, da diese offiziell nicht vom Adapter unterstützt wird.
    Jetzt habe ich gesehen, dass es inzwischen nur noch die Tahoma Switch und das Connectivity Set gibt; Connexoon und die alte Tahoma Box scheinen gar nicht mehr im Angebot zu sein. Da ich nur 8x Rolläden habe, würde ich aus Kostengründen das Connectivity Set bevorzugen (siehe auch HIER). Die erweiterten Features der Tahoma Switch realisiere ich über den ioBroker (Szenarien, Anibing von Sensoren, etc.).
    Fragen:
    1. Ist die Connectivity Box kompatibel mit dem Adapter?
    2. Hat jemand die gleichen Probleme mit der Connexoon Box?
    3. Wie gut bzw. schlecht funktioniert das Connectivity Set zusammen mit dem Adapter?
    4. Funktioniert der API-Direktzugriff auf das Connectivity Set?
    5. Gibt es einen oder mehrere Gründe, auf die Tahoma Switch zu wechseln?
    Gruss und Dank!
    Puls
    Nachtrag: ich habe mir jetzt mal die Beta-Version v0.9.0 installiert... evtl. wird es besser...?!)
    • P puls200
      Hallo!
      Fragen:
      Gruss und Dank!
      Puls
      Murphys234d
      #393
      @puls200 Ich bin diese Woche von Connexoon io auf die Switch gewechselt. Bis dahin lief Sie zickig, aber sie lief.
      Hauptproblem waren Wartungsarbeiten bei somfy die es fast jeden Tag mindestens einmal gab. In der Zeit ging halt nichts und die Box hat sich manchmal ausgesperrt. Hier half es, die Wiederholungszeit fürs Einloggen auf 10 Minuten zu setzen.
      Und dann gab es noch Tage an denen ging gar nichts mehr. In diesem Fall gab es ein Update der Box welches ich dann über die somfy App eingespielt habe. Seitdem ich da mal regelmäßig reingeschaut habe, wurde es besser.
      ps: Grund für die Switch bei mir waren hauptsächlich die Offline-Api und das ein rts-motor auf der Terrasse dazugekommen ist. Bei letzterem hab ich gepennt und kein io genommen. Das generve mit den Updates und 30€ BlackFriday-Rabatt gaben dann den Ausschlag.
      P W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Murphys234d
        puls200
        #394
        @murphys234d OK, ich habe die Verzögerungen mal auf 10 Minuten gestellt. Evtl. hilft das schon. Und insofern ich Dich richtig verstehe, sollte ich öfters mal nach Updates schauen?! Ich dachte eigentlich, dass Updates Probleme mit sich bringen (können) und laufende Systeme (zumindest während der Fehlersuche) nicht aktualisiert werden sollten.
        Da der Adapter aktuell mit der aktuellsten Firmware funktioniert, werde ich mal schauen, inwieweit die geänderten Verzögerungszeiten helfen.
        Vielen Dank für die Tipps!
        • P puls200
          #395
          @puls200 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Ich dachte eigentlich, dass Updates Probleme mit sich bringen und laufende Systeme nicht aktualisiert werden sollten.
          Nein, Updates beseitigen natürlich erkannte Fehler. Wo kommt dieser Blödsinn mit 'Never touch your running system' eigentlich her?
          Updates sind wichtig und sollen zeitnah eingespielt werden. Immer.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            puls200
            #396
            @thomas-braun Naja, Blödsinn ist es nicht. Machmal beinhalten Updates (teils auch unfreiwillige) Änderungen an Funktionen, dessen Auswirkungen gar nicht oder nur teilweise getestet worden sind. Und wenn Somfy täglich Updates raushaut, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Änderungen - aus Zeitgründen - nicht funktionstechnisch stabil sind. Und da viele Leute Probleme mit dem Adapter bzw. mit der Connexoon, Switch, Box haben, wäre es eigentlich ratsam, Änderungen auf der ioBroker-Adapter-Seite, unter gleichen Firmware-Bedingungen zu testen.
            • P puls200
              #397
              Tun sie das?
                Tun sie das?
                puls200
                #398
                @thomas-braun Keine Ahnung, ich führe kein Protokoll, aber beziehe mich auf Murphys234d´s Aussage, dass es viele "Wartungsarbeiten bei Somfy... gab". Es gibt ja neben den Box-Firmwares auch Änderungen, die am Somfy-Server eingespielt werden, von denen wir nichts mitbekommen. Mir ging es nur darum zu sagen, dass man bei der Fehler suche nicht zwingend Alles updaten und strategisch an die Fehlersuche herangehen sollte.
                Aber genug dazu... jeder kann sich eine Meinung dazu machen. Zurück zum Thema...
                • P puls200
                  Murphys234d
                  #399
                  @puls200 moin, tägliche Updates hauen sie nicht raus, aber nahezu täglich war bei mir die Api down und der gelieferte htmltext der seite lautete "Wartungsarbeiten". Vielleicht ist das auch einfach die default Fehlermeldung. Wer weiß.
                  Tatsächlich hatte ich aber bisher 3 mal den Fall, das ein Update auf somfyseite den Login / die Steuerung komplett lahmgelegt hat. Iobroker musste ich dann nicht anfassen, nur die Box updaten. Also war es eher ein Problem Box<>Api als iobroker<>Api.
                  Vielleicht wurde einfach irgendwelche ssl keys ausgetauscht, oder die Box wurde wegen zu niedrieger Version nicht mehr akzeptiert.
                  Wie auch immer: In diesem Fall schauen ob es in der App ein Update gibt und dies Durchführen. Anzeichen war immer Fehlerhafter Login, auch wenn ich den Cotroller länger ausgeschaltet hatte.
                  Ich gebe dir auch insofern recht, das man mit "externen" Updates etwas vorsichtig sein sollte, kann dir aber sagen das die Api (auf die der Controller zugreift), eher selten angenfasst wird. Probleme gab es nur, wenn ich ein Box update nicht gemacht habe.
                  • M Murphys234d
                    puls200
                    #400
                    @murphys234d Aktuelles Update: nach dem Hinaufsetzen der Verzögerungszeiten funktionieren die Jalousien problemlos. Desweiteren habe ich keine Fehlermeldung oder Warnung im Log gehabt. Normalerweise waren täglich bis zu 30x Warnungen zu finden. Daumen hoch!!!
                    • ExcodiburE Excodibur
                      @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
                      memme
                      #401
                      @excodibur said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                      Was ist denn nun mittlerweile daraus geworden? Wenn das nicht gefixt wird, kann man den adapter doch vergessen. Ich verstehe gar nicht, wie manche leute den adapter nutzen. wenn man nur einmal das Rollo fahren kann und dann funktioniert der adapter nicht mehr, oder verstehe ich da was falsch?
                      Ich würde gerne meine Somfy rollos nun mal langsam einbinden, aber ich sehe hier keine chance. Wie machen das denn alle anderen Iobroker nutzer?
                      K B W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M memme
                        kassmann
                        #402
                        @memme bei uns läuft es seit Umstellung auf die lokale API ganz gut. Es werden zwar manchmal Fehler ausgegeben aber die Befehle werden alle gesendet und verarbeitet.
                        • M memme
                          blackeagle998
                          #403
                          @memme
                          Ich bin kürzlich von der Connexoon auf die Tahoma Switch gewechselt und steuere 14 Rollladen parallel über die lokale API, ohne Probleme.
                          Adapter Version ist die letzte aus dem Beta Repository.
                          Ja, Warnmeldung kommt immer genau eine pro Aufruf, egal ob für einen oder alle 14 Rollläden, funktionieren tut es aber problemlos.
                          Bin rundum zufrieden.
                          • B blackeagle998
                            @memme
                            memme
                            schrieb am zuletzt editiert von memme
                            #404
                            Hum, ich glaube ich hatte noch die StrathCole edition installiert. Nun habe ich über die katze die Excalibur v0.9.0 installiert.
                            ich werde berichten, teste jetzt mal ein wenig rum
                            [EDIT]
                            Warum baut der adapter ständig Queues auf und arbeitet die nicht ab? Dann geht immer nichts mehr. Das passiert nach ein paar mal fahren. Egal ob ich nun das Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) auf 2000 oder 20000 habe.....
                            tahoma.0
                            2022-12-10 15:58:02.698 debug Starting state polling
                            tahoma.0
                            2022-12-10 15:57:51.222 debug Skipping, ApplyQueue already processing.
                            tahoma.0
                            2022-12-10 15:57:51.222 debug ApplyQueue len: 3
                            Wenn man ein paar mal hintereinander auf,zu,auf,zu macht kommen schon die queues und er arbeitet die einfach nicht weg. es steht auch im log nichts, dass er versucht die queue abzuarbeiten.
                            habt ihr das mal ausprobiert?
                            • M memme
                              [EDIT]
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              tahoma.0
                              kassmann
                              #405
                              @memme wir haben 5 Jalousien/Rollläden, vier Velux Fenster, eine Markise und diverse Sensoren im Einsatz. Diese fahren täglich durch unsere „Beschattungs-Blockly“ rauf und runter, auf und zu, je nachdem was der Tag und das Licht so bringen. Direkt hintereinander auf, zu, auf, usw. habe ich nicht getestet, aber eben täglich diverse Stellungen und die laufen ohne Probleme seit lokaler API.
                              Wir haben die v0.9.0 im Einsatz.
                              • M memme
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                #406
                                @memme sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                Mach mal bißchen langsam, aus genau so einem Grund wurde der Adapter schon einmal eingestellt. Hier programmieren Leute in Ihrer Freizeit einen Adpater. Hier ging schon mal gar nichts mehr, weil genau solche Kommentare wohl öfters kamen.
                                Ich hatte damals @Excodibur dazu ermutigen können hier die Probleme zu beseitigen damit dieser Adpater überhaupt wieder läuft und er weiter macht weil StrathCole ihn eingestellt hatte.
                                Bei mir läuft übrigens der Adapter auch, kann damit alles steuern. Die Fehlermeldungen habe ich allerdings auch im Log.
                                Somfy schraubt momentan sehr viel am Code, da die Apps (Tahoma Premium + Switch) dieses Jahr mal einheitlich werden sollen.
                                Welche Einstellungen hast du denn genau? Den Entwicklermodus hast du auch aktiviert? Hast du das auch schon mal gemacht?
                                @willi-wunder sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                @tradestation
                                Hi, ich hatte damals folgendes gemacht:
                                1. Tahoma in Instanzen erstmal deaktiviert damit die ganzen Anmeldeversuche beendet werden
                                2. Tahoma in Objekte im iobroker gelöscht (kompletten Baum)
                                3. Tahoma Box stromlos gemacht, kurz gewartet und wieder angesteckt
                                4. Nach ein paar Stunden Tahoma bei Instanzen wieder aktiviert, jetzt wird es in Objekte auch wieder neu angelegt
                                Danach hat alles wieder geklappt.
                                Gruß Willi
                                • M Murphys234d
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #407
                                  Hi, soweit ich weiß, kommen Updates alle 4-6 Wochen raus. Diese würde ich auch definitiv installieren, hier wurden bereits einige größere Bugs beim Erstellen der Szenarien behoben. Hatte mir im September eine Switch zum Testen geholt, da ich bisher die Premium hatte. Beim Erstellen der gleichen Szenarien wie auf der Premium Box bin ich auf ein paar erhebliche Bugs gestoßen. Habe diese beim Support gemeldet und dokumentiert, diese wurden jetzt auch alle behoben. War überrascht wie solche Bugs nach dieser Zeit noch vorhanden sein können und warum diese bisher noch keinem aufgefallen sind. Wobei meine Bugs wohl Android spezifisch waren, bei einem Kunden von uns mit ios traten diese Fehler nicht auf.
                                  Natürlich kann beim Beseitigen mancher Bugs auch mal neue dazu kommen. Aber es ist nicht so, dass 5 Bugs beseitigt werden und 10 neue dazu kommen 🤓
                                  Meine Erfahrungen waren nach den Updates positiv, gerade bei der Switch Box.
                                    memme
                                    #408
                                    Hier hab ich mal den Fehler aus dem Protokoll dargestellt:
                                    Sobald dieser fehler einmal auftritt wird jeder weitere befehl in die queue gesteckt und niemals mehr ausgeführt.
                                    Nun muss man den adapter neustarten und dann gehts wieder.
                                    Wie man sieht hab ich ein, zwei mal den level gefahren und dann kommt sofort der fehler und dann gehts nicht mehr weiter.....
                                    Adapter war frisch installiert+baum gelöscht.
                                    meine einstellungen:
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M memme
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #409
                                      @memme
                                      Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                                      Meine Einstellungen sind anders:
                                      Hab die V0.8.0
                                      Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                                      Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                                      Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                                      Abrufintervall 500000
                                      Meine Fehlermeldung im Log ist:
                                      tahoma.0
                                      	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                      tahoma.0
                                      	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                      tahoma.0
                                      	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                                      Läuft aber alles :-)
                                      • W Willi-Wunder
                                        @memme
                                        Hab die V0.8.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        memme
                                        #410
                                        @willi-wunder
                                        Stromlos gerade erst gestern gemacht.
                                        Entwicklermodus muss ja an sein, da ich sonst ja keinen key hätte und dann würde ja gar nichts funktionieren.
                                        Apply Warteschlange von 500s macht doch null sinn, wenn er nach knapp 10 minuten nen retry macht......
                                          mrniceguy
                                          #411
                                          Am 6.12 wurde meine Tahoma Switch Box upgedated. Seit dem konnte sich der Adapter nicht mehr über dielokale Api verbinden. Ess wurde immer versucht, die Verbindung mit dem alten Bearer Token aufzubauen, dieser war aber nicht mehr gültig. Erst nachdem ich den kompletten Adapter gelöscht und wieder neu installiert hatte, wurde ein neuer Token generiert und der Zugriff war wieder möglich.
