  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris982
    Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
    Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
    wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
    Welcome to the ioBroker installer!
    Installer version: 2022-12-09
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    npm ERR! builtins is not a function
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
    Installed gcc-c++
    Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
    Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
    Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    ioBroker was installed successfully
    Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
    • C Chris982
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      @chris982
      Setz das in CodeTags.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris982
        Chris982
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        meinst du so?
        • C Chris982
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          meinst du so?
          @chris982
          Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
            @chris982
            Chris982
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs
            nodejs:
              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            Welcome to Node.js v16.19.0.
            Type ".help" for more information.
            ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
            • C Chris982
              nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @chris982
              Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
              Was sagt
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @chris982
                Was sagt
                Chris982
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                node:internal/modules/cjs/loader:998
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:~ $
                • C Chris982
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                    throw err;
                    requireStack: []
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @chris982
                  Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                    @chris982
                    Chris982
                    ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                    Danke Dir schon mal
                    • C Chris982
                      Danke Dir schon mal
                      @chris982
                      Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                        @chris982
                        Chris982
                        ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                        Installed gcc-c++
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • Thomas BraunT Online
                          @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          type -P npm nodejs node
