  4. Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O ObiTobi
    @tulpenheini . ich fürchte, Du gehst es falsch an.
    Ich habe jetzt nicht alles gelesen, weil es eh zu viel durcheinander gebracht wird. Dein System hat kein Platz mehr. Das steht fest. Warum muss man erst feststellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie es dazu kommen kann.
    Um das einzukreisen - von "alles Neu dann wird es besser" halte ich absolut nichts.
    Als erstes setzt Du etliche Logfiles auf 0B Größe. Löschen ist nicht unbedingt die beste Variante, da nicht alle Logs dann erstellt werden.
    cp /dev/null > NameVonLogdatei.
    Dann sorgst Du dafür das ioB nach dem Reboot nicht startet.. Ist das System gestartet, kannst Du gucken und ggf. 1 Tag einfach so laufen lassen um zu sehen ob die Karte voll läuft.
    Mit tail -f /Pfad/zu/LogFile.log siehst Du allerdings nur die letzten Zeilen von einem Log.
    Mit less /Pfad/zu/LogFile.log wird Dir die ganze Datei angezeigt Da kannst Du mit Pfeiltasten hoch/ runter. Raus geht es mit q
    So wie Du es darstellst ist meiner Ansicht nach Dein System falsch installiert. Alle Logs haben seit vielen Jahren s.g Logrotate. Das heißt entwerden nach einer Größe oder Zeit wird die Datei gezippt und neue erstellt. Ein syslog von 54GB kann an sich gar nicht geben, außer jemand hat was verbockt.
    Weiter ist bei solchen Systemen ratsam die alte Logs also die gezippte nach einer Zeit zu löschen. So etwas erledigt Cron für Dich.
    @obitobi ok danke für Deine Einschätzung. Stellt sich mir dann die Frage wie installiert man es "richtig"?
    Ja stimmt, entweder hab ich da die Posting-Hirachie durcheinander gebracht oder ich find es auch nur etwas durcheinander.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @dp20eic said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
      Danke das sind mal konkrete Tips und Befehle die ich nutzen kann :-)
      Momentan ist in der Tag nicht viel drin und das war vor ca. einer Stunde und nach einer Weile abwarten ob was kommt war nix.
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: HRNG source speed: (min=189.207; avg=314.334; max=545.642)Kibits/s
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS tests speed: (min=20.291; avg=27.267; max=63.578)Mibits/s
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Entropy starvations: 0
      Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
      Dec 21 17:17:01 Server1 CRON[7061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      mal sehen ob ich es wage Io Broker wieder zu installieren und vor allem wieder das Backup einzuspielen. Vielleicht ist auch da drin der Fehler. Neuinstallation mit aufwendiger händischer Konfiguration ist aber auch doof - phuu mal sehen.
      @tulpenheini
      ich kenne mich mit dem ioBroker-backup nicht aus, da ich auch Proxmox und LXC Container nutze, aber wenn Du ioBroker installierst, dann solltest Du beim Restore, Adapter für Adapter vorgehen und immer erst schauen ob sich etwas an der Log Front tut, danach den nächsten und so weiter.
      Sollte das Log-File dann doch über Nacht wieder anwachsen, kannst Du, wie Du ja sicherlich in der man page gelesen hast ;) Dir auch mittels
      # sudo tail -n 100 /var/log/syslog
      die letzten 100 oder 500 oder, ... Zeilen anzeigen lassen, das gleiche auch beim kernlog.
      Du kannst Dir auch zwei terminals öffnen und in einem ein tail auf das eine Log-File machen und im anderen auf das andere und dann ioBroker installieren und schauen ob es zu vermehrten Log ausgaben kommt.
      Wichtig immer ein schritt nach dem anderen und nicht an mehreren Stellen arbeiten, kommt ein Fehler abbrechen und die Fehler hier zeigen.
      Bernd
        O Offline
        O Offline
        ObiTobi
        @tulpenheini said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
        Ich habe in einem Deiner Posts was von 32 Bit gelesen. Das ist schon mal suboptimal.
        Ich selbst verwende überall wo Linux ins Spiel kommt nur Debian, sonst nichts. So auch bei Raspi 3 und 4. Heißt ich verwende nicht die s.g Raspi-Distribution sondern Debian Images.
        Du hast ein Problem "Dein Raspi hängt sich auf". So weit so gut. Dann war relativ klar - das Dateisystem ist voll. Und ab der Stelle hast Du angefangen für meine Begriffe falsch die Sache anzugehen, denn Du sagst "ioBroker...." und es steht noch gar nicht fest, zumal 100GB sind durch Logs belegt die erst gar nicht so groß sein dürften.
        Das gleiche versuche ich dem TO auch zu vermitteln. Anders wird man die Ursache auch nicht finden.
        Interessant wäre schon zu sehen was ggf. in den jetzigen Kernel/Systemlogs steht. Womöglich steht da schon die Ursache drin.
        • O ObiTobi
          Nur Mal so zum Vergleich mein System, das einfach still vor sich hinwerkelt:
          Last login: Wed Dec 21 18:00:16 2022 from 100.75.198.95
          echad@chet:~ $ ls -lhA /var/log/
          total 16M
          -rw-r--r--  1 root      root             348 Dec 17 12:00 alternatives.log
          -rw-r--r--  1 root      root            4.5K Nov 27 18:18 alternatives.log.1
          -rw-r--r--  1 root      root            2.0K Nov  1 20:03 alternatives.log.2.gz
          -rw-r--r--  1 root      root             259 Sep 19 22:54 alternatives.log.3.gz
          -rw-r--r--  1 root      root             300 Aug 16 21:44 alternatives.log.4.gz
          -rw-r--r--  1 root      root             931 Jul 30 10:37 alternatives.log.5.gz
          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Dec 21 08:06 apt
          drwxr-xr-x  2 asterisk  asterisk        4.0K Dec 18 00:00 asterisk
          -rw-r-----  1 root      adm             128K Dec 21 18:09 auth.log
          -rw-r-----  1 root      adm             432K Dec 17 23:17 auth.log.1
          -rw-r-----  1 root      adm              16K Dec 10 23:51 auth.log.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              21K Dec  3 23:54 auth.log.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              14K Nov 26 23:17 auth.log.4.gz
          -rw-------  1 root      root               0 Dec 19 00:00 boot.log
          -rw-------  1 root      root            5.7K Dec 19 00:00 boot.log.1
          -rw-------  1 root      root            5.8K Dec  8 00:00 boot.log.2
          -rw-------  1 root      root            5.6K Dec  6 00:00 boot.log.3
          -rw-------  1 root      root            5.7K Nov 30 00:00 boot.log.4
          -rw-------  1 root      root            5.7K Nov 28 00:00 boot.log.5
          -rw-------  1 root      root            5.8K Nov 14 00:00 boot.log.6
          -rw-------  1 root      root             12K Nov  9 00:00 boot.log.7
          -rw-r--r--  1 root      root               0 Apr  4  2022 bootstrap.log
          -rw-rw----  1 root      utmp            5.1K Dec 17 15:18 btmp
          -rw-rw----  1 root      utmp             11K Nov 27 20:27 btmp.1
          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Nov  4 00:00 cups
          -rw-r-----  1 root      adm             2.2M Dec 21 18:09 daemon.log
          -rw-r-----  1 root      adm             3.4M Dec 18 00:00 daemon.log.1
          -rw-r-----  1 root      adm             325K Dec 11 00:00 daemon.log.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             370K Dec  4 00:00 daemon.log.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             311K Nov 27 00:00 daemon.log.4.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              11K Dec 21 18:09 debug-rw-r-----  1 root      adm              13K Dec 17 21:36 debug.1
          -rw-r-----  1 root      adm             1014 Dec 10 23:50 debug.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             1.1K Dec  3 22:32 debug.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              442 Nov 26 10:32 debug.4.gz
          -rw-r--r--  1 root      root             24K Dec 21 08:06 dpkg.log
          -rw-r--r--  1 root      root            552K Nov 29 21:36 dpkg.log.1
          -rw-r--r--  1 root      root            6.5K Oct 31 22:35 dpkg.log.2.gz
          -rw-r--r--  1 root      root            5.0K Sep 24 16:29 dpkg.log.3.gz
          -rw-r--r--  1 root      root            3.8K Aug 31 19:10 dpkg.log.4.gz
          -rw-r--r--  1 root      root            9.8K Jul 30 10:37 dpkg.log.5.gz
          -rw-r--r--  1 root      root             32K Dec 17 15:09 faillog
          -rw-r--r--  1 root      root            3.9K Nov  7 18:15 fontconfig.log
          drwxr-xr-x  2 grafana   grafana         4.0K Aug  8 22:08 grafana
          drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4.0K Apr  4  2022 journal
          -rw-r-----  1 root      adm              41K Dec 21 03:42 kern.log
          -rw-r-----  1 root      adm              14K Dec 17 15:52 kern.log.1
          -rw-r-----  1 root      adm              20K Dec 10 20:05 kern.log.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm               20 Dec  7 17:12 kern.log.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             7.1K Nov 26 19:00 kern.log.4.gz
          -rw-rw-r--  1 root      utmp            290K Dec 21 18:09 lastlog
          drwx--x--x  2 root      root            4.0K Nov  1 23:28 lightdm
          -rw-r-----  1 root      adm              38K Dec 21 03:42 messages
          -rw-r-----  1 root      adm             3.0K Dec 17 15:52 messages.1
          -rw-r-----  1 root      adm              19K Dec 10 20:05 messages.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              19K Dec  3 03:50 messages.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             1016 Nov 26 19:00 messages.4.gz
          drwxr-xr-x  2 mosquitto root            4.0K Oct 13 19:50 mosquitto
          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Aug  7 17:04 nala
          drwx------  2 root      root            4.0K Apr  4  2022 private
          drwxr-xr-x  4 root      root            4.0K Oct 13 19:50 runitdrwxr-x---  2 root      adm             4.0K Aug  9 23:19 samba-rw-r-----  1 root      adm             2.3M Dec 21 18:09 syslog
          -rw-r-----  1 root      adm             3.4M Dec 18 00:00 syslog.1
          -rw-r-----  1 root      adm             352K Dec 11 00:00 syslog.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             401K Dec  4 00:00 syslog.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             339K Nov 27 00:00 syslog.4.gz
          drwxr-x---  2 root      adm             4.0K Dec  1 00:00 unattended-upgrades
          -rw-r-----  1 root      adm             3.0K Dec 21 06:25 user.log
          -rw-r-----  1 root      adm             4.9K Dec 17 15:09 user.log.1
          -rw-r-----  1 root      adm              505 Dec 10 06:25 user.log.2.gz
          -rw-r-----  1 root      adm              931 Dec  3 06:25 user.log.3.gz
          -rw-r-----  1 root      adm             1.7K Nov 26 10:32 user.log.4.gz
          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Jan  3  2020 watchdog
          -rw-rw-r--  1 root      utmp            847K Dec 21 18:09 wtmp
          -rw-r--r--  1 root      root             14K Nov  2 00:22 Xorg.0.log
          -rw-r--r--  1 root      root             14K Nov  1 21:23 Xorg.0.log.old
          echad@chet:~ $
          Uptime sind 15 Tage.
            total 16M
            echad@chet:~ $
            O Offline
            O Offline
            ObiTobi
            @thomas-braun said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
            Und das ist schon mal das was beim TO aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert.
              @tulpenheini ok ich versuche nun mich sachlich und Schritt für Schritt zu verhalten. Ich habe eure Tips und Hinweise alle gelesen und habe wie bereits erwähnt alles platt gemacht und Raspbian mit Decons neu aufgesetzt. Läuft soweit gut.
              Gestern habe ich ja noch auf euer Anraten aufgelistet was belegt ist und dabei zuerst 118 G Belegung festgestellt so sah das aus
               sudo du -sch /var/log/*
              4,0K	/var/log/alternatives.log
              224K	/var/log/apt
              88K	/var/log/auth.log
              0	/var/log/bootstrap.log
              0	/var/log/btmp
              9,4M	/var/log/daemon.log
              8,0K	/var/log/debug
              156K	/var/log/dpkg.log
              4,0K	/var/log/faillog
              4,0K	/var/log/fontconfig.log
              2,3G	/var/log/journal
              54G	/var/log/kern.log
              4,0K	/var/log/lastlog
              232K	/var/log/messages
              4,0K	/var/log/private
              8,0K	/var/log/runit
              54G	/var/log/syslog
              4,0K	/var/log/user.log
              28K	/var/log/wtmp
              110G	insgesamt
              Dann nach dem neu aufsetzen (nur Raspbian und Decons) sah es so aus:
              sudo du -sch /*
              0	/bin
              50M	/boot
              0	/dev
              3,9M	/etc
              328K	/home
              0	/lib
              16K	/lost+found
              4,0K	/media
              4,0K	/mnt
              4,0K	/opt
              du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/24879/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/24879/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/24880' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              0	/proc
              12K	/root
              1,2M	/run
              0	/sbin
              4,0K	/srv
              0	/sys
              52K	/tmp
              1,4G	/usr
              332M	/var
              1,8G	insgesamt
              Heute morgen sieht es so wie ich das sehe noch genauso aus:
              sudo du -sch /*
              0	/bin
              50M	/boot
              0	/dev
              3,9M	/etc
              328K	/home
              0	/lib
              16K	/lost+found
              4,0K	/media
              4,0K	/mnt
              4,0K	/opt
              du: Zugriff auf '/proc/1236/task/1236/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/1236/task/1236/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/1236/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/1236/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              0	/proc
              12K	/root
              1,2M	/run
              0	/sbin
              4,0K	/srv
              0	/sys
              52K	/tmp
              1,4G	/usr
              333M	/var
              1,8G	insgesamt
              180K	/var/log/apt
              24K	/var/log/auth.log
              0	/var/log/btmp
              240K	/var/log/daemon.log
              8,0K	/var/log/debug
              108K	/var/log/dpkg.log
              0	/var/log/faillog
              65M	/var/log/journal
              148K	/var/log/kern.log
              148K	/var/log/messages
              8,0K	/var/log/runit
              392K	/var/log/syslog
              16K	/var/log/wtmp
              66M	insgesamt
              Also meiner Einschätzung nach wie vor würde ich sagen dass es so nicht total Karotten falsch eingerichtet aussieht wie es auch zum Teil hieß. Zumindest nicht was die Logdateien angeht. Vielleicht mache ich aber doch gravierende Fehler da es auch Einträge von nicht gefunden Verzeichnissen gibt.
              Jedenfalls bin ich nun hin und her gerissen ob ich Iobroker nochmals versuchen soll oder nicht, aber so wie es ja heißt ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht sollte ich die 32bit Version erstmal mit einer 64-er tauschen? Für einen Nuc habe ich mich noch nicht entschieden. Da wäre für mich über NAS mit Docker interessanter weil die eh läuft aber dafür ist meine NAS von WD nicht geeignet. Also Neuanschaffung wird wohl irgendwann anstehen soweit ich das aus euren Postings entnommen habe. Aber kann das NAS dann nicht auch zugefüllt werden von sowas oder geht das nicht weil es auf einer VM bzw. Docker läuft?
              crunchipC ? O 3 Antworten Letzte Antwort
                224K	/var/log/apt
                0	/var/log/btmp
                8,0K	/var/log/debug
                8,0K	/var/log/runit
                54G	/var/log/syslog
                28K	/var/log/wtmp
                110G	insgesamt
                sudo du -sch /*
                0	/bin
                50M	/boot
                0	/dev
                3,9M	/etc
                328K	/home
                0	/lib
                16K	/lost+found
                4,0K	/media
                4,0K	/mnt
                4,0K	/opt
                0	/proc
                12K	/root
                1,2M	/run
                0	/sbin
                4,0K	/srv
                0	/sys
                52K	/tmp
                1,4G	/usr
                332M	/var
                1,8G	insgesamt
                sudo du -sch /*
                0	/bin
                50M	/boot
                0	/dev
                3,9M	/etc
                328K	/home
                0	/lib
                16K	/lost+found
                4,0K	/media
                4,0K	/mnt
                4,0K	/opt
                0	/proc
                12K	/root
                1,2M	/run
                0	/sbin
                4,0K	/srv
                0	/sys
                52K	/tmp
                1,4G	/usr
                333M	/var
                1,8G	insgesamt
                180K	/var/log/apt
                0	/var/log/btmp
                8,0K	/var/log/debug
                0	/var/log/faillog
                8,0K	/var/log/runit
                16K	/var/log/wtmp
                66M	insgesamt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @tulpenheini sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                hatte ich hier schon erwähnt
                https://forum.iobroker.net/post/914127
                zugemüllt kann jede Maschine werden, entscheidend ist, wieviel Platz zur Verfügung steht, entsprechend früher oder später merkt man es dann.
                  224K	/var/log/apt
                  0	/var/log/btmp
                  8,0K	/var/log/debug
                  8,0K	/var/log/runit
                  54G	/var/log/syslog
                  28K	/var/log/wtmp
                  110G	insgesamt
                  sudo du -sch /*
                  0	/bin
                  50M	/boot
                  0	/dev
                  3,9M	/etc
                  328K	/home
                  0	/lib
                  16K	/lost+found
                  4,0K	/media
                  4,0K	/mnt
                  4,0K	/opt
                  0	/proc
                  12K	/root
                  1,2M	/run
                  0	/sbin
                  4,0K	/srv
                  0	/sys
                  52K	/tmp
                  1,4G	/usr
                  332M	/var
                  1,8G	insgesamt
                  sudo du -sch /*
                  0	/bin
                  50M	/boot
                  0	/dev
                  3,9M	/etc
                  328K	/home
                  0	/lib
                  16K	/lost+found
                  4,0K	/media
                  4,0K	/mnt
                  4,0K	/opt
                  0	/proc
                  12K	/root
                  1,2M	/run
                  0	/sbin
                  4,0K	/srv
                  0	/sys
                  52K	/tmp
                  1,4G	/usr
                  333M	/var
                  1,8G	insgesamt
                  180K	/var/log/apt
                  0	/var/log/btmp
                  8,0K	/var/log/debug
                  0	/var/log/faillog
                  8,0K	/var/log/runit
                  16K	/var/log/wtmp
                  66M	insgesamt
                  Ja, so wie es gerade aussieht scheint es zu laufen, Du musst natürlich auch mal in die Log Files schauen ob und was da rein geschrieben wird, also ob da schon warnings oder gar errors kommen und dann entsprechend versuchen diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
                  Das Du gewisse Sachen im /proc/ Verzeichnisbaum nicht siehst oder nicht mehr findest, das kann schon mal passieren, führt hier aber zu weit um das alles zu erklären, schau mal bei Tante google, hier mal ein Beispiel, proc.
                  ioBroker, selbst ist natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren auch gewachsen, setzt auf neuere node, nodejs Versionen, hat bessere Adapter bekommen, die plötzlich mehr Ressourcen brauchen, daher kann es schon mal sein, das das Grundsystem, welches bei Dir noch 32 Bit ist, an die grenzen kommt, ich würde auch sagen, der erste Schritt sollte sein, Dein System auf ein aktuelles 64Bit bullseye zu bringen, dann weiter Schritt für Schritt das System wieder aufbauen.
                  Habe im ersten Posting nichts gefunden, der ResPI hat aber mindesten 4GB Memory? Denn alles was darunter liegt ist schon eher ein KO Kriterium, zumal Du ja auch noch Dcons usw. darauf laufen lässt.
                  Wenn Du dann immer noch Probleme hast, dann kannst Du immer noch über NAS + Docker oder NUC (Mini-PC) + Proxmox nachdenken, aber auch unter Docker/Proxmox bedarf es einer gewissen Pflege des Systems und man sollte regelmäßig sich um die Updates des Systemteils und der darauf laufender Applikationen kümmern.
                  Bernd
                    224K	/var/log/apt
                    0	/var/log/btmp
                    8,0K	/var/log/debug
                    8,0K	/var/log/runit
                    54G	/var/log/syslog
                    28K	/var/log/wtmp
                    110G	insgesamt
                    sudo du -sch /*
                    0	/bin
                    50M	/boot
                    0	/dev
                    3,9M	/etc
                    328K	/home
                    0	/lib
                    16K	/lost+found
                    4,0K	/media
                    4,0K	/mnt
                    4,0K	/opt
                    0	/proc
                    12K	/root
                    1,2M	/run
                    0	/sbin
                    4,0K	/srv
                    0	/sys
                    52K	/tmp
                    1,4G	/usr
                    332M	/var
                    1,8G	insgesamt
                    sudo du -sch /*
                    0	/bin
                    50M	/boot
                    0	/dev
                    3,9M	/etc
                    328K	/home
                    0	/lib
                    16K	/lost+found
                    4,0K	/media
                    4,0K	/mnt
                    4,0K	/opt
                    0	/proc
                    12K	/root
                    1,2M	/run
                    0	/sbin
                    4,0K	/srv
                    0	/sys
                    52K	/tmp
                    1,4G	/usr
                    333M	/var
                    1,8G	insgesamt
                    180K	/var/log/apt
                    0	/var/log/btmp
                    8,0K	/var/log/debug
                    0	/var/log/faillog
                    8,0K	/var/log/runit
                    16K	/var/log/wtmp
                    66M	insgesamt
                    O Offline
                    O Offline
                    ObiTobi
                    Das solltest Du eh tun.
                      @tulpenheini
                      Bernd
                      @dp20eic Habe jetzt mal Iobroker wieder installiert und Backup eingespielt.
                      Soweit ich aus den laufenden Logs entnehmen konnte liegt es vielleicht am yahka Adapter und dort an einer Brightness-Einstellung. Die hab ich jetzt mal gelöscht und bis jetzt kommt nichts mehr. Denke der Rest ist ok?
                      sudo tail -f /var/log/syslog
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Sockets.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Basic System.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Reached target Main User Target.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[12112]: Startup finished in 297ms.
                      Dec 28 12:16:12 Server1 systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                      Dec 28 12:16:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                      Dec 28 12:17:01 Server1 CRON[12368]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      Dec 28 12:17:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                      Dec 28 12:18:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                      Dec 28 12:18:19 Server1 dhcpcd[901]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e37:12ff:fee3:eee3
                      Dec 28 12:19:14 Server1 bash[4288]: [Yahka-0 A905@Wohnzimmerlicht@Wohnzimmerlicht@Brightness] characteristic was supplied illegal value: number 255 exceeded maximum of 100
                      Aber ob das dazu führt dass die Platte gleich voll ist?
                      Es gibt noch Update für Admin-Adapter und 6 andere, die habe ich sonst immer gleich gemacht. Lasse ich aber mal. Vielleicht liegt darin ja ein Fehler weil es zuvor ja mal alles lief.
                        @tulpenheini Habe noch festgestellt, dass der Tuya-Adapter ständig Fehler meldet. Die genannten Geräte gibt es teilweise gar nicht mehr. Deshalb hab ich den nun deinstalliert und den Yahka-Adapter auch, denn es gibt nur noch ein Gerät das eigentlich von Tuya abgerufen werden soll für Yahia. Aber dann beide lieber nicht wenn sie nur Müll machen.
                        So sehen im Iobroker Log die Fehler aus.
                        tuya.0
                        2022-12-28 12:29:43.013	warn	00827802e09806ac2630: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                        tuya.0
                        2022-12-28 12:29:42.891	warn	bf72b04776ad677b27hel0: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:6668
                        tuya.0
                        2022-12-28 12:29:42.888	warn	88778217c4dd570b7591: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:6668
                        tuya.0
                        2022-12-28 12:29:42.886	warn	88778217c4dd570b791f: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.42:6668
                        tuya.0
                        2022-12-28 12:29:42.854	warn	bf057ea22fe4b07cacjlra: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.58:6668
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          @tulpenheini
                          Sowohl Tuya als auch Yahka nutze ich nicht, kann dazu nichts sagen.
                          Aber Dein Log Ausschnitt zeigt nur warnings wegen eines reconnects kann es sein das da noch versucht wird auf Geräte zuzugreifen, die aktuell ausgeschaltet (nicht am Strom hängen) oder eine andere IP Adresse bekommen haben und deswegen nicht erreicht werden?
                          Bernd
