  5. Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen [gelöst]
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • devdraconD devdracon
    @codierknecht & @Homoran nein, der DP wird nicht dauernd aktualisiert.
    Auf "geändert" zu prüfen ist schwierig, da dieser Trigger u.U. nicht immer im angegebenen Zeitfenster ausgelöst wird. "kleiner als letztes": da ist mir nicht (genau) klar wann dieser Trigger ausgelöst wird...
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @devdracon sagte in Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen:
    Sicher?
    Datenpunkte werden vom jeweiligen Adapter gerne mal zyklisch "aktualisiert". Unabhängig davon, ob sich nun der Wert geändert hat oder nicht. Dein Trigger würde dann feuern.
    Kurze Ergänzung zum Post von @DJMarc75 : Zeiträume über den Tageswechsel zu prüfen, führt gerne mal zu Problemen. Die gezeigte Variante umgeht das.
    Da muss natürlich zusätzlich die Zeit abgeprüft werden.
    Der feuert, wenn sich der Wert ändert und - wie der Name es sagt - der Wert kleiner als der zuletzt übermittelte Wert ist.
    Boolean werden intern als 0 (false) oder 1 (true) dargestellt ***. Der Trigger feuert in dem Fall also nur dann, wenn der Wert von true auf false wechselt.
    *** Per Definition ist false = 0 und true ist alles was nicht 0 ist - aber das lassen wir hier mal unter den Tisch fallen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
      das Ergebnis des folgenden Blockly soll sein:
      Wenn innerhalb das Objekt "druckt" auf falsch steht soll innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bei gleichzeitiger Überprüfung der Temperatur eine Steckdose geschaltet werden. Darüber soll 1x per Telegram informiert werden.
      Gelöst habe ich das so:
      Ist: die Aktion wird fortlaufend ausgeführt
      Wo ist mein Fehler?
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      Vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber ist der Trigger nicht falsch? Was ist, wenn die Temperatur sich verändert wenn druck auf falsch steht? Dann bekommst du es nicht mit. Müsste man nicht eher auf die Temperatur triggern und da dann die Zeit und den Druckstatus mit abfragen?
      Oder soll die Steckdose nur dann ausgeschaltet werden wenn Druck ausgeschaltet wurde, es ist zwischen x und y Uhrzeit und die Temperatur ist <23
      Was ist wenn die Temperatur zB 1 Minute nach dem ausschalten <23 wird?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • CodierknechtC Codierknecht
        Sicher?
        devdraconD Offline
        devdraconD Offline
        devdracon
        @codierknecht said in Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen:
        Sicher?
        Das war mir bisher nicht bekannt. - Das wäre jedoch auch ein wenig zuverlässiger Trigger?
        Guter Hinweis - werde ich berücksichtigen. Dank an @DJMarc75
        Danke für die Erläuterung.
        @nordischerjung said in Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen:
        Ja, so soll das ein. (Hintergrund: ein laufender Druck endet später am Abend, dann kann nach Abkühlen die Steckdose ausgeschaltet werden)
        Dann ist die Bedingung <23 doch immer noch wahr?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Sicher?
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          Ja aber der Trigger hat dann ausgelöst und geprüft ob die Zeit stimmt und ob die Temperatur <23 ist. Wenn die Temperatur dann zB 23,5°C ist, wird die Steckdose nicht ausgeschaltet.
          Wenn die Temperatur <23 wird, schaltet die Steckdose nicht aus, da der Trigger nicht kommt, weil der Druck schon aus ist.
          In deinem Fall schaltet die Steckdose nur in dem Moment aus, wenn Druck wurde beendet UND Temperatur ist <23 UND Zeit ist zwichen x und y.
          Ist eins davon nicht erfüllt, bleibt die Steckdose an.
          Gruß Nordischerjung
          CodierknechtC devdraconD 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            Codierknecht
            @nordischerjung
            Guter Einwand!
            @devdracon
            Du bräuchtest also einen zweiten Trigger, der die (sinkende) Temperatur überwacht und die Steckdose ausschaltet wenn die Temp. unter 23°C sinkt und der Druck beendet ist.
              @nordischerjung
              Guter Einwand!
              @devdracon
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @codierknecht sagte in Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen:
              So würde ich das auch machen:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • N Nordischerjung
                devdraconD Offline
                devdraconD Offline
                devdracon
                Danke für den Hinweis!
                @djmarc75 said in Aktion innerhalb eines Zeitraumes nur 1x ausführen:
                Der Ansatz ist gut, Danke dafür!
                ...ich merke, das ein -bei mir- wiederkehrendes Problem ist, das ich versuche zuviele Aktionen mit einem Trigger zu "erschlagen".
                Ich implementiere das o.g. Blockly auf meine Anforderungen hin und berichte dann hier das Ergebnis!
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @devdracon Und evtl noch ein CRON um 20 Uhr UND nicht Druck UND Steckdose ist noch an 😀
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    devdraconD Offline
                    devdraconD Offline
                    devdracon
                    ...warum? Der Cron dann als separater Trigger? Würde der dann -gemäß deiner Definition- nicht den Parameter Temp außen vor lassen? 😕
                    CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Codierknecht
                      @devdracon
                      Das hat ja nix mit dem Trigger zu tun. Zusätzliche Bedingungen wären innerhalb des Trigger natürlich zu prüfen.
                      Wenn ich das richtig interpretiere, willst Du zwischen 20:00 und 05:00 Uhr die Dose für den Drucker komplett ausschalten. Tagsüber soll sie einfach an bleiben.
                      Du bräuchtest 3 Trigger ... naja - eigentlich nur 2, da der Fall "Druck wird beendet und Temperatur ist in diesem Moment bereits < 23°C wohl kaum eintreten wird.
                      • Einen Trigger auf die sinkende Temperatur. Sinkt sie unter 23°C und es ist Nacht, wird die Dose ausgeschaltet.
                      • Einen Trigger auf 20:00 Uhr. Ist die Temperatur um diese Zeit bereits < 23°C, wird ebenfalls die Dose ausgeschaltet.
                        Du musst ja den Fall prüfen, dass der Druck vor 20:00 Uhr beendet wurde und die Temperatur dann unter 23°C sinkt.
                        In diesem Fall wäre ja die Dose an geblieben und soll dann um 20:00 Uhr für die Nacht ausgeschaltet werden.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @devdracon um die Worte von @Codierknecht zu bebildern:
                        Der Zeitplan prüft um 20 Uhr ob noch gedruckt wird und wie es mit der Temp aussieht.
                        Wird nicht gedruckt und ist die Temp schon unter 23 Grad dann Dose aus.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          devdraconD Offline
                          devdraconD Offline
                          devdracon
                          @djmarc75 & @Codierknecht Danke für eure Erklärung & Unterstützung!
                            devdraconD Offline
                            devdraconD Offline
                            devdracon
                            Das Beispiel von @DJMarc75 liefert das gewünschte Ergebnis; vielen Dank an alle die sich beteiligt haben!
                              @devdracon sagte: Das Beispiel von @DJMarc75 liefert das gewünschte Ergebnis
                              Packt man den gemeinsamen Teil in eine Funktion, wird es noch übersichtlicher.
                                devdraconD Offline
                                devdraconD Offline
                                devdracon
                                @paul53 müsste hier nicht auch bei der Zeit auf "nicht zwischen" geprüft um den Tageswechsel zu vermeiden?
                                  @devdracon sagte: "nicht zwischen" geprüft um den Tageswechsel zu vermeiden?
                                  Nein, das betrifft nur Astro-Zeiten.
