  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @peoples jetzt hab ich es auch verstanden, allerdings befürchte ich, das dies nicht möglich ist, das dieser Wert intern im Adapter gesetzt wird und es keinen Datenpunkt dafür gibt.
    @peoples sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    und nicht drüber nachdenken wo ich das noch ändern muss.
    wäre aber ne Möglichkeit nen Alias an zentraler Stelle zu erstellen und diesen in den Scripten zu verwenden, das bedeutet, du müsstest,
    wenn Stromanpassung, dann im Adapter und nur einen DP anpassen, wenn sich der Preis ändert
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #1373
    @crunchip
    wenn das mit dem Adapter auslesen nicht funktioniert wäre das ne Alternative
      KleinesA
      #1374
      Hallo, ich bin mit meinem iob auf einen neuen Server umgezogen. Wir kann ich die alten Daten von SourceAnalytix mitnehmen?
        ManfredHi
        #1375
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit anstatt der Preise im Adapter einen Datenpunkt zu hinterlegen ?
        Ich habe z.B. für die diversen Bezugs- und Einspeisetarife eigene Datenpunkte wo der cent-Betrag drinnen steht.
        • J Offline
          Joshude
          #1376
          Ich finde leider über die Suche nichts:
          Ich musste meinen iobroker neu aufsetzen und habe alles ausm Backup wiederhergestellt. Inkl. InfluxDB, die Daten sehen mir auch valide aus.
          Leider spuckt Sourceanalytix nun keine plausiblen Werte mehr aus.
          Log liest sich auch, als wäre ein alter Wert erkannt worden, aber dennoch gibts hier Probleme.
          sourceanalytix.0 2022-12-21 19:15:52.619	error	Initialization of shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0 2022-12-21 19:15:52.618	error	Cannot handle calculations for shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0 2022-12-21 19:15:52.618	error	Troubleshoot Data shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Total consumed energy","type":"number","role":"value.totalconsumed","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","changesOnly":true,"debounce":1000,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"retention":31536000,"debounceTime":0,"blockTime":1000,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","start_day":8564.140800000001,"start_week":8564.140800000001,"start_month":8425.0793,"start_quarter":6455.4933,"start_year":250,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"valueAtDeviceReset":6457.1286,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":8564.140800000001}}},"native":{},"_id":"shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower","acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1636,"state":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1671646529552}
          sourceanalytix.0 2022-12-21 19:15:52.617	error	Check settings for shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower ! Known valueAtDeviceReset : (6457.1286) > known cumulative value (0) cannot proceed
          sourceanalytix.0 2022-12-21 19:15:52.611	info	Initialising (4 of 6) "shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower"
          • J Joshude
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1377
            @joshude sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            war der shelly Stromlos?
            • J Offline
              Joshude
              #1378
              Nein, die liefen alle weiter
              • J Joshude
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1379
                @joshude und was hat dieser shelly für einen Zählerstand aktuell?
                laut deinem Auszug
                aber ein Reset erkannt
                zeig mal das Raw vom original DP
                  laut deinem Auszug
                  Joshude
                  #1380
                  @crunchip
                  Der Raw-Value beträgt 2134364.8
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Total consumed energy",
                      "type": "number",
                      "role": "value.totalconsumed",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": 1000,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "retention": 31536000,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 1000,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "selectedUnit": "Detect automatically",
                          "start_day": 8564.140800000001,
                          "start_week": 8564.140800000001,
                          "start_month": 8425.0793,
                          "start_quarter": 6455.4933,
                          "start_year": 250,
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "valueAtDeviceReset": 6457.1286,
                          "valueAtDeviceInit": null,
                          "cumulativeValue": 8564.140800000001
                    "native": {},
                    "_id": "shelly.0.SHEM-3#C45BBE798A48#1.Total.ConsumedPower",
                    "acl": {
                      "owner": "system.user.admin",
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1671659753935
                  Die Werte in den Settings des DP:
                  • J Joshude
                    @crunchip
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounce": 1000,
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 1000,
                            "enabled": true,
                            "start_year": 250,
                            "costs": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "ts": 1671659753935
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1381
                    2134364.8
                    das ist der Wert deines shelly Zähler? oder vllt ein anderer?
                    das stimmt doch hinten und vorne nicht.
                    "start_day": 8564.140800000001, "start_week": 8564.140800000001,
                    des weiteren sind hier beide Werte gleich, heute ist bereits Mittwoch, ist der Zähler nicht gelaufen?
                    wie alt war denn das backup?
                    • J Offline
                      Joshude
                      schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                      #1382
                      Das Backup war vom 19.12., 2 Uhr morgens. Im Laufe des 19. habe ich mir die Kiste dann zerschossen.
                      Wobei, jetzt wo ich tippe... Irgendwann, ich glaube im August und September hat sich jeweils der Wert im Sourceanalytix auf magische Weise ohne mein Zutun verdoppelt. Also von ca 2000kwh auf 4000 und dann noch mal verdoppelt auf 8000. Das heißt die 8500kwh sind eh nicht richtig, da fehlen mir jetzt aber die genauen historischen Daten. So stand der dann aber zuletzt immer im Sourceanalytix und ich habe erstmal damit gelebt.
                      €: Für z.B. den genannten Shelly sind auch alle Datenpunkte in Sourceanalytix leer. Sprich die ganzen historischen Daten was die monatlichen Verbräuche und so angeht. Das wäre schon schade, wenn das alles weg ist
                      €2:
                      Wenn ich mir die Daten im EChart-Adapter angucke sind die noch alle da. Also das ist jetzt der historische Datenbestand aus InfluxDB für den jetzt hier exemplarisch genannten DP. da sieht man auch an 4 Stellen die Ausbrüche nach unten, da waren es jeweils -3kwh, warum auch immer. An den letzten beiden hat sich jeweils der Wert bei Sourceanalytix verdoppelt.
                      • J Joshude
                        €2:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1383
                        @joshude
                        das heisst, du hattest da jeweils ein device reset
                        dann sind die Wert eh für die Tonne
                        also wird aktuell gar nix geschrieben
                        ist das der original Datenpunkt?
                        shelly sind bekannt dafür, das bei Strom weg, der Zähler bei 0 beginnt, weil nicht in den flash Speicher geschrieben wird, bei vereinzelten shelly passiert es auch bei einem firmware update(hatte ich z.b. mit einem shelly 1pm+)
                        • F Offline
                          Frank579
                          #1384
                          Hallo und frohe Weihnachten zusammen, habe ein Problem beim device Reset, er wird zwar laut Log erkannt aber er wäre deaktiviert/unter Stellenwert.
                          Hatte beim Schwellenwert 1 drin stehen habe aber auch schon mit 0 versucht immer die selbe Meldung im Log.
                          Habe schon was mit den Einstellungen rum Experimentiert aber es bleibt dabei 😔
                          Sourceanalytix läuft die aktuelle Beta ...
                          2022-12-26 11:14:12.712 - info: sourceanalytix.0 (34718) Device reset detected for alias.0.Geräte.PV_Anlage.CONSUMPTION, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                          Jemand einen wink in die richtige Richtung 😀
                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Frank579
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #1385
                            Hallo in die Runde!
                            Auch ich hab ein "device reset" Problem und finde keine Lösung....
                            Ich hab unter anderem auch Verbrauchsgruppen in denen ich die Verbräuche mehrerer Geräte summiere. Wenn nun eines der Geräte einen Device Reset macht, dann erkennt der SourceAnalytix den Reset bei diesem Gerät - so weit so gut.
                            ABER - in der Verbrauchsgruppe springt der Verbrauch dann ja nur um den Wert dieses einen Geräts "runter". D.h. von z.B. 115 kWh auf 97 kWh.
                            SourceAnalytix erkennt das als Reset, nimmt aber "0" als neuen Startwert und somit stimmt die Verbrauchssumme nicht mehr.
                            Wie kann ich das mit dem Reset so einstellen, dass er dann den jetzt neuen Wert (z.B. eben 97) als "0" nimmt und nicht von wirklich "0" wieder hochzählt?
                            Liebe Grüße
                            tom
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1386
                              @all
                              denkt dran, heute Nacht nach 0:00Uhr die Instanz einmal neu zu starten, damit die Ordner angelegt werden
                              ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @all
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #1387
                                @crunchip Habe ich damals bei der Installation schon eingerichtet:
                                a200A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #1388
                                  @chaot habe einen neuen strompreis angelegt. reicht das, wenn ich morgen nachmittags den neuen preis den verschiedenen geräten in SA zuweise?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #1389
                                    @a200 Was meinst du mit "angelegt"? Wenn du In SA den Strompreis änderst wird er ab der Änderung so für den Tag übernommen.
                                      @all
                                      ManfredHi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                      #1390
                                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Danke für den Hinweis. Hatte ich noch nicht eingerichtet, dass der Adapter am 1. Jänner kurz nach Mitternacht neu gestartet werden soll.
                                      Guten Rutsch & Prosit Neujahr 2023 !
                                      • ChaotC Chaot
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #1391
                                        @chaot
                                        Sorry für die blöde Frage, aber wo stelle ich das ein?
                                        Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen ich.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @chaot
                                          ManfredHi
                                          #1392
                                          @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Expertenmodus einschalten und dann bei der Instanz das "Automatisch neu starten" konfigurieren:
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
