  5. [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?
15 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    ich habe eine recht grosse JSON welche mit einigen hundert Arrays befüllt ist.
    Bestimmte Arrays möchte ich zur Weiterverarbeitung anpassen.
    Ausgangssituation:
        "value": 62562,
        "text": "Asterix & Obelix gegen Caesar",
        "icon": "/library/metadata/62562/thumb/1660379273",
        "year": 1999,
        "views": 13
        "value": 62544,
        "text": "Asterix - Operation Hinkelstein",
        "icon": "/library/metadata/62544/thumb/1660379264",
        "year": 1989,
        "views": 0
    Nun würde ich gerne alle Werte von "icon" folgend abändern:
        "value": 62562,
        "icon": "1234/library/metadata/62562/thumb/1660379273ABCD",
        "year": 1999,
        "views": 13
        "value": 62544,
        "icon": "1234/library/metadata/62544/thumb/1660379264ABCD",
        "year": 1989,
        "views": 0
    quasi jeweils ein "1234" vorne dran und ein "ABCD" hinten dran.
    Mir fehlt der Ansatz.
    Vll kann jemand helfen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Ausgangssituation:
          "value": 62562,
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "year": 1989,
          "views": 0
          "value": 62562,
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "year": 1989,
          "views": 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @djmarc75 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
      Wahrscheinlich geht es einfacher, aber auf die Schnelle würde ich es so machen:
          "value": value,
          "text": text,
          "icon": "1234" & icon & "ABCD",
          "year": year,
          "views": views
        Tag,
        Ausgangssituation:
            "value": 62562,
            "year": 1999,
            "views": 13
            "value": 62544,
            "year": 1989,
            "views": 0
            "value": 62562,
            "year": 1999,
            "views": 13
            "value": 62544,
            "year": 1989,
            "views": 0
        @djmarc75 sagte: mit einigen hundert Arrays befüllt
        Eindimensional oder mehrdimensional? Ich sehe keine Array-Struktur.
        Ausreichend RAM ist vorhanden?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @paul53 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
          Eindimensional und knapp 5GB RAM von 8 verfügbar.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
        $.{        "value": value,        "text": text,        "icon": "1234" & icon & "ABCD",        "year": year,        "views": views        }
            @DJMarc75 Aber kannst Du machen wie Du willst. Ich nutze halt JSONATA - da es in der NodeRed Welt sehr praktisch ist. ;)
              @djmarc75 sagte: Eindimensional
              Also meinst Du ein Array mit vielen Objekten wie gezeigt?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja, falsch ausgedrückt 🙄
                Ich setze das jetzt mal so um... momentle
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Läuft:
                  musste nur JSONATA anpassen da die Quelldatei andere Werte liefert.
                    Läuft:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 Hat das einen Grund, warum Du das Ergebnis in Quellliste speicherst und nicht gleich direkt als Input verwendest - die Abfrage ist doch eh lokal? Oder mit anderen Worten kann man den "result" der Abfrage nicht gleich in ein Objekt umwandeln?
                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mickym sagte in [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?:
                      Hat das einen Grund
                      Ist schon wieder raus. Hatte ich nur als Kontrolle drin - anstatt ein DEBUG einzubauen und mir das Log mit 1004 Einträgen zuzuhauen 😀
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym NACHTRAG:
                        Selbiges in NodeRed umgesetzt 😎
                          @mickym NACHTRAG:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @djmarc75 Geht auch ohne split und join, wenn Du den gleichen Ausdruck verwendest. ;)
                          Dis JSON-Node brauchst und die iobroker-Out Node auch. ;)
                          Ich gehe auch davon aus, dass Du die von der http-request Node ein Objekt ausgeben lässt.
                                 "id": "0107756917741370",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "[{\"value\":62562,\"text\":\"Asterix & Obelix gegen Caesar\",\"icon\":\"/library/metadata/62562/thumb/1660379273\",\"year\":1999,\"views\":13},{\"value\":62544,\"text\":\"Asterix - Operation Hinkelstein\",\"icon\":\"/library/metadata/62544/thumb/1660379264\",\"year\":1989,\"views\":0}]",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 310,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": [
                                         "9c6b8a3a2bf861cd"
                                 "id": "9c6b8a3a2bf861cd",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.{\t   \"value\": value,\t   \"text\": text,\t   \"icon\": \"1234\" & icon & \"ABCD\",\t   \"year\": year,\t   \"views\": views \t}",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 490,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": [
                                         "250b99cbe6b00589"
                                 "id": "250b99cbe6b00589",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "change Icon in Object",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 720,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 310,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": [
                                           "9c6b8a3a2bf861cd"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 490,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": [
                                           "250b99cbe6b00589"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 720,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": []
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            eben nicht, deshalb ja die beiden Nodes:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @djmarc75 Lass mal das payload weg ;) Der Punkt nach der payload also
                              spaltet bereits das ganze Array in einzelne Objekte auf und da Du quasi schon im Objektkontext bist, darfst Du nicht mehr auf die payload referenzieren. Am Besten schaust Du Dir das in dem JSONATA try Teil an.
                              Der Punkt ist ein sogenannter Path Operator. ;)
                              • mickymM mickym
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @mickym check und passt
