  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • M m0uh
    hab gerade bisschen rum gespielt und dabei sind mir paar Bugs aufgefallen:
    Wenn ich auf der rechten Seite die neue Funktion NAVIGATION nutze und dafür die vordefinierten Symbole nutze passt alles. Wenn ich aber ein Symbol in das Feld ziehe ändert sich das Symbol für die Seite erstmal richtig. Wechsel ich dann aber auf eine andere Seite um dort auch ein eigenes Symbol zu erstellen dann ändert er jedes mal das Symbol von der 1. Seite egal auf welcher Folge Seite ich das mache. Noch kurioser ist wenn ich zwischenzeitlich Seiten lösche dann sind die wie von Geisterhand wieder da. Arbeite ich mit den vordefinierten Symbole geht alles einwandfrei.
    Eine Frage hab ich dann gleich noch zur Navigation. Jetzt wird die Navigation chronologisch von oben nach unten erstellt. Kann ich das irgendwie bearbeiten das nicht die letzte Seite immer ganz unten steht? Also die Navigation neu anordnen quasi.
    Der Datei Upload größerer Dateien (<2 MB JPEG) funktioniert auch nicht bei mir. Hab sie per SFTP dann auf den Pi kopiert aber auch da werden sie nicht erkannt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #249
    @m0uh Hi, bitte erstelle dafür einzelne github issue. Du kannst die links dann in deinem Text ergänzen.
    • J Offline
      juggi1962
      #250
      Gibt es schon eine neuere Testversion als 2.0.10 oder ein funktionierendes Materialdesign VIS 2
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #251
        @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        nein
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
        • J juggi1962
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #252
          @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter :-)
          • FeuersturmF Feuersturm
            juggi1962
            #253
            @feuersturm An dem hab ich nie gezweifelt 👍
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #254
              VIS 2.0.16 steht auf npm zur Verfügung
              J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                juggi1962
                schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                #255
                @feuersturm super Danke.
                Die Seiten von VIS 1 gehen jetzt auf, aber alles was mit Materialdesign zu tun hat wird nicht angezeigt und bei den Widgets fehlt Materialdesign Vis 2 auch.
                • J juggi1962
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #256
                  Klingt nach diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 Da ist noch ein Pullrequest beim vis-materialdesign Adapter offen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #257
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Hallo, folgendes funktioniert bei mir noch nicht:
                    • Bindings
                    • Json Table
                    • Alle Neuen Widgets
                    Details folgen
                    Zu Json: (vis-inventwo JSON Table)
                    Wenn ich auf die Objekt ID klicke kommt
                    In den Objekten ist der Wert aber befüllt
                    FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      • Bindings
                      • Json Table
                      Details folgen
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #258
                      @sigi234
                      Das ist das Changelog zur 2.0.16
                      2.0.16 (2022-12-19) (bluefox) Corrected error with connection
                      Bluefox verwendet ein "fixed" Label, welches er an die issues hängt, welche mit einem Commit behoben sind. Hier kann man sich einmal die Themen ansehen, welche man gegenprüfen kann https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                      Ansonsten die bestehenden issues prüfen und falls es noch nicht gemeldet ist ein neues issue anlegen :-)
                      • sigi234S sigi234
                        • Bindings
                        • Json Table
                        Details folgen
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #259
                        @sigi234 könnte es das hier sein? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/620
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #260
                          Jupp, kommt hin.
                          • G Offline
                            g.pitzer
                            #261
                            Ich bin Neueinsteiger in VIS, VIS1 kenne ich nur vom Nachlesen.
                            Ich finde nirgends wo ich die Startseite einstellen kann, kann man für ein Gerät mit einer anderen Auflösung eine andere Startseite einstellen?
                            lg
                            Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G g.pitzer
                              lg
                              #262
                              @g-pitzer
                              Dann starte nicht mit einer Alpha-Version!
                              • G g.pitzer
                                lg
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #263
                                @g-pitzer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                lg
                                Wie Thomas sagte, solltest du dich als Anfänger erstmal mit VIS1 beschäftigen, wenn du etwas für dein Produktivsystem aufsetzen möchtest.
                                VIS2 ist in der Alphaphase und hat noch mehrere größere Bugs, so dass es noch nicht für ein Produktivsystem geeigent ist.
                                Die Auflösung für eine Seite kannst du hier einstellen:
                                Du legst mit dem Aufruf der Seite im Browser selbst fest, welches deine "Startseite" ist indem du in deinem Browser zum Beispiel die entsprechende Seite einfach aufrust. von dort aus kannst du mit deinen Menüs ja weiter verzweigen.
                                Wenn du die Informationen auf verschieden großen Endgeräten ausgeben möchtest, kannst du dich in VIS2 mit den neuen Responsive Einstellungen beschäftigen
                                oder es in zwei getrennte Projekte aufteilen, so dass auch nur der Teil geladen wird, welcher auch benötigt wird und nicht in der Tablet Ansicht auch die Views im Hintergrund für das Handy geladen werden müssen, welche aber nie verwendet werden.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #264
                                  habt ihr auch so große vis2 ordner im filesystem ? bzw ist das normal?
                                  das ganze endet hier :
                                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    #265
                                    @liv-in-sky leg bitte issue an . Da muss BF ein Flag in der io-package setzen das bei neuen versionen aufgeräumt wird
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #266
                                      @liv-in-sky Hab das Problem bei mir aktuell nicht.
                                      • apollon77A apollon77
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #267
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/623
                                          shellyrulestheworld
                                          #268
                                          ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
