  5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @meister-mopper
    was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @kaiser-franz-josef
    Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
    Proxmox und HA ...
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kaiser-franz-josef
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      @meister-mopper
      ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
      klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        @meister-mopper
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
        es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
        @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @kaiser-franz-josef
          Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
          Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
          Proxmox und HA ...
            @kaiser-franz-josef
            Kaiser Franz Josef
            @meister-mopper
            also muss ich eine Variable mit Start anlegen
            aber was macht und - nicht - start ?
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @kaiser-franz-josef
              Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
              Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
              Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
              Proxmox und HA ...
                @kaiser-franz-josef
                Kaiser Franz Josef
                @meister-mopper
                ok danke das probier ich aus
                  @kaiser-franz-josef
                  Mein Vorschlag:
                  Kaiser Franz Josef
                  @meister-mopper
                  sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                  J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                    jensven
                    schrieb am zuletzt editiert von jensven
                    @kaiser-franz-josef
                    falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                    rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                    spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                    • J jensven
                      @kaiser-franz-josef
                      Kaiser Franz Josef
                      @jensven danke
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @kaiser-franz-josef
                        So hat es mehr verve:
                        Proxmox und HA ...
