  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @xerxes55
    Und was sagt nun
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    X Offline
    X Offline
    Xerxes55
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.19.0
    v16.19.0
    8.19.3
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X Xerxes55
      Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht. Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Der Paketmanager. Der wird auch eigentlich vom Installationsskript richtig gefüttert. Keine Ahnung was du da gemacht hast.
      • X Xerxes55
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        4.0.23
        pi
        tty
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:~ $
        X Offline
        X Offline
        Xerxes55
        @xerxes55
        Jetzt ist ales ok? Kann ich damit produktiv arbeiten?
        • X Xerxes55
          @xerxes55
          @xerxes55
          Sollte passen.
            X Offline
            X Offline
            Xerxes55
            @thomas-braun said in ioBroker Installation npm Err!:
            Ich habe schon mehrmals geschrieben: alles gemäß der Anleitung in dem Link am Anfang. Den Beitrag hast du auch selbst geschrieben! Bin kein Linux Fachmann!
            • X Xerxes55
              da muss aber beteits eine alte nodejs vor dem Aufruf des Installers drauf gewesen sein,
              Deswegen wurde iobroker unvollständig installiert.
              Entweder du, oder wenn noch nichts drauf is installiert iobroker die momentan aktuelle Version.
              • X Xerxes55
                Das weiß ich. Und daher weiß ich auch, dass es genau so auch funktioniert.
                  X Offline
                  X Offline
                  Xerxes55
                  Ich habe die SD Karte komplett neu geschrieben, daher weiß ich nicht woher das kommt. Trotzdem vielen, vielen Dank!
                  • C Offline
                    Chris982
                    Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
                    Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
                    wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2022-12-09
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    npm ERR! builtins is not a function
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
                    Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
                    • C Chris982
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      @chris982
                      Setz das in CodeTags.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @chris982
                        Chris982
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        meinst du so?
                        • C Chris982
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          meinst du so?
                          @chris982
                          Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
                            @chris982
                            Chris982
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                            Welcome to Node.js v16.19.0.
                            Type ".help" for more information.
                            ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                            • C Chris982
                              nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @chris982
                              Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                              Was sagt
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @chris982
                                Was sagt
                                Chris982
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                node:internal/modules/cjs/loader:998
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • C Chris982
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @chris982
                                  Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                                    @chris982
                                    Chris982
                                    ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                                    Danke Dir schon mal
                                    • C Chris982
                                      Danke Dir schon mal
                                      @chris982
                                      Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                                        @chris982
                                        Chris982
                                        ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                                        Installed gcc-c++
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          type -P npm nodejs node
