  5. [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?
15 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Tag,
    ich habe eine recht grosse JSON welche mit einigen hundert Arrays befüllt ist.
    Bestimmte Arrays möchte ich zur Weiterverarbeitung anpassen.
    Ausgangssituation:
        "value": 62562,
        "text": "Asterix & Obelix gegen Caesar",
        "icon": "/library/metadata/62562/thumb/1660379273",
        "year": 1999,
        "views": 13
        "value": 62544,
        "text": "Asterix - Operation Hinkelstein",
        "icon": "/library/metadata/62544/thumb/1660379264",
        "year": 1989,
        "views": 0
    Nun würde ich gerne alle Werte von "icon" folgend abändern:
        "value": 62562,
        "icon": "1234/library/metadata/62562/thumb/1660379273ABCD",
        "year": 1999,
        "views": 13
        "value": 62544,
        "icon": "1234/library/metadata/62544/thumb/1660379264ABCD",
        "year": 1989,
        "views": 0
    quasi jeweils ein "1234" vorne dran und ein "ABCD" hinten dran.
    Mir fehlt der Ansatz.
    Vll kann jemand helfen ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @djmarc75 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
    Wahrscheinlich geht es einfacher, aber auf die Schnelle würde ich es so machen:
        "value": value,
        "text": text,
        "icon": "1234" & icon & "ABCD",
        "year": year,
        "views": views
      Tag,
      Ausgangssituation:
          "value": 62562,
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "year": 1989,
          "views": 0
          "value": 62562,
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "year": 1989,
          "views": 0
      @djmarc75 sagte: mit einigen hundert Arrays befüllt
      Eindimensional oder mehrdimensional? Ich sehe keine Array-Struktur.
      Ausreichend RAM ist vorhanden?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @paul53 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
        Eindimensional und knapp 5GB RAM von 8 verfügbar.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
        $.{        "value": value,        "text": text,        "icon": "1234" & icon & "ABCD",        "year": year,        "views": views        }
          @DJMarc75 Aber kannst Du machen wie Du willst. Ich nutze halt JSONATA - da es in der NodeRed Welt sehr praktisch ist. ;)
            @djmarc75 sagte: Eindimensional
            Also meinst Du ein Array mit vielen Objekten wie gezeigt?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja, falsch ausgedrückt 🙄
              Ich setze das jetzt mal so um... momentle
              • mickymM mickym
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Läuft:
                musste nur JSONATA anpassen da die Quelldatei andere Werte liefert.
                  Läuft:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @djmarc75 Hat das einen Grund, warum Du das Ergebnis in Quellliste speicherst und nicht gleich direkt als Input verwendest - die Abfrage ist doch eh lokal? Oder mit anderen Worten kann man den "result" der Abfrage nicht gleich in ein Objekt umwandeln?
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym sagte in [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?:
                    Hat das einen Grund
                    Ist schon wieder raus. Hatte ich nur als Kontrolle drin - anstatt ein DEBUG einzubauen und mir das Log mit 1004 Einträgen zuzuhauen 😀
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mickym NACHTRAG:
                      Selbiges in NodeRed umgesetzt 😎
                        @mickym NACHTRAG:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 Geht auch ohne split und join, wenn Du den gleichen Ausdruck verwendest. ;)
                        Dis JSON-Node brauchst und die iobroker-Out Node auch. ;)
                        Ich gehe auch davon aus, dass Du die von der http-request Node ein Objekt ausgeben lässt.
                               "id": "0107756917741370",
                               "type": "inject",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "[{\"value\":62562,\"text\":\"Asterix & Obelix gegen Caesar\",\"icon\":\"/library/metadata/62562/thumb/1660379273\",\"year\":1999,\"views\":13},{\"value\":62544,\"text\":\"Asterix - Operation Hinkelstein\",\"icon\":\"/library/metadata/62544/thumb/1660379264\",\"year\":1989,\"views\":0}]",
                               "payloadType": "json",
                               "x": 310,
                               "y": 4280,
                               "wires": [
                                       "9c6b8a3a2bf861cd"
                               "id": "9c6b8a3a2bf861cd",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.{\t   \"value\": value,\t   \"text\": text,\t   \"icon\": \"1234\" & icon & \"ABCD\",\t   \"year\": year,\t   \"views\": views \t}",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 4280,
                               "wires": [
                                       "250b99cbe6b00589"
                               "id": "250b99cbe6b00589",
                               "type": "debug",
                               "name": "change Icon in Object",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 720,
                               "y": 4280,
                               "wires": []
                        • mickymM mickym
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 310,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": [
                                         "9c6b8a3a2bf861cd"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 490,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": [
                                         "250b99cbe6b00589"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 720,
                                 "y": 4280,
                                 "wires": []
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          eben nicht, deshalb ja die beiden Nodes:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @djmarc75 Lass mal das payload weg ;) Der Punkt nach der payload also
                            spaltet bereits das ganze Array in einzelne Objekte auf und da Du quasi schon im Objektkontext bist, darfst Du nicht mehr auf die payload referenzieren. Am Besten schaust Du Dir das in dem JSONATA try Teil an.
                            Der Punkt ist ein sogenannter Path Operator. ;)
                            • mickymM mickym
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mickym check und passt
