  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • J Offline
    juggi1962
    #250
    Gibt es schon eine neuere Testversion als 2.0.10 oder ein funktionierendes Materialdesign VIS 2
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #251
      @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      nein
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
      • J juggi1962
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #252
        @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter :-)
        • FeuersturmF Feuersturm
          juggi1962
          #253
          @feuersturm An dem hab ich nie gezweifelt 👍
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #254
            VIS 2.0.16 steht auf npm zur Verfügung
            J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              #255
              @feuersturm super Danke.
              Die Seiten von VIS 1 gehen jetzt auf, aber alles was mit Materialdesign zu tun hat wird nicht angezeigt und bei den Widgets fehlt Materialdesign Vis 2 auch.
              • J juggi1962
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #256
                Klingt nach diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 Da ist noch ein Pullrequest beim vis-materialdesign Adapter offen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #257
                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Hallo, folgendes funktioniert bei mir noch nicht:
                  • Bindings
                  • Json Table
                  • Alle Neuen Widgets
                  Details folgen
                  Zu Json: (vis-inventwo JSON Table)
                  Wenn ich auf die Objekt ID klicke kommt
                  In den Objekten ist der Wert aber befüllt
                  FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    • Bindings
                    • Json Table
                    Details folgen
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #258
                    @sigi234
                    Das ist das Changelog zur 2.0.16
                    2.0.16 (2022-12-19) (bluefox) Corrected error with connection
                    Bluefox verwendet ein "fixed" Label, welches er an die issues hängt, welche mit einem Commit behoben sind. Hier kann man sich einmal die Themen ansehen, welche man gegenprüfen kann https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                    Ansonsten die bestehenden issues prüfen und falls es noch nicht gemeldet ist ein neues issue anlegen :-)
                    • sigi234S sigi234
                      • Bindings
                      • Json Table
                      Details folgen
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #259
                      @sigi234 könnte es das hier sein? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/620
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #260
                        Jupp, kommt hin.
                        • G Offline
                          g.pitzer
                          #261
                          Ich bin Neueinsteiger in VIS, VIS1 kenne ich nur vom Nachlesen.
                          Ich finde nirgends wo ich die Startseite einstellen kann, kann man für ein Gerät mit einer anderen Auflösung eine andere Startseite einstellen?
                          lg
                          Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G g.pitzer
                            lg
                            #262
                            @g-pitzer
                            Dann starte nicht mit einer Alpha-Version!
                            • G g.pitzer
                              lg
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #263
                              @g-pitzer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              lg
                              Wie Thomas sagte, solltest du dich als Anfänger erstmal mit VIS1 beschäftigen, wenn du etwas für dein Produktivsystem aufsetzen möchtest.
                              VIS2 ist in der Alphaphase und hat noch mehrere größere Bugs, so dass es noch nicht für ein Produktivsystem geeigent ist.
                              Die Auflösung für eine Seite kannst du hier einstellen:
                              Du legst mit dem Aufruf der Seite im Browser selbst fest, welches deine "Startseite" ist indem du in deinem Browser zum Beispiel die entsprechende Seite einfach aufrust. von dort aus kannst du mit deinen Menüs ja weiter verzweigen.
                              Wenn du die Informationen auf verschieden großen Endgeräten ausgeben möchtest, kannst du dich in VIS2 mit den neuen Responsive Einstellungen beschäftigen
                              oder es in zwei getrennte Projekte aufteilen, so dass auch nur der Teil geladen wird, welcher auch benötigt wird und nicht in der Tablet Ansicht auch die Views im Hintergrund für das Handy geladen werden müssen, welche aber nie verwendet werden.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #264
                                habt ihr auch so große vis2 ordner im filesystem ? bzw ist das normal?
                                das ganze endet hier :
                                apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  #265
                                  @liv-in-sky leg bitte issue an . Da muss BF ein Flag in der io-package setzen das bei neuen versionen aufgeräumt wird
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #266
                                    @liv-in-sky Hab das Problem bei mir aktuell nicht.
                                    • apollon77A apollon77
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #267
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/623
                                        shellyrulestheworld
                                        #268
                                        ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #269
                                          @peterschatz Hab gerade in deinem github issue deinen Screenshot von deinem Ordner gesehen.
                                          So sieht es bei mir aus:
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta$ ls -l
                                          total 100
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 14485 Dec 19 21:57 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 12262 Dec 19 21:58 README.md
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 admin
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 img
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 13876 Dec 19 21:58 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 lib
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 30375 Dec 19 21:58 main.js
                                          drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 node_modules
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   981 Dec 19 21:58 package.json
                                          drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 www
                                          Führ nochmal folgendes aus:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                          iob upload vis-2-beta
                                          iob restart vis-2-beta
                                          Am besten die Befehle + Output hier in Codetags dann posten.
