  5. [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?
15 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @paul53 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
    Eindimensional oder mehrdimensional? Ich sehe keine Array-Struktur.
    Ausreichend RAM ist vorhanden?
    Eindimensional und knapp 5GB RAM von 8 verfügbar.
    @djmarc75 sagte: Eindimensional
    Also meinst Du ein Array mit vielen Objekten wie gezeigt?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ja, falsch ausgedrückt 🙄
      @mickym sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
      Ich nutze halt JSONATA
      Ich setze das jetzt mal so um... momentle
      Lehrling seit 1975 !!!
      • mickymM mickym
        $.{        "value": value,        "text": text,        "icon": "1234" & icon & "ABCD",        "year": year,        "views": views        }
        @DJMarc75 Aber kannst Du machen wie Du willst. Ich nutze halt JSONATA - da es in der NodeRed Welt sehr praktisch ist. ;)
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Läuft:
        musste nur JSONATA anpassen da die Quelldatei andere Werte liefert.
          Läuft:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 Hat das einen Grund, warum Du das Ergebnis in Quellliste speicherst und nicht gleich direkt als Input verwendest - die Abfrage ist doch eh lokal? Oder mit anderen Worten kann man den "result" der Abfrage nicht gleich in ein Objekt umwandeln?
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mickym sagte in [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?:
            Hat das einen Grund
            Ist schon wieder raus. Hatte ich nur als Kontrolle drin - anstatt ein DEBUG einzubauen und mir das Log mit 1004 Einträgen zuzuhauen 😀
            • mickymM mickym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mickym NACHTRAG:
              Selbiges in NodeRed umgesetzt 😎
                @mickym NACHTRAG:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75 Geht auch ohne split und join, wenn Du den gleichen Ausdruck verwendest. ;)
                Dis JSON-Node brauchst und die iobroker-Out Node auch. ;)
                Ich gehe auch davon aus, dass Du die von der http-request Node ein Objekt ausgeben lässt.
                       "id": "0107756917741370",
                       "type": "inject",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "[{\"value\":62562,\"text\":\"Asterix & Obelix gegen Caesar\",\"icon\":\"/library/metadata/62562/thumb/1660379273\",\"year\":1999,\"views\":13},{\"value\":62544,\"text\":\"Asterix - Operation Hinkelstein\",\"icon\":\"/library/metadata/62544/thumb/1660379264\",\"year\":1989,\"views\":0}]",
                       "payloadType": "json",
                       "x": 310,
                       "y": 4280,
                       "wires": [
                               "9c6b8a3a2bf861cd"
                       "id": "9c6b8a3a2bf861cd",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.{\t   \"value\": value,\t   \"text\": text,\t   \"icon\": \"1234\" & icon & \"ABCD\",\t   \"year\": year,\t   \"views\": views \t}",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 490,
                       "y": 4280,
                       "wires": [
                               "250b99cbe6b00589"
                       "id": "250b99cbe6b00589",
                       "type": "debug",
                       "name": "change Icon in Object",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 720,
                       "y": 4280,
                       "wires": []
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 310,
                         "y": 4280,
                         "wires": [
                                 "9c6b8a3a2bf861cd"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 490,
                         "y": 4280,
                         "wires": [
                                 "250b99cbe6b00589"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 720,
                         "y": 4280,
                         "wires": []
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  eben nicht, deshalb ja die beiden Nodes:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 Lass mal das payload weg ;) Der Punkt nach der payload also
                    spaltet bereits das ganze Array in einzelne Objekte auf und da Du quasi schon im Objektkontext bist, darfst Du nicht mehr auf die payload referenzieren. Am Besten schaust Du Dir das in dem JSONATA try Teil an.
                    Der Punkt ist ein sogenannter Path Operator. ;)
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mickym check und passt
