  5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    abend
    ich habe ein Blockly das die Shelly Lampe langsam abdimmt quasi Sonnenuntergang in Zeitraffer
    jetzt hätte ich gerne das das erst z.b ab 17.00 starten soll und in der restlichen Zeit nur das Licht normal ein und ausgeschalten werden kann
    gesteuert wird das ganze mit einem Shelly Button
    danke
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @kaiser-franz-josef
    17:00 Uhr bis wann?
    Proxmox und HA ...
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kaiser-franz-josef
      17:00 Uhr bis wann?
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
      @meister-mopper
      ab 17.00 Uhr soll das dimmen starten wenn ich den Buttton drücke egal ob die Lampe an ist oder nicht
      Ende könnte 24.00 sein oder 5 in Früh
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @kaiser-franz-josef
        Ich verstehe nicht, warum dann jeden Tag der Button gedrückt werden muss.
        Vielleicht kannst Du das Problem mit etwas mehr Wörtern umschreiben.
        Proxmox und HA ...
          @kaiser-franz-josef
          Kaiser Franz Josef
          @meister-mopper
          das soll manuell gestartet werden weil wir das immer nach der letzten Kontrolle im Stall dgerne starten würden , quasi beim Verlassen (normales Licht benötigen wir ja schon früher)
          das das ja im Winter meist nach 17.00 statt findet, aber im Sommer natürlich durch den längeren Tag erheblich später statt finden soll
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @kaiser-franz-josef
            Mein Vorschlag:
            Proxmox und HA ...
            Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
              @kaiser-franz-josef
              Mein Vorschlag:
              Kaiser Franz Josef
              @meister-mopper
              was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @kaiser-franz-josef
                Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
                Proxmox und HA ...
                  @kaiser-franz-josef
                  Kaiser Franz Josef
                  @meister-mopper
                  ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
                  klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
                  HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                    es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
                    @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @kaiser-franz-josef
                      Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
                      Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
                      Proxmox und HA ...
                        @kaiser-franz-josef
                        Kaiser Franz Josef
                        @meister-mopper
                        also muss ich eine Variable mit Start anlegen
                        aber was macht und - nicht - start ?
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          @kaiser-franz-josef
                          Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
                          Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
                          Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
                          Proxmox und HA ...
                            @kaiser-franz-josef
                            Kaiser Franz Josef
                            @meister-mopper
                            ok danke das probier ich aus
                              @kaiser-franz-josef
                              Mein Vorschlag:
                              Kaiser Franz Josef
                              @meister-mopper
                              sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                              J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @meister-mopper
                                jensven
                                schrieb am zuletzt editiert von jensven
                                @kaiser-franz-josef
                                falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                                rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                                spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                                • J jensven
                                  @kaiser-franz-josef
                                  Kaiser Franz Josef
                                  @jensven danke
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @kaiser-franz-josef
                                    So hat es mehr verve:
                                    Proxmox und HA ...
