  4. Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ilovegym und @alle
    vielen Dank für die Hilfeversuche. Ich bin kein Profi und ich hab keine Ahnung wie ich welche Logs ansehen soll und vor allem was und wie ich dann was mit ihnen machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich alles neu aufsetze und Backup wieder einspiele dass dann alles wie gehabt ist. Also jeden Tag voll...
    Habe die Platte mal wieder platt gemacht und phoscon läuft soweit mal. Das ist für mich die Grundvoraussetzung zur Steuerung auch mit Alexa eingebunden funktioniert im Gegensatz zu Homeassistent (hab ich auch schon versucht über das Aton geht dort nicht). Eine Installation von Iobroker traue ich mich jetzt nicht mehr, da der dann eh nur eine Tag läuft. Eine "nackige" Installation mit händischem Einrichten aller Adapter ohne Backup hab ich ehrlich gesagt keine Lust wobei das Risiko besteht, dass er morgen wieder nicht läuft. Das würde mir noch mehr singen. Deshalb Wenn er dumm macht mach ich halt auch dumm jetzt will ich auch nicht mehr.
    Ich dachte es gibt machbare Lösungen ohne IT studiert zu haben.
    Nun überlege ich ob ich doch ein anderes System versuche. Homeassistent lief mehr als ein Tag aber dort ist die Einrichtung für mich ungewohnt und halt aufwendig und ich habe festgestellt dass Sprachsteuerung mit Alexa entweder kostenpflichtig oder sehr umständlich einzurichten ist.
    Auf einem anderen Raspi 3 habe ich noch Homebridge laufen, was auch einwandfrei funktioniert mit der Verknüpfung der IP von Phoscon. Ich denke ich werde das dann halt so lassen. So läuft es wenigstens. Schade dass Io Broker nicht mehr zu nutzen ist.
    Aber das ist nun halt mal so. Zumindest die Festplatte und der Pi scheinen nicht defekt zu sein, da es nun so ohne Iobroker läuft.
    @tulpenheini
    nicht die Flinte ins Korn werden, nur weil mal etwas nicht funktioniert.
    Ist ja nicht gesagt, das es am ioBriker liegt.
    Zeig uns doch mal, die Größe der Log-Files, nach dem neu aufsetzen.
    Du kannst in die Files mittels tail schauen.
    was `tail` ist sieht man mit
    # man tail
    Und wenn Du dir fortlaufend anschauen möchtest, was da so in die Log-Files geschrieben wird dann
    # sudo tail -f /var/log/syslog
    raus kommst Du mit strg + c
    Es sollte auch nicht wirklich viel kommen, es sei den, das system hat schon eine Macke und schreibt kräftig in die beiden Logs.
    Bernd
    • bahnuhrB bahnuhr
      @thomas-braun sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
      @bahnuhr
      Wobei dir ein explodierendes Log jedes System niederringt.
      Auch wieder wahr.
      Man hat aber durch ordentlich ram und Luft zum Spielen bei der Adapter Installation ;-)
      @bahnuhr Ich war bisher eigentlich recht zufrieden mit dem Raspi in Verbindung mit einer SSD HD. Deshalb wundert es mich, dass das System wohl mit Logs alles zufüllt. Das war mir gar nicht bewußt, dass Raspian dies von sich aus tut. Bei mir lief es wie gesagt früher sogar mit einer 32 GB SD-Karte bis die dann mal zerschossen war. Die Grundkonstellation hat sich aber nicht geändert. Nur die Adapter in Iobroker sind evtl. mehr geworden und habe auch Funktionen eingerichtet zwecks Batteriestatus. Ja ich würde sagen hab mich relativ versucht und eingelesen an IObroker und hab es auch gut gefunden. Insbesondere mit den blockly-Skripten zu experimentieren. Das alles schon etwas lieb gewonnen. Aber wie gesagt wenn genug ist ist genug. Mehr als schauen und machen kann ich auch nicht.
      Momentan sind übrigens insgesamt 1,8 GB belegt von 128 GB bzw. 113.
      sudo du -sch /*
      0	/bin
      50M	/boot
      0	/dev
      3,9M	/etc
      328K	/home
      0	/lib
      16K	/lost+found
      4,0K	/media
      4,0K	/mnt
      4,0K	/opt
      du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/24879/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/24879/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/24880' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      0	/proc
      12K	/root
      1,2M	/run
      0	/sbin
      4,0K	/srv
      0	/sys
      52K	/tmp
      1,4G	/usr
      332M	/var
      1,8G	insgesamt
      mal sehen ob es morgen mehr sind, dann ist wohl Wirkich das System verantwortlich. Meine Vermutung ist aber nach wie vor IObroker.
      Meine Vorgehensweise bisher und in letzter Zeit jeden Tag:
      Raspian Image lite mit Pi Imager für Mac erstellen
      per ssh sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot
      dann für Phoscon
      sudo gpasswd -a $USER dialout
      wget -O - https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
      sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb https://phoscon.de/apt/deconz
      $(lsb_release -cs) main' >
      /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      sudo apt update
      sudo apt install deconz
      sudo systemctl enable deconz
      sudo reboot
      danach richte ich über den Browser (IP-Adresse) dann phoscon ein und spiele das Backup ein.
      Danach habe ich dann immer Io Broker installiert mit
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Bis vor ca. einem halben Jahr habe ich erst umständlich node und node.js eingerichtet aber ich glaube das muß man nicht mehr?
      Gibt es an meiner Vorgehensweise Fehler dass das System zugefüllt wird?
      Vielleicht an der neuen Io Broker Installation? ansonsten kein Plan was ich da falsch gemacht haben soll?
        sudo du -sch /*
        0	/bin
        50M	/boot
        0	/dev
        3,9M	/etc
        328K	/home
        0	/lib
        16K	/lost+found
        4,0K	/media
        4,0K	/mnt
        4,0K	/opt
        0	/proc
        12K	/root
        1,2M	/run
        0	/sbin
        4,0K	/srv
        0	/sys
        52K	/tmp
        1,4G	/usr
        332M	/var
        1,8G	insgesamt
        sudo apt upgrade
        sudo reboot
        dann für Phoscon
        sudo apt-key add -
        sudo apt update
        sudo reboot
        @tulpenheini Achse ja den letzten Schritt mit Io Broker Installation hab ich jetzt gelassen, da es eh nix bringt. Wenn morgen immer noch 1,8 GB Gesamt sind, wird es vermutlich an Io Broker liegen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @tulpenheini
          Na ja, dann probier dies mal.
          Ich habe diese Erfahrenswerte alle schon durch. Hatte iob damals auf Windows.
          Und hatte da ständig probleme.
          Seit Umzug auf NUC und proxmox (und hier war @Homoran für mich der wesentliche Treiber ) läuft alles wie es soll.
          hab es nie bereut.
          Danke.
            Also soweit ich das erkennen kann hat der kern.log 54 GB ansonsten alles nur paar KB. aber warum das dann 113 GB geben soll??
             sudo du -sch /var/log/*
            4,0K	/var/log/alternatives.log
            224K	/var/log/apt
            88K	/var/log/auth.log
            0	/var/log/bootstrap.log
            0	/var/log/btmp
            9,4M	/var/log/daemon.log
            8,0K	/var/log/debug
            156K	/var/log/dpkg.log
            4,0K	/var/log/faillog
            4,0K	/var/log/fontconfig.log
            2,3G	/var/log/journal
            54G	/var/log/kern.log
            4,0K	/var/log/lastlog
            232K	/var/log/messages
            4,0K	/var/log/private
            8,0K	/var/log/runit
            54G	/var/log/syslog
            4,0K	/var/log/user.log
            28K	/var/log/wtmp
            110G	insgesamt
            mit sudo dmesg erscheinen soviele Einträge, dass diese gar nicht gepostet werden. Hier mal ein Teil von unten, da dort noch andere Einträge stehen wie die ganzen die oben stehen.
            [75838.247006] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32414 (node) with signal SIGKILL.
            [75838.247047] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32465 (n/a) with signal SIGKILL.
            [75838.247111] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32466 (node) with signal SIGKILL.
            [75838.247170] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32467 (node) with signal SIGKILL.
            [75838.268162] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            [75840.467389] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
            [75842.717631] systemd-journald[21713]: /dev/kmsg buffer overrun, some messages lost.
            [75843.636908] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
            [75843.637662] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            [75843.637862] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
            [75843.642015] systemd[1]: Started ioBroker Server.
            [75851.061967] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            [75851.062804] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            [75851.064209] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
            [75854.248355] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
            [75854.249461] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            [75854.249630] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
            [75854.254725] systemd[1]: Started ioBroker Server.
            [75857.544887] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            [75857.545300] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            [75857.546095] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
            [75860.746723] systemd[1]: systemd-journald.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
            [75860.746868] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 21713 (systemd-journal) with signal SIGKILL.
            [75860.747156] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 30018 (journal-offline) with signal SIGKILL.
            [75860.749427] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            [75860.750209] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            [75860.750443] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
            [75860.757531] systemd[1]: Started ioBroker Server.
            [75860.764032] systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
            [75860.764405] systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'timeout'.
            [75860.766284] systemd[1]: Failed to start Journal Service.
            [75860.767876] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
            [75860.771109] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 113.
            [75860.772879] systemd[1]: Stopped Journal Service.
            [75860.773066] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
            [75860.782419] systemd[1]: Starting Journal Service...
            [75860.856595] systemd-journald[30021]: File /var/log/journal/b399eb6bada74222bfd20dd040d56d5a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
            [75861.737775] systemd[1]: Started Journal Service.
            Damit kann ich als Laie leider nix anfangen.
            O Offline
            O Offline
            ObiTobi
            @tulpenheini . ich fürchte, Du gehst es falsch an.
            Ich habe jetzt nicht alles gelesen, weil es eh zu viel durcheinander gebracht wird. Dein System hat kein Platz mehr. Das steht fest. Warum muss man erst feststellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie es dazu kommen kann.
            Um das einzukreisen - von "alles Neu dann wird es besser" halte ich absolut nichts.
            Als erstes setzt Du etliche Logfiles auf 0B Größe. Löschen ist nicht unbedingt die beste Variante, da nicht alle Logs dann erstellt werden.
            cp /dev/null > NameVonLogdatei.
            Dann sorgst Du dafür das ioB nach dem Reboot nicht startet.. Ist das System gestartet, kannst Du gucken und ggf. 1 Tag einfach so laufen lassen um zu sehen ob die Karte voll läuft.
            Mit tail -f /Pfad/zu/LogFile.log siehst Du allerdings nur die letzten Zeilen von einem Log.
            Mit less /Pfad/zu/LogFile.log wird Dir die ganze Datei angezeigt Da kannst Du mit Pfeiltasten hoch/ runter. Raus geht es mit q
            So wie Du es darstellst ist meiner Ansicht nach Dein System falsch installiert. Alle Logs haben seit vielen Jahren s.g Logrotate. Das heißt entwerden nach einer Größe oder Zeit wird die Datei gezippt und neue erstellt. Ein syslog von 54GB kann an sich gar nicht geben, außer jemand hat was verbockt.
            Weiter ist bei solchen Systemen ratsam die alte Logs also die gezippte nach einer Zeit zu löschen. So etwas erledigt Cron für Dich.
              @tulpenheini
              # man tail
              Bernd
              @dp20eic said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
              Danke das sind mal konkrete Tips und Befehle die ich nutzen kann :-)
              Momentan ist in der Tag nicht viel drin und das war vor ca. einer Stunde und nach einer Weile abwarten ob was kommt war nix.
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: HRNG source speed: (min=189.207; avg=314.334; max=545.642)Kibits/s
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS tests speed: (min=20.291; avg=27.267; max=63.578)Mibits/s
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Entropy starvations: 0
              Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
              Dec 21 17:17:01 Server1 CRON[7061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
              mal sehen ob ich es wage Io Broker wieder zu installieren und vor allem wieder das Backup einzuspielen. Vielleicht ist auch da drin der Fehler. Neuinstallation mit aufwendiger händischer Konfiguration ist aber auch doof - phuu mal sehen.
              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @tulpenheini
                hab es nie bereut.
                @bahnuhr ok danke für den Tip, hab ich auch schon gehört von der Möglichkeit aber bisher für Überdimensioniert und etwas zu teuer zu sein. Außerdem bin ich eigentlich kein Windows Freund mehr (ok ich weiß kann man auch Linux drauf tun). Werde das mal im Hinterkopf behalten.
                • O ObiTobi
                  @obitobi ok danke für Deine Einschätzung. Stellt sich mir dann die Frage wie installiert man es "richtig"?
                  Ja stimmt, entweder hab ich da die Posting-Hirachie durcheinander gebracht oder ich find es auch nur etwas durcheinander.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tulpenheini
                    ich kenne mich mit dem ioBroker-backup nicht aus, da ich auch Proxmox und LXC Container nutze, aber wenn Du ioBroker installierst, dann solltest Du beim Restore, Adapter für Adapter vorgehen und immer erst schauen ob sich etwas an der Log Front tut, danach den nächsten und so weiter.
                    Sollte das Log-File dann doch über Nacht wieder anwachsen, kannst Du, wie Du ja sicherlich in der man page gelesen hast ;) Dir auch mittels
                    # sudo tail -n 100 /var/log/syslog
                    die letzten 100 oder 500 oder, ... Zeilen anzeigen lassen, das gleiche auch beim kernlog.
                    Du kannst Dir auch zwei terminals öffnen und in einem ein tail auf das eine Log-File machen und im anderen auf das andere und dann ioBroker installieren und schauen ob es zu vermehrten Log ausgaben kommt.
                    Wichtig immer ein schritt nach dem anderen und nicht an mehreren Stellen arbeiten, kommt ein Fehler abbrechen und die Fehler hier zeigen.
                    Bernd
                      O Offline
                      O Offline
                      ObiTobi
                      @tulpenheini said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                      Ich habe in einem Deiner Posts was von 32 Bit gelesen. Das ist schon mal suboptimal.
                      Ich selbst verwende überall wo Linux ins Spiel kommt nur Debian, sonst nichts. So auch bei Raspi 3 und 4. Heißt ich verwende nicht die s.g Raspi-Distribution sondern Debian Images.
                      Du hast ein Problem "Dein Raspi hängt sich auf". So weit so gut. Dann war relativ klar - das Dateisystem ist voll. Und ab der Stelle hast Du angefangen für meine Begriffe falsch die Sache anzugehen, denn Du sagst "ioBroker...." und es steht noch gar nicht fest, zumal 100GB sind durch Logs belegt die erst gar nicht so groß sein dürften.
                      Das gleiche versuche ich dem TO auch zu vermitteln. Anders wird man die Ursache auch nicht finden.
                      Interessant wäre schon zu sehen was ggf. in den jetzigen Kernel/Systemlogs steht. Womöglich steht da schon die Ursache drin.
                      • O ObiTobi
                        Nur Mal so zum Vergleich mein System, das einfach still vor sich hinwerkelt:
                        Last login: Wed Dec 21 18:00:16 2022 from 100.75.198.95
                        echad@chet:~ $ ls -lhA /var/log/
                        total 16M
                        -rw-r--r--  1 root      root             348 Dec 17 12:00 alternatives.log
                        -rw-r--r--  1 root      root            4.5K Nov 27 18:18 alternatives.log.1
                        -rw-r--r--  1 root      root            2.0K Nov  1 20:03 alternatives.log.2.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root             259 Sep 19 22:54 alternatives.log.3.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root             300 Aug 16 21:44 alternatives.log.4.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root             931 Jul 30 10:37 alternatives.log.5.gz
                        drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Dec 21 08:06 apt
                        drwxr-xr-x  2 asterisk  asterisk        4.0K Dec 18 00:00 asterisk
                        -rw-r-----  1 root      adm             128K Dec 21 18:09 auth.log
                        -rw-r-----  1 root      adm             432K Dec 17 23:17 auth.log.1
                        -rw-r-----  1 root      adm              16K Dec 10 23:51 auth.log.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              21K Dec  3 23:54 auth.log.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              14K Nov 26 23:17 auth.log.4.gz
                        -rw-------  1 root      root               0 Dec 19 00:00 boot.log
                        -rw-------  1 root      root            5.7K Dec 19 00:00 boot.log.1
                        -rw-------  1 root      root            5.8K Dec  8 00:00 boot.log.2
                        -rw-------  1 root      root            5.6K Dec  6 00:00 boot.log.3
                        -rw-------  1 root      root            5.7K Nov 30 00:00 boot.log.4
                        -rw-------  1 root      root            5.7K Nov 28 00:00 boot.log.5
                        -rw-------  1 root      root            5.8K Nov 14 00:00 boot.log.6
                        -rw-------  1 root      root             12K Nov  9 00:00 boot.log.7
                        -rw-r--r--  1 root      root               0 Apr  4  2022 bootstrap.log
                        -rw-rw----  1 root      utmp            5.1K Dec 17 15:18 btmp
                        -rw-rw----  1 root      utmp             11K Nov 27 20:27 btmp.1
                        drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Nov  4 00:00 cups
                        -rw-r-----  1 root      adm             2.2M Dec 21 18:09 daemon.log
                        -rw-r-----  1 root      adm             3.4M Dec 18 00:00 daemon.log.1
                        -rw-r-----  1 root      adm             325K Dec 11 00:00 daemon.log.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             370K Dec  4 00:00 daemon.log.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             311K Nov 27 00:00 daemon.log.4.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              11K Dec 21 18:09 debug-rw-r-----  1 root      adm              13K Dec 17 21:36 debug.1
                        -rw-r-----  1 root      adm             1014 Dec 10 23:50 debug.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             1.1K Dec  3 22:32 debug.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              442 Nov 26 10:32 debug.4.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root             24K Dec 21 08:06 dpkg.log
                        -rw-r--r--  1 root      root            552K Nov 29 21:36 dpkg.log.1
                        -rw-r--r--  1 root      root            6.5K Oct 31 22:35 dpkg.log.2.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root            5.0K Sep 24 16:29 dpkg.log.3.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root            3.8K Aug 31 19:10 dpkg.log.4.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root            9.8K Jul 30 10:37 dpkg.log.5.gz
                        -rw-r--r--  1 root      root             32K Dec 17 15:09 faillog
                        -rw-r--r--  1 root      root            3.9K Nov  7 18:15 fontconfig.log
                        drwxr-xr-x  2 grafana   grafana         4.0K Aug  8 22:08 grafana
                        drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4.0K Apr  4  2022 journal
                        -rw-r-----  1 root      adm              41K Dec 21 03:42 kern.log
                        -rw-r-----  1 root      adm              14K Dec 17 15:52 kern.log.1
                        -rw-r-----  1 root      adm              20K Dec 10 20:05 kern.log.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm               20 Dec  7 17:12 kern.log.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             7.1K Nov 26 19:00 kern.log.4.gz
                        -rw-rw-r--  1 root      utmp            290K Dec 21 18:09 lastlog
                        drwx--x--x  2 root      root            4.0K Nov  1 23:28 lightdm
                        -rw-r-----  1 root      adm              38K Dec 21 03:42 messages
                        -rw-r-----  1 root      adm             3.0K Dec 17 15:52 messages.1
                        -rw-r-----  1 root      adm              19K Dec 10 20:05 messages.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              19K Dec  3 03:50 messages.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             1016 Nov 26 19:00 messages.4.gz
                        drwxr-xr-x  2 mosquitto root            4.0K Oct 13 19:50 mosquitto
                        drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Aug  7 17:04 nala
                        drwx------  2 root      root            4.0K Apr  4  2022 private
                        drwxr-xr-x  4 root      root            4.0K Oct 13 19:50 runitdrwxr-x---  2 root      adm             4.0K Aug  9 23:19 samba-rw-r-----  1 root      adm             2.3M Dec 21 18:09 syslog
                        -rw-r-----  1 root      adm             3.4M Dec 18 00:00 syslog.1
                        -rw-r-----  1 root      adm             352K Dec 11 00:00 syslog.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             401K Dec  4 00:00 syslog.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             339K Nov 27 00:00 syslog.4.gz
                        drwxr-x---  2 root      adm             4.0K Dec  1 00:00 unattended-upgrades
                        -rw-r-----  1 root      adm             3.0K Dec 21 06:25 user.log
                        -rw-r-----  1 root      adm             4.9K Dec 17 15:09 user.log.1
                        -rw-r-----  1 root      adm              505 Dec 10 06:25 user.log.2.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm              931 Dec  3 06:25 user.log.3.gz
                        -rw-r-----  1 root      adm             1.7K Nov 26 10:32 user.log.4.gz
                        drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Jan  3  2020 watchdog
                        -rw-rw-r--  1 root      utmp            847K Dec 21 18:09 wtmp
                        -rw-r--r--  1 root      root             14K Nov  2 00:22 Xorg.0.log
                        -rw-r--r--  1 root      root             14K Nov  1 21:23 Xorg.0.log.old
                        echad@chet:~ $
                        Uptime sind 15 Tage.
                          total 16M
                          echad@chet:~ $
                          O Offline
                          O Offline
                          ObiTobi
                          @thomas-braun said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                          Und das ist schon mal das was beim TO aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert.
                            @tulpenheini ok ich versuche nun mich sachlich und Schritt für Schritt zu verhalten. Ich habe eure Tips und Hinweise alle gelesen und habe wie bereits erwähnt alles platt gemacht und Raspbian mit Decons neu aufgesetzt. Läuft soweit gut.
                            Gestern habe ich ja noch auf euer Anraten aufgelistet was belegt ist und dabei zuerst 118 G Belegung festgestellt so sah das aus
                            224K	/var/log/apt
                            0	/var/log/btmp
                            8,0K	/var/log/debug
                            8,0K	/var/log/runit
                            54G	/var/log/syslog
                            28K	/var/log/wtmp
                            110G	insgesamt
                            Dann nach dem neu aufsetzen (nur Raspbian und Decons) sah es so aus:
                            sudo du -sch /*
                            0	/bin
                            50M	/boot
                            0	/dev
                            3,9M	/etc
                            328K	/home
                            0	/lib
                            16K	/lost+found
                            4,0K	/media
                            4,0K	/mnt
                            4,0K	/opt
                            0	/proc
                            12K	/root
                            1,2M	/run
                            0	/sbin
                            4,0K	/srv
                            0	/sys
                            52K	/tmp
                            1,4G	/usr
                            332M	/var
                            1,8G	insgesamt
                            Heute morgen sieht es so wie ich das sehe noch genauso aus:
                            sudo du -sch /*
                            0	/bin
                            50M	/boot
                            0	/dev
                            3,9M	/etc
                            328K	/home
                            0	/lib
                            16K	/lost+found
                            4,0K	/media
                            4,0K	/mnt
                            4,0K	/opt
                            du: Zugriff auf '/proc/1236/task/1236/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/1236/task/1236/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/1236/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/1236/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            0	/proc
                            12K	/root
                            1,2M	/run
                            0	/sbin
                            4,0K	/srv
                            0	/sys
                            52K	/tmp
                            1,4G	/usr
                            333M	/var
                            1,8G	insgesamt
                            180K	/var/log/apt
                            24K	/var/log/auth.log
                            0	/var/log/btmp
                            240K	/var/log/daemon.log
                            8,0K	/var/log/debug
                            108K	/var/log/dpkg.log
                            0	/var/log/faillog
                            65M	/var/log/journal
                            148K	/var/log/kern.log
                            148K	/var/log/messages
                            8,0K	/var/log/runit
                            392K	/var/log/syslog
                            16K	/var/log/wtmp
                            66M	insgesamt
                            Also meiner Einschätzung nach wie vor würde ich sagen dass es so nicht total Karotten falsch eingerichtet aussieht wie es auch zum Teil hieß. Zumindest nicht was die Logdateien angeht. Vielleicht mache ich aber doch gravierende Fehler da es auch Einträge von nicht gefunden Verzeichnissen gibt.
                            Jedenfalls bin ich nun hin und her gerissen ob ich Iobroker nochmals versuchen soll oder nicht, aber so wie es ja heißt ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht sollte ich die 32bit Version erstmal mit einer 64-er tauschen? Für einen Nuc habe ich mich noch nicht entschieden. Da wäre für mich über NAS mit Docker interessanter weil die eh läuft aber dafür ist meine NAS von WD nicht geeignet. Also Neuanschaffung wird wohl irgendwann anstehen soweit ich das aus euren Postings entnommen habe. Aber kann das NAS dann nicht auch zugefüllt werden von sowas oder geht das nicht weil es auf einer VM bzw. Docker läuft?
                            crunchipC ? O 3 Antworten Letzte Antwort
                              224K	/var/log/apt
                              0	/var/log/btmp
                              8,0K	/var/log/debug
                              8,0K	/var/log/runit
                              54G	/var/log/syslog
                              28K	/var/log/wtmp
                              110G	insgesamt
                              sudo du -sch /*
                              0	/bin
                              50M	/boot
                              0	/dev
                              3,9M	/etc
                              328K	/home
                              0	/lib
                              16K	/lost+found
                              4,0K	/media
                              4,0K	/mnt
                              4,0K	/opt
                              0	/proc
                              12K	/root
                              1,2M	/run
                              0	/sbin
                              4,0K	/srv
                              0	/sys
                              52K	/tmp
                              1,4G	/usr
                              332M	/var
                              1,8G	insgesamt
                              sudo du -sch /*
                              0	/bin
                              50M	/boot
                              0	/dev
                              3,9M	/etc
                              328K	/home
                              0	/lib
                              16K	/lost+found
                              4,0K	/media
                              4,0K	/mnt
                              4,0K	/opt
                              0	/proc
                              12K	/root
                              1,2M	/run
                              0	/sbin
                              4,0K	/srv
                              0	/sys
                              52K	/tmp
                              1,4G	/usr
                              333M	/var
                              1,8G	insgesamt
                              180K	/var/log/apt
                              0	/var/log/btmp
                              8,0K	/var/log/debug
                              0	/var/log/faillog
                              8,0K	/var/log/runit
                              16K	/var/log/wtmp
                              66M	insgesamt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @tulpenheini sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                              hatte ich hier schon erwähnt
                              https://forum.iobroker.net/post/914127
                              zugemüllt kann jede Maschine werden, entscheidend ist, wieviel Platz zur Verfügung steht, entsprechend früher oder später merkt man es dann.
                                224K	/var/log/apt
                                0	/var/log/btmp
                                8,0K	/var/log/debug
                                8,0K	/var/log/runit
                                54G	/var/log/syslog
                                28K	/var/log/wtmp
                                110G	insgesamt
                                sudo du -sch /*
                                0	/bin
                                50M	/boot
                                0	/dev
                                3,9M	/etc
                                328K	/home
                                0	/lib
                                16K	/lost+found
                                4,0K	/media
                                4,0K	/mnt
                                4,0K	/opt
                                0	/proc
                                12K	/root
                                1,2M	/run
                                0	/sbin
                                4,0K	/srv
                                0	/sys
                                52K	/tmp
                                1,4G	/usr
                                332M	/var
                                1,8G	insgesamt
                                sudo du -sch /*
                                0	/bin
                                50M	/boot
                                0	/dev
                                3,9M	/etc
                                328K	/home
                                0	/lib
                                16K	/lost+found
                                4,0K	/media
                                4,0K	/mnt
                                4,0K	/opt
                                0	/proc
                                12K	/root
                                1,2M	/run
                                0	/sbin
                                4,0K	/srv
                                0	/sys
                                52K	/tmp
                                1,4G	/usr
                                333M	/var
                                1,8G	insgesamt
                                180K	/var/log/apt
                                0	/var/log/btmp
                                8,0K	/var/log/debug
                                0	/var/log/faillog
                                8,0K	/var/log/runit
                                16K	/var/log/wtmp
                                66M	insgesamt
                                Ja, so wie es gerade aussieht scheint es zu laufen, Du musst natürlich auch mal in die Log Files schauen ob und was da rein geschrieben wird, also ob da schon warnings oder gar errors kommen und dann entsprechend versuchen diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
                                Das Du gewisse Sachen im /proc/ Verzeichnisbaum nicht siehst oder nicht mehr findest, das kann schon mal passieren, führt hier aber zu weit um das alles zu erklären, schau mal bei Tante google, hier mal ein Beispiel, proc.
                                ioBroker, selbst ist natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren auch gewachsen, setzt auf neuere node, nodejs Versionen, hat bessere Adapter bekommen, die plötzlich mehr Ressourcen brauchen, daher kann es schon mal sein, das das Grundsystem, welches bei Dir noch 32 Bit ist, an die grenzen kommt, ich würde auch sagen, der erste Schritt sollte sein, Dein System auf ein aktuelles 64Bit bullseye zu bringen, dann weiter Schritt für Schritt das System wieder aufbauen.
                                Habe im ersten Posting nichts gefunden, der ResPI hat aber mindesten 4GB Memory? Denn alles was darunter liegt ist schon eher ein KO Kriterium, zumal Du ja auch noch Dcons usw. darauf laufen lässt.
                                Wenn Du dann immer noch Probleme hast, dann kannst Du immer noch über NAS + Docker oder NUC (Mini-PC) + Proxmox nachdenken, aber auch unter Docker/Proxmox bedarf es einer gewissen Pflege des Systems und man sollte regelmäßig sich um die Updates des Systemteils und der darauf laufender Applikationen kümmern.
                                Bernd
                                  224K	/var/log/apt
                                  0	/var/log/btmp
                                  8,0K	/var/log/debug
                                  8,0K	/var/log/runit
                                  54G	/var/log/syslog
                                  28K	/var/log/wtmp
                                  110G	insgesamt
                                  sudo du -sch /*
                                  0	/bin
                                  50M	/boot
                                  0	/dev
                                  3,9M	/etc
                                  328K	/home
                                  0	/lib
                                  16K	/lost+found
                                  4,0K	/media
                                  4,0K	/mnt
                                  4,0K	/opt
                                  0	/proc
                                  12K	/root
                                  1,2M	/run
                                  0	/sbin
                                  4,0K	/srv
                                  0	/sys
                                  52K	/tmp
                                  1,4G	/usr
                                  332M	/var
                                  1,8G	insgesamt
                                  sudo du -sch /*
                                  0	/bin
                                  50M	/boot
                                  0	/dev
                                  3,9M	/etc
                                  328K	/home
                                  0	/lib
                                  16K	/lost+found
                                  4,0K	/media
                                  4,0K	/mnt
                                  4,0K	/opt
                                  0	/proc
                                  12K	/root
                                  1,2M	/run
                                  0	/sbin
                                  4,0K	/srv
                                  0	/sys
                                  52K	/tmp
                                  1,4G	/usr
                                  333M	/var
                                  1,8G	insgesamt
                                  180K	/var/log/apt
                                  0	/var/log/btmp
                                  8,0K	/var/log/debug
                                  0	/var/log/faillog
                                  8,0K	/var/log/runit
                                  16K	/var/log/wtmp
                                  66M	insgesamt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ObiTobi
                                  Das solltest Du eh tun.
                                    @tulpenheini
                                    Bernd
                                    @dp20eic Habe jetzt mal Iobroker wieder installiert und Backup eingespielt.
                                    Soweit ich aus den laufenden Logs entnehmen konnte liegt es vielleicht am yahka Adapter und dort an einer Brightness-Einstellung. Die hab ich jetzt mal gelöscht und bis jetzt kommt nichts mehr. Denke der Rest ist ok?
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Sockets.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Basic System.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Main User Target.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Startup finished in 297ms.
                                    Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                                    Dec 28 12:16:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                                    Dec 28 12:17:01 Server1 CRON[12368]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Dec 28 12:17:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                                    Dec 28 12:18:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                                    Dec 28 12:18:19 Server1 dhcpcd[901]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e37:12ff:fee3:eee3
                                    Dec 28 12:19:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                                    Aber ob das dazu führt dass die Platte gleich voll ist?
                                    Es gibt noch Update für Admin-Adapter und 6 andere, die habe ich sonst immer gleich gemacht. Lasse ich aber mal. Vielleicht liegt darin ja ein Fehler weil es zuvor ja mal alles lief.
                                      @tulpenheini Habe noch festgestellt, dass der Tuya-Adapter ständig Fehler meldet. Die genannten Geräte gibt es teilweise gar nicht mehr. Deshalb hab ich den nun deinstalliert und den Yahka-Adapter auch, denn es gibt nur noch ein Gerät das eigentlich von Tuya abgerufen werden soll für Yahia. Aber dann beide lieber nicht wenn sie nur Müll machen.
                                      So sehen im Iobroker Log die Fehler aus.
                                      tuya.0
                                      2022-12-28 12:29:43.013	warn	00827802e09806ac2630: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                                      tuya.0
                                      2022-12-28 12:29:42.891	warn	bf72b04776ad677b27hel0: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:6668
                                      tuya.0
                                      2022-12-28 12:29:42.888	warn	88778217c4dd570b7591: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:6668
                                      tuya.0
                                      2022-12-28 12:29:42.886	warn	88778217c4dd570b791f: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.42:6668
                                      tuya.0
                                      2022-12-28 12:29:42.854	warn	bf057ea22fe4b07cacjlra: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.58:6668
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        @tulpenheini
                                        Sowohl Tuya als auch Yahka nutze ich nicht, kann dazu nichts sagen.
                                        Aber Dein Log Ausschnitt zeigt nur warnings wegen eines reconnects kann es sein das da noch versucht wird auf Geräte zuzugreifen, die aktuell ausgeschaltet (nicht am Strom hängen) oder eine andere IP Adresse bekommen haben und deswegen nicht erreicht werden?
                                        Bernd
