  5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    abend
    ich habe ein Blockly das die Shelly Lampe langsam abdimmt quasi Sonnenuntergang in Zeitraffer
    jetzt hätte ich gerne das das erst z.b ab 17.00 starten soll und in der restlichen Zeit nur das Licht normal ein und ausgeschalten werden kann
    gesteuert wird das ganze mit einem Shelly Button
    danke
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      abend
      danke
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @kaiser-franz-josef
      17:00 Uhr bis wann?
      Proxmox und HA ...
      Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kaiser-franz-josef
        17:00 Uhr bis wann?
        Kaiser Franz Josef
        schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
        @meister-mopper
        ab 17.00 Uhr soll das dimmen starten wenn ich den Buttton drücke egal ob die Lampe an ist oder nicht
        Ende könnte 24.00 sein oder 5 in Früh
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @kaiser-franz-josef
          Ich verstehe nicht, warum dann jeden Tag der Button gedrückt werden muss.
          Vielleicht kannst Du das Problem mit etwas mehr Wörtern umschreiben.
          Proxmox und HA ...
            @kaiser-franz-josef
            Kaiser Franz Josef
            @meister-mopper
            das soll manuell gestartet werden weil wir das immer nach der letzten Kontrolle im Stall dgerne starten würden , quasi beim Verlassen (normales Licht benötigen wir ja schon früher)
            das das ja im Winter meist nach 17.00 statt findet, aber im Sommer natürlich durch den längeren Tag erheblich später statt finden soll
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @kaiser-franz-josef
              Mein Vorschlag:
              Proxmox und HA ...
              Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                @kaiser-franz-josef
                Mein Vorschlag:
                Kaiser Franz Josef
                @meister-mopper
                was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @kaiser-franz-josef
                  Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
                  Proxmox und HA ...
                    @kaiser-franz-josef
                    Kaiser Franz Josef
                    @meister-mopper
                    ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
                    klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @meister-mopper
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                      es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
                      @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @kaiser-franz-josef
                        Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
                        Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
                        Proxmox und HA ...
                          @kaiser-franz-josef
                          Kaiser Franz Josef
                          @meister-mopper
                          also muss ich eine Variable mit Start anlegen
                          aber was macht und - nicht - start ?
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            @kaiser-franz-josef
                            Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
                            Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
                            Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
                            Proxmox und HA ...
                              @kaiser-franz-josef
                              Kaiser Franz Josef
                              @meister-mopper
                              ok danke das probier ich aus
                                @kaiser-franz-josef
                                Mein Vorschlag:
                                Kaiser Franz Josef
                                @meister-mopper
                                sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                                J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @meister-mopper
                                  jensven
                                  schrieb am zuletzt editiert von jensven
                                  @kaiser-franz-josef
                                  falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                                  rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                                  spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                                  • J jensven
                                    @kaiser-franz-josef
                                    Kaiser Franz Josef
                                    @jensven danke
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      @kaiser-franz-josef
                                      So hat es mehr verve:
                                      Proxmox und HA ...
